Mac Pro Booter à partir d'une clé USB sur Mac Pro de 2006
TDOhm
18 Septembre 2016
32
Impossible de voir une clé USB au démarrage du Mac Pro de 2006 (version OS X 10.7.5) ni dans la fenêtre des disques de démarrage... Comment puis-je faire pour booter à partir d'une clé USB...?
Merci de votre aide.
Bonjour TDOhm
Il faut que le volume de la clé ait 2 propriétés :
- a) être intrinsèquement démarrable par le Programme Interne du Mac (l'EFI). Pour cela, il faut que le volume monté de la clé recèle des boot_files : fichiers de démarrage (un boot_loader boot.efi ou chargeur et un kernelcache ou cache de démarrage incluant le code du kernel ou noyau opérateur et la liste des kexts ou extensions à injecter dans le noyau : fichiers graphiquement invisibles) + un Système démarrable (une version abrégée d'OS X qui est un Système de type Recovery).
- b) être identifiable par le boot_manager de l'EFI (son sous-programme gestionnaire des disques de démarrage lancé par la touche "alt" au départ) comme un volume démarrable (de manière à ce que ce volume soit affiché à l'écran des disques démarrables > et soit par là choisissable par l'utilisateur). Pour cela, le header (en-tête) de ce volume doit comporter un boot_flag (une balise indiquant qu'il s'agit d'un volume démarrable) et une adresse au dossier recelant l'exécutable de démarrage (le boot_loader boot.efi) afin que l'EFI puisse le suivre pour exécuter le code de ce fichier).​
Pour que le volume de la clé satisfasse au critère a) : receler un Système démarrable > il faut l'avoir créée dans les règles ; pour que l'en-tête du volume de la clé satisfasse au critère b) : comporter un boot_flag et une adresse exécutive > il faut qu'une commande de bénédiction (blessing) ait été passée sur ce volume (ce qui s'opère automatiquement en fin d'installation, quand la clé est créée par un logiciel ad hoc).
Comme tu peux le voir, mon laïus paraît assez décevant dans la généralité de son propos - parce qu'apparemment non immédiatement fournisseur d'une "solution passe-partout". Mais c'est seulement l'« apparence » des choses, car les « idées générales », pour autant qu'elles représentent clairement & distinctement leur objet, sont des idées « opératoires ».
Il suffit que tu me dises quel est l'OS que tu veux installer sur ta clé («Lion 10.7» ?) > et si tu possèdes dans le volume actuel de l'OS de ton Mac son installateur (par exemple dans le dossier des Applications, en provenance de l'AppStore d'où tu l'aurais téléchargé) et, avec quelques petites informations supplémentaires, je devais pouvoir t'indiquer comment créer une clé d'install bootable...
Bonjour TDOhm
Bonjour Macomaniac, merci pour ces éclaircissements ;)
Alors, en fait, je voudrais installer Linux Mint 18 sur mon Mac car plus aucune maj dispo pour mon OS (10.7.5) et je ne peux mettre les nouveaux Os sur cette bécane (à cause de la carte graphique)... Je voudrais avoir un dual boot qui me permette de continuer à travailler sur Logic pro 9 en OS X et pour le reste (net, TV...) passer par Linux.
J'ai installé REFind, j'ai aussi Mac Linux USB LOader et j'ai aussi convertir l'iso en dmg mais mon souci c'est qu'il est impossible de voir une clé USB où que ce soit... (j'ai aussi fait l'essai avec une clé formaté Mac = no key).
Voici les infos machine si besoin :
Nom du modèle: Mac Pro
Identifiant du modèle: MacPro1,1
Nom du processeur: Dual-Core Intel Xeon
Vitesse du processeur: 2,66 GHz
Nombre de processeurs: 2
Nombre total de cœurs: 4
Cache de niveau 2 (par processeur): 4 Mo
Mémoire: 11 Go
Vitesse du bus: 1,33 GHz
Version de la ROM de démarrage: MP11.005C.B08
Version SMC (système): 1.7f10
Numéro de série (système): CK7030ZYUPZ
UUID du matériel: 00000000-0000-1000-8000-0017F2063AC6
De mémoire, mon ancien Imac de 2007 ne pouvait pas démarrer en usb mais seulement en firewire. L' usb n'était pas reconnu au démarrage, mais seulement par le système (10.5 à l'époque).
Bonjour, oui, je crois qu'en effet sur les premiers modèles de 2006 jusqu'en 2008, y avait impossibilité de voir apparaître les clés mais on doit pouvoir contourner...
Es-tu pleinement satisfait de ton Imac 27...? Parce que si je n'ai pas de solution pour installer linux, je pense partir sur l'imac plutôt que le mac pro...?
Perso j'ai un Imac fin 2013 avec un SSD externe en thunderbolt et ça fonctionne très très bien.
J'ai aussi Linux mais sous Parallels Desktop (VirtualBox gratuit doit le faire aussi). J'ai pas voulu m'enquiquiner avec les DualBoots
@TDOhm
Je suis très satisfait de mon Imac, Le fusion drive permet une très bonne vitesse. J'ai installé Windows 10 qui fonctionne bien, mais ne bénéficie pas des avantage du SSD. Sinon que du bonheur ! ;)
Réactions: TDOhm
Oui, mais je veux continuer à travailler sur Logic pro 9 o_O
Si vous êtes tous ok pour me dire qu'une installation en VM est aussi performante alors oui en espérant ne pas avoir de souci d'installation sur mon Mac Pro avec la version 10.7.5...
