eMac , comment changer alimentation 110 a 220 V ??
mouaikel
4 Août 2006
Nous avons achete un eMac en fev 2004, aux USA.
Nous voulions le prendre avec nous car nous demenageons en France, mais sur la liste des Mac qui switch facilement de 110V a 220V on constate que le eMac n'a pas de auto switch, et meme qu'il faut carrement changer l'alimentation.
Je ne m'y connais pas plus que ca.
On va essayer de le vendre (on part dans une semaine, dur dur !!!) mais si on peut ramener ce srait bien !!!
Quelques idees/conseils/ en terme de manip a faire et de cout ?
Merci d'avance
Nathalie, Philadelphie
mouaikel a dit:
Merci d'avance
Je crois que la solution la plus intéressante est encore d'acheter un transfo 110-220 volt.
maxlondel a dit:
je préconise plutôt un transfo 220/110 pour abaisser la tension française du 220 au 110... mais à mon avis, ça ne court pas les rues ce genre de transfo
r e m y a dit:
Oui bien sur, je visualisait de l'eMac à la prise ;)
Regarde un peu ça, c'est ce qu'il faudrait non?
J'ai fait l'inverse, avec une planche à repasser vapeur, amenée de France vers le Canada. J'ai trouvé sur place un transformateur (attention à en prendre un qui aille bien avec la puissance en watts de la machine), mais c'est un transfo made in china, garanti... 3 mois... On ne le branche que ponctuellement pour les séances de repassage. et il peut faire 110 vers 220 et vice-versa.
Donc c'est une solution. Je pense qu'il serait néanmoins préférable de se tourner vers un changement d'alimentation en cannibalisant un vieil emac hors d'usage, et donc d'écumer les petites annonces ou d'en placer une indiquant l'objet de la recherche, dès à présent. Les apple center pourront peut-être en trouver, ou alors faut demander à notre macgyver national; Mackie :D
Il y a des magazins specialises dans ce type de produit
on peut meme le faire sur commande avec les carateristiques que l'on veut.
Evidemment cela coute un certain prix.
vu le poid d'un emac, le cout du transport, le cout du tranfo de 1 000 W, je revend l'emac et je prend un macbook :rateau:
macinside a dit:
Effectivement, vu sous cet angle ;)
mouaikel a dit:
salut a tous je voudrais m'acheter un mini core duo aux etats unis; est il compatible avec cette fameuse liste merci bcp :)
N'exagérons rien !
D'abord il s'agit d'un ordinateur, pas d'un fer à repasser, donc pas besoin d'un transfo de 1000W. Un Mac, ça doit pomper au grand maximum 150 ou 180W.
Donc pour être à l'aise, un transfo 110-220 de 200W fait l'affaire.
1kg et 31 Euros. Quand même plus simple que de changer une alim. ;)
