ATI Radeon 9000 Pro sur vieux PowerMac G4 (466Mhz)
sonnette
11 Juillet 2005
J'ai posté ma question ci-dessous dans le forum "périphériques", mais personne n'a pu me répondre. Je tente ma chance dans ce forum. Merci pour votre aide.
Bonjour tout le monde,
je suis tout nouveau dans le monde Mac et également dans votre forum qui est simplement génial. J'y apprends plein de choses (pour un débutant comme moi) c'est vraiment super instructif.
J'ai effectué quelques recherches avant de poser ma question, j'y ai trouvé quelques réponses (malheureusement pas assez précises) et comme je ne suis pas sûr, du fait de mon manque d'expérience avec Mac, je vais la formuler de cette façon.
J'ai un problème avec une carte graphique AGP ATI Rage 128 Pro avec une sortie VGA et ADC. Je souhaite brancher 2 écrans avec prise VGA (1 moniteur CRT 21" La Cie et un moniteur 19" TFT Philipps), j'ai donc acquis un adaptateur ADC to VGA. Les branchements n'ont posé aucun problème, mais par contre il est impossible de pouvoir utiliser le mode bureau étendu. En effet, j'ai exactement les mêmes fenêtres sur les deux écrans et comme j'ai trouvé une réponse à ce sujet, il paraît que la AGP ATI Rage 128 Pro ne peut pas gérer 2 écrans. Mais comme j'ai aussi compris, il y a d'autres choses à tenir compte dans les Mac, soit la machine qui est compatible avec la carte graphique, soit la version du Mac OS.
Je pense installer une carte AGP ATI Radeon 9000 Pro de 128 Mo qui gère 2 écrans en mode bureau étendu (c'est bien juste???).
Pour vous aider, voici la configuration actuelle du Mac:
Matériel:
Informations matériel:
Modèle d’ordinateur: Power Mac G4
Type de processeur: PowerPC G4 (2.9)
Nombre de processeurs: 1
Vitesse du processeur: 467 MHz
Cache de niveau 2 (par processeur): 1 Mo
Mémoire: 1 Go
Vitesse du bus: 133 MHz
Version ROM de démarrage: 4.2.8f1
Numéro de série: ZEBCAS47UT
Logiciel:
Vue d’ensemble du logiciel système:
Version du système: Mac OS X 10.3.9 (7W98)
Version Kernel: Darwin 7.9.0
Volume de démarrage: HD Macintosh
Nom de l’ordinateur: TOTO
Nom de l’utilisateur: TOTO (toto)
Réseau:
Modem interne:
Interface: modem
Type: PPP (PPPSerial)
Ethernet intégré:
Interface: en0
Type: Ethernet
Adresse IP: 10.0.10.50
Masque de sous-réseau: 255.255.255.0
Adresse de diffusion: 10.0.10.255
Adresse Ethernet: 00:40:67d2:f4:tr
Mémoire:
DIMM0/J21:
Taille: 512 Mo
Type: SDRAM
Vitesse: PC133-333
DIMM1/J22:
Taille: 256 Mo
Type: SDRAM
Vitesse: PC133-333
DIMM2/J23:
Taille: 256 Mo
Type: SDRAM
Vitesse: PC133-333
DIMM3/J24:
Taille: Vide
Type: Vide
Vitesse: Vide
Cartes PCI/AGP:
ATY,Rage128Pro:
Type: display
Bus: AGP
Type de moniteur: CRT
Logement: SLOT-1
VRAM (totale): 16 Mo
Fabricant: ATI (0x1002)
ID du périphérique: 0x5046
Révision ID: 0x0000
Révision ROM: 113-72701-130
Affichage:
Résolution: 1280 x 1024 @ 75 Hz
Profondeur: Couleurs 32 bits
Miroir: Désactivé
Connecté: Oui
Moniteur principal: Oui
ATA:
Bus ATA-4:
IBM-DTLA-305030:
Capacité: 28.63 Go
Modèle: IBM-DTLA-305030
Révision: TW3FA6AA
Numéro de série: YGEYGLM0373
Support amovible: Non
Disque amovible: Non
Nom BSD: disk0
Protocole: ATA
Numéro de l’unité: 0
Type de socket: Interne
Gestionnaires OS9: Oui
HD Macintosh:
Capacité: 28.5 Go
Disponible: 8.71 Go
Inscriptible: Oui
Système de fichiers: Journaled HFS+
Nom BSD: disk0s10
Point de montage: /
Bus ATA-3:
SONY CD-RW CRX140E:
Fabricant: SONY
Modèle: SONY CD-RW CRX140E
Révision: 1.2a
Type de disque: CD-RW
Gravure du disque: Géré/Livré par Apple
Support amovible: Oui
Protocole: ATAPI
Précision: j'ai utilisé la fonction "Détection automatique des moniteurs", mais rien à faire.
Alors maintenant que vous connaissez la configuration exacte de ma machine (à moins qu'il faut encore d'autres précisions, je vous les transmets très volontiers)
Est-ce que je peux installer sans problème la carte graphique ATI Radeon 9000 Pro sur cette machine?
Si oui, quelle est la procédure de désinstallation de l'ancienne carte pour installer la nouvelle? faut-il mettre à jour mon Mac, j'ai lu à quelque part dans le forum qu'il faut éventuellement faire un upgrade du Mac et également faire une mise à jour de l'OS, mais il y a aussi le fait que la carte est bien acceptée par cette machine.
Bref, beaucoup de doutes et d'insécurité dans la façon de faire, mais je suis vraiment un débutant de chez débutant. Et dire que j'assemble des PC pièce par pièce. C'est fou comme c'est déstabilisant de rentrer dans le monde Mac alors que je travaille avec des PC depuis 1990.
Merci d'avance pour votre aide et je vous souhaite une bonne journée.
