Chargeur MagSafe mauvais pour la batterie ?
CaptainBinouz
Membre junior
29 Septembre 2019
21
41
Salut tout le monde.
Je me pose une question quant à ce nouveau chargeur pour iPhone 12 :
Étant donné que les chargeurs à induction fatiguent les batteries beaucoup plus vite (j’ai pu le constater d’après les témoignages d’amis qui utilisent ce genre de chargeurs et en comparant l’état de la batterie de leurs iPhones avec le mien, car je n’utilise pas l’induction), pensez-vous que le chargeur Magsafe souffre du même problème ?
Car je n’aimerais pas endommager la batterie de mon iPhone 12, mais je ne suis pas certain qu’il s’agisse réellement de le même technologie.
En d’autres termes, le chargeur Magsafe pour iPhone 12 ne se rapprocherait-il pas plus des chargeurs Magsafe des anciens MacBook plutôt que des chargeurs à indiction ?
MrTom
Membre d’élite
6 Août 2019
2 010
473
38
Hello,
C'est de l'induction dans tous les cas, il n'y a pas de contact physique entre deux composants électroniques. Donc oui, ça chauffe. Là où les iPhones se différencient, c'est que l'iPhone va adapter la charge en fonction de la chaleur de la batterie. Mais ça reste de l'induction...
Si tu veux sauvegarder ta batterie à tous prix :
  • charge lente, avec un adaptateur 5W
  • charge avec un câble
  • charge en plusieurs étapes, pas de recharge de 0 à 100% en une fois
  • charge sans coque, pour laisser le plus d'air possible circuler et permettre à la batterie de refroidir plus rapidement qu'avec une coque.
LaJague
11 Octobre 2010
446
42
Perso je charge mon Xr depuis 2 ans en induction et je suis à 89% de capacité, donc aucun soucis de mon point de vue
CaptainBinouz
Membre junior
29 Septembre 2019
21
41
Ah oui effectivement, pas mal !
J’ai plusieurs exemples autour de moi dont la batterie est à 85, voire 83 % au bout d’un an seulement. Peut être que les chargeurs à induction abîment plus ou moins les batteries selon les marques.
Pourtant l’un d’eux possède un chargeur Belkin qui devrait être une marque de confiance...
J’hésite à prendre le chargeur Magsafe.
lilou2
Membre junior
9 Janvier 2016
33
51
Personnellement j ai toujours chargé mes iphones par une sorti USB (ma box orange) donc charge très lente .
exemple mon iphone 7 plus 4 ans batterie 83 % et vendu sans soucis de batterie .
Idem avec un iphone 4s.
Pour le 12 j ai craqué en prenant le magsafe mais uniquement quand j ai besoin d une charge plus rapide ( puis le plaisir d essayer la nouvelle technologie) :p
tonypad
Membre junior
18 Octobre 2019
29
5
46
Bonjour !
Je rajoute mon témoignage... J'ai un XR aussi depuis 2 ans. Je le charge en induction depuis le début avec un chargeur Anker et ma batterie est à 97% de capacité maximum...
Je ne sais pas trop de quoi dépend ces différences mais je ne suis pas sûr que cela vienne de la différence des chargeurs... Est-ce que le fait de bien centrer le téléphone sur le chargeur joue ? Est-ce que le fait de ne pas laisser charger toute la batterie d'un coup mais par petites étapes change aussi quelque chose ? C'est possible, je ne sais pas... J'ai tendance à croire que oui. Dans les faits, je ne me pose pas vraiment la question. Je suis à mon bureau, je pose mon téléphone sur le chargeur... Je me lève de mon bureau, je prend mon téléphone... ça fait 2 ans que je fais ça...
Julian57
Nouveau membre
21 Novembre 2020
34
Metz
Alors moi que ce soit mon iPhone XS ou 11 pro, ils avaient tous les 2 encore 100% de capacité de batterie au bout d’un an.
Je recharge la moitié du temps en induction, et l’autre moitié avec chargeur rapide 18W.
par contre dans tous les cas je laisse jamais la batterie descendre en dessous de 50%... et je pense que c’est ça qui fait toute la différence !
JChris64
12 Octobre 2019
468
44
43
Bonjour, petite question. Le nouveau chargeur induction magsafe fonctionne t il branche sur PC? Merci
pas encore testé mais, coïncidence ou pas,...en regardant sur le net, je suis tombé sur un article déconseillant fortement la recharge de l'iphone par le port usb d'un Ordi.
et puis, pour bénéficier d'une recharge optimale, il faut le chargeur de 20w (minimum).donc pas sur que le pc fournisse une telle puissance.
au mieux, cela chargera ton iPhone mais à faible puissance (donc autant le faire avec un câble usb classique branché sur le pc)
je ne suis pas expert donc que l'on me corrige si je me trompe .
mais je pourrai presque affirmer que la recharge ne sera pas optimale si tu te sers de ton pc plutôt que du chargeur 20w (il faut savoir aussi que le cordon du magsafe est en usb-c)
srcj77
Membre junior
28 Décembre 2017
16
Merci pour votre retour, justement je voudrais savoir si les PC équipés de port usb c peuvent alimenter ce chargeur à induction Magsafe? Mon problème n’est pas plus compliqué.
JChris64
12 Octobre 2019
468
44
43
je n'ai pas la réponse , n'ayant pas de port usb-c sur mes Macs
