DISQUE DUR SCSI QUI NE MONTE PAS SUR LE BUREAU
jo1948
2 Septembre 2000
28
J'ai installé un disque dur interne SCSI SEAGATE partitionné en deux sur mon POWER MAC G3 MT 266 sous MAC OS 8.5.1 sur le Bus SCSI N°0.
Il arrive fréquemment que le disque ne monte pas sur le bureau. Je dois éteindre complétement mon Mac puis redémarrer. Le gestionnaire du disque dur est le 8.1.1.
Lorsque le phénomène se produit aucun utilitaire ne permet de reconnaitre le disque non monté.
meme outil disque dur ne reconnait pas le disque SCSI lorsqu'il ne monte pas sur le bureau,
le disque SCSI semble vraiment "inconnu"
Avant de te dire des bétises,
Quand le disque ne monte pas, le Mac vient de la position Eteint ou est-ce que ça fait pareil aprés un redémarré ?
le disque ne monte pas au démarrage à l'allumage, idem si tout de suite redémarrer. Il faut tout éteindre complétement pour que le disque monte enfin sur le bureau.
Le problème n'est pas constant.
Peut être un lien avec la fonction "éteindre" ???
Est-ce qu'il est connecté avec le Zip ou en direct?
Tu l'as formatté avec quoi ? Utilise la dernière version de odd et tu fais un formattage de bas niveau, pour voir,... Autrement tu utilises HDT par exemple et tu laisses le drivers HDT, mais uniquemetn si c est un disque intermédiaire et pas un disque avec système,... c est préférable je pense,... Bref faut que tu fasses encore 2-3 ptits tests du genre.
Florent
Va faire échanger ton disque chez ton revendeur je vois rien d'autre à part ca,... ou du moins tests avec un autre disque avec le meme numéro id ou tu as celui-là maintenant pour voir s'il fait la même chose,... Pas assez de jus dans ton mac ?
Florent
Estcequepeutêtcéça.
Est-ce que tu n'as pas tripoté l'intérieur de ton mac dernièrement?
J'ai eu ce Pb il n'y a pas longtemps.
Mon disque UW ne montait sur le bureau que de façon ...aléatoire, aucun utilitaire ne le trouvait... j'ai pensé à une panne du dique, j'ai démonté et installé sur un G4 au bureau et la, pas de PB, j'ai pensé à une panne du controleur, même instal au bureau...néant...J'ai changé la nappe et tout est rentré dans l'ordre.
J'avais tripoté l'interieur du mac... ah, les coups de pieds au derrière qui se perdent...
