Ma config : ti 400, Mac OS X v10.2.3 (pas de 9).
Mon problème : le Mac boot, normalement, puis apparait le prompt suivant : sh-2.03a#
Alors j'essaie les traditionnelles "exit", "logout", et pour finir "reboot". Bien evidement je tourne en rond.
Comment est-ce arrivé :
Sur le site osx facile (ce n'est pas lui que j'incrimine, hein, c'est moi le responsable
), se trouve une explication pour déplacer le swap sur une partition différente de celle par défaut. A coup de copier/coller cela a fonctionné... jusqu'à ce que je me décide de revenir en arrière, remettre le swap à sa place (une curieuse impression de lenteur à chaque login), donc je redéfais pas-à-pas ce qui est expliqué (ce en même temps que je procède à la màj de QTime et d'iCal).
Et maintenant, je ne réussi plus à booter "normalement". J'ai bien essayé de remettre le code de délocalisation du swap en place (à partir du terminal du boot) mais à l'enregistrement le fichier "rc" est en lecture seule (et mettre ce fichier en rwx sous le terminal, dépasse - aujourd'hui - mes compétences).
Mais peut etre s'agit-il simplement d'une commande à taper pour que le boot continue?
Je suis un peu désemparé, merci de ne pas me rappeler sans arret qu'il ne faut pas fureter dans les arcanes quand on n'y connait rien, vous auriez raison, mais c'est en forgeant que l'on devient forgeron (ou épicier quand on se rend compte que l'on est trop nul
Par avance merci!
Par avance merci!
