10.13 High Sierra Comment désinstaller un OS qui ne sert pas, qui est sur un disque externe?
edz
7 Février 2009
108
10
Je voudrais effacer un OS (H.Sierra) qui se trouve sur un disque externe. Le disque système (le vrai) est sous Mojave.
Je cherche surtout à supprimer les répertoires Applications et Bibliothèque qui occupent plus de 100 Go à eux deux.
J'avais déjà eu cette envie, j'avais mis "Bibliothèque" à la poubelle et le résultat était que je ne pouvais pas la vider, je veux dire, détruire définitivement le répertoire "Bibliothèque".
Quelqu'un peut me dire, svp, comment faire?
Merci;
Edz
Ramses7420
21 Juin 2010
260
11
Ce n'était pas dit, et hormis un transfert sur l'autre disque, je ne vois pas
edz
7 Février 2009
108
10
Bonjour macomaniac, désolé de répondre aussi tardivement.
J'avais créé avec CCCloner une sauvegarde du système, une deuxième sauvegarde en fait, et je voudrais récupérer de la place sur ce disque.
Comme cette sauvegarde fait double emploi, j'ai supprimé la tâche dans CCC mais après je n'ai rien mis dans la poubelle, je me suis souvenu avoir eu des problèmes au vidage de la dite poubelle. Notamment avec la Bibliothèque. Ces problèmes ont été résolus quand je suis passé de High Sierra à Mojave, mais là je n'ai plus cette solution, je ne peux pas passer à Catalina.
macomaniac
Ouroboros
20 Septembre 2012
89 127
27 442
Forêt de Fontainebleau
Ton disque externe branché -->
diskutil list external
  • tu vas voir s'afficher la configuration du disque externe
Poste le retour en copier-coller > en veillant à faire le coller dans une fenêtre de code (c'est plus lisible !) par le procédé suivant -->
- utilise le menu ...▾ (à droite de la bobine souriante) dans la barre de menus au-dessus du champ de saisie d'un message > sous-menu : </> Bloc de code => tu fais ton coller dans la fenêtre de code et Continuer.
=> ces informations montreront la configuration du disque.
edz
7 Février 2009
108
10
Bon ben je n'y comprends rien mais passage à la poubelle puis vidage de celle-ci s'est fait sans problème. A chaque suppression il fallait confirmer mais c'est tout. Donc tout va bien, merci pour votre soutien !
edz
7 Février 2009
108
10
Merci macomaniac,
je retiens la méthode que tu montres pour connaître la config d'un disque ( commande dans Terminal) et le coup de la fenêtre de code pour montrer le résultat dans le forum.
Je la retiens et je la pratiquerai ce soir.
edz
7 Février 2009
108
10
Last login: Wed Dec  4 15:28:33 on console
Maczik2:~ edz$ diskutil list external
/dev/disk0 (external):
   0:      GUID_partition_scheme                         250.1 GB   disk0
   2:                 Apple_APFS Container disk2         249.8 GB   disk0s2
/dev/disk1 (external):
   0:      GUID_partition_scheme                         512.1 GB   disk1
   2:                 Apple_APFS Container disk3         511.9 GB   disk1s2
/dev/disk2 (synthesized):
   0:      APFS Container Scheme -                      +249.8 GB   disk2
                                 Physical Store disk0s2
   1:                APFS Volume Projects                33.4 GB    disk2s1
/dev/disk3 (synthesized):
   0:      APFS Container Scheme -                      +511.9 GB   disk3
                                 Physical Store disk1s2
   1:                APFS Volume SystemMzik2             185.5 GB   disk3s1
   2:                APFS Volume Preboot                 22.0 MB    disk3s2
   3:                APFS Volume Recovery                507.4 MB   disk3s3
   4:                APFS Volume VM                      20.5 KB    disk3s4
/dev/disk9 (external, physical):
   0:      GUID_partition_scheme                        *3.0 TB     disk9
   1:                        EFI EFI                     209.7 MB   disk9s1
   2:                  Apple_HFS Boule                   3.0 TB     disk9s2
/dev/disk10 (external, physical):
   0:      GUID_partition_scheme                        *1.0 TB     disk10
   1:                        EFI EFI                     209.7 MB   disk10s1
   2:                  Apple_HFS Zik-Files               999.9 GB   disk10s2
/dev/disk11 (external, physical):
   0:      GUID_partition_scheme                        *4.0 TB     disk11
   1:                        EFI EFI                     209.7 MB   disk11s1
   2:                  Apple_HFS Lucie.4To               4.0 TB     disk11s2
/dev/disk12 (external, physical):
   0:      GUID_partition_scheme                        *3.0 TB     disk12
   1:                        EFI EFI                     209.7 MB   disk12s1
   2:                  Apple_HFS Bill                    3.0 TB     disk12s2
/dev/disk13 (external, physical):
   0:      GUID_partition_scheme                        *4.0 TB     disk13
   1:                        EFI EFI                     209.7 MB   disk13s1
   2:                  Apple_HFS Leo.4To                 4.0 TB     disk13s2
Maczik2:~ edz$
edz
7 Février 2009
108
10
@macomaniac : Bonjour,désolé, je n'ai pas trouvé de bouton "Continuer", juste "Publier votre réponse".
