10.12 Sierra Erreur SMART pour réinstallation
Yoann83
29 Septembre 2019
Six fours
Bonjour a tous, j'ai vu plusieurs messages sur le forum, mais aucun ne correspond vraiment a ma recherche, et la je suis un peu bloqué ...
mon vieil iMac 2009 demarrait sous Sierra, puis, j'ai choppé sans doutes un virus qui creait des ralentissement, j'ai donc, dans un premier temps pour l'urgence d'utilisation de mon ordi créé un nouveau Profil, et puis j'ai décidé ce Week end de refaire l'installation ...
seulement voila, Formatage, dans un premier temps, puis réinstallation SAUF qu'au moment de la réinstall, lecteur grisé ERREUR SMART ... je lis un peu tout et son contraire sur les forums, certains explique que l'erreur peut etre simplement logicielle, d'autre que c'est le disque, irreversible et il faut en changer ... bon...
j'ai lu plusieurs messages comme je le disais j'ai fais des restauration qui n'ont pas de sens, je vous met donc en copie mon diskutil list ...
merci pour votre aide :)
Yoann
-bash-3.2# diskutil list
   2:                  Apple_HFS OS X Base System        938.9 GB   disk0s2
   4:       Microsoft Basic Data BOOTCAMP                60.3 GB    disk0s4
/dev/disk1 (disk image):
   0:                            untitled               +5.2 MB     disk1
/dev/disk2 (disk image):
   0:                            untitled               +524.3 KB   disk2
/dev/disk3 (disk image):
/dev/disk4 (disk image):
/dev/disk5 (disk image):
/dev/disk6 (disk image):
/dev/disk7 (disk image):
   0:                            untitled               +6.3 MB     disk7
/dev/disk8 (disk image):
   0:                            untitled               +2.1 MB     disk8
/dev/disk9 (disk image):
   0:                            untitled               +1.0 MB     disk9
/dev/disk10 (disk image):
   0:                            untitled               +2.1 MB     disk10
/dev/disk11 (disk image):
   0:                            untitled               +524.3 KB   disk11
/dev/disk12 (disk image):
/dev/disk13 (disk image):
/dev/disk14 (disk image):
   0:                            untitled               +6.3 MB     disk14
/dev/disk15 (disk image):
pour info, si cela peut etre utile, je ne cherche pas a récuperer quelque donnée que se soit, j'ai tout sur un HDD externe j'ai juste besoin de booter mon ordi convenablement pour reinstaller tout mon matos pour le boulot ... merci encore.
Non, il n’y a pas à boire et à manger. Quand il y a un affichage d'un état défectueux SMART, cela veut dire que ce soit avec un PC ou un Mac ledit disque dur à un problème de gestions des blocs empêchant la moindre réparation. Il faut donc changer le disque dur.
Avec ton vieil iMac de 2009, disons que le disque dur d'origine a bien vécu et que le résultat d'une commande du Terminal ne sert à rien. Tout paraît normal, mais pas au démarrage avec cet état SMART défectueux qui est irréparable.
Merci pour cette réponse, une rapide recherche google évoque pourtant une possibilité de contourner l’erreur SMART.
Mais merci pour la réponse opération changement de hdd dès demain du coup.
Debrief qui pourra peut être aider dans le futur, j’ai dans un premier temps installé mon os sur un ssd externe ( samsung 500 Go de chez samsung a moi s de 100€ qui me servira toujours pour plus tard...) qui malgré l’usb 2 réagit nikel, puis commandé un ssd interne avec un kit complet pour l’installer dans mon iMac ( fin 2009 ) quand j’aurai un peu moins de besoin de l’ordi pour le boulot.
merci Locke pour ton aide