Le disque concerné est Lucie.4To . Le fait qu'il n'y ait pas de Volume Preboot ni de Volume Recovery indique qu'il n'y a(vait) pas d'OS dessus, c'est ça?
macomaniac
Ouroboros
20 Septembre 2012
89 127
27 442
Passe les commandes informatives (copier-coller - séparément) :
ls /Volumes/Lucie.4To
df -H /Volumes/Lucie.4To
  • qui affichent : les objets de 1er rang du volume Lucie.4To & la mesure de son occupation
Poste les retours => il sera aisé de vérifier s'il y a des résidus de dossiers-Système dans ce volume et combien tu as d'espace disponible.
edz
7 Février 2009
108
10
Adobe-Graphisme                    Spectrasonics.Installations
ArtRage Paintings                Trans-Note4
ArtRagePro-Tutos                Transfert.de.Note4
Broadway Big Band Data                Tutos
DATA-ZIK                    Volumes
DivXMovies                    banks-fingerprints.windows
Documents                    bin
Downloads                    dev
Duracell-16Go                    etc
Dwnlds-Freebox                    home
EDN4-Data                    installer.failurerequests
EDN4-Pictures                    private
Groove Monkee                    sbin
Grooves                        sets-fingerprints.windows
Guides de l’utilisateur et informations        tmp
INSTRUS                        usr
Loops                        var
Midizz
Filesystem Size Used Avail Capacity iused ifree %iused Mounted on
/dev/disk11s2 4.0T 927G 3.1T 24% 474816 4294492463 0% /Volumes/Lucie.4To
macomaniac
Ouroboros
20 Septembre 2012
89 127
27 442
Il reste des résidus (graphiquement invisibles) de dossiers-Système -->
- Volumes > bin > dev > etc > Guides de l’utilisateur et informations > home > installer.failurerequests > private > sbin > tmp > usr > var (rester prudent pour Documents & Downloads)​
- pas de répertoire Users (Utilisateurs) hégergeant un dossier de compte qui te servirait de localisation des données​
À mon avis > les dossiers invisibles résiduels ne pèsent pas lourd et ne te gênent pas. Mais on peut les virer si tu veux. Et on peut avant tout passer une commande de mesure des objets de 1er rang (ceux qui ont été listés) : cela permettrait de se faire une idée des tailles.
edz
7 Février 2009
108
10
En fait Documents et Downloads, c'est moi qui les avaient créés. C'est vrai c'est idiot de donner ce genre de noms à des dossiers
personnels. Quant au répertoire Users, je l'ai effacé sans problème, comme Applications et Bibliothèque, dans la mesure où l'effacement de la Corbeille s'est fait sans problème.
Avec Deeper on peut voir que ces dossiers-résidus sont tout petits sauf usr = 1,06 Go; .Spotlight-V100 = 622 Mo; private = 2,65 Go.
