Formatage DDE Toshiba pour CDJ-850 Pioneer
Del Fina
22 Novembre 2021
10
44
Voilà on m'a offert 2 DDE Toshiba pour brancher sur des platines CD.
J'ai un DDE WD de 1To partitionné en 2x500.(==>/dev/disk3)ci-dessous
J'arrive à lire le sanstitre1, c'est rapide et ça ne bug pas mais pas le sanstitre2
J'ai formaté le toshiba (==>/dev/disk2) en Mac OS étendu (journalisé) comme le WD, mais les morceaux étaient longs à charger puis s'arrêtaient en plein milieu des pistes, puis j'ai essayé tous les formatages disponibles en vain. Au final je crois que j'ai tellement bouiné que le DDE n'est même plus reconnu. Quand je compare les 2 (le WD sans titre1 qui fonctionne et le Toshiba) j'observe une différence dans la propriété... Activée pour le WD et non activée pour les autres disks qui ne fonctionnent pas.. Y'a t-il un rapport avec le dysfonctionnement.. ?
Merci d'avoir pris la peine de me lire :) i need your help
Last login: Tue Nov 23 18:34:45 on ttys000
MBP-de-TactAct:~ Delphine$ diskutil list
   2:          Apple_CoreStorage Macintosh HD            499.2 GB   disk0s2
/dev/disk1 (internal, virtual):
   0:                  Apple_HFS Macintosh HD           +498.9 GB   disk1
                                 Logical Volume on disk0s2
                                 8D69728E-3DFD-45A4-ADE9-CE68B2DF312B
                                 Unencrypted
   0:      GUID_partition_scheme                        *1.0 TB     disk2
   2:                  Apple_HFS CNous                   999.9 GB   disk2s2
   0:      GUID_partition_scheme                        *1.0 TB     disk3
   2:                  Apple_HFS Sans titre 1            500.1 GB   disk3s2
   3:                  Apple_HFS Sans titre 2            499.6 GB   disk3s3
MBP-de-TactAct:~ Delphine$ diskutil info disk2
   Device Identifier:        disk2
   Device Node:              /dev/disk2
   Whole:                    Yes
   Part of Whole:            disk2
   Device / Media Name:      External USB 3.0
   Volume Name:              Not applicable (no file system)
   Mounted:                  Not applicable (no file system)
   File System:              None
   Content (IOContent):      GUID_partition_scheme
   OS Can Be Installed:      No
   Media Type:               Generic
   Protocol:                 USB
   SMART Status:             Not Supported
   Disk Size:                1.0 TB (1000204883968 Bytes) (exactly 1953525164 512-Byte-Units)
   Device Block Size:        512 Bytes
   Read-Only Media:          No
   Read-Only Volume:         Not applicable (no file system)
   Device Location:          External
   Removable Media:          Fixed
   Virtual:                  No
MBP-de-TactAct:~ Delphine$ diskutil info disk3
   Device Identifier:        disk3
   Device Node:              /dev/disk3
   Whole:                    Yes
   Part of Whole:            disk3
   Device / Media Name:      Elements 25A2
   File System:              None
   Media Type:               Generic
   Protocol:                 USB
   Disk Size:                1.0 TB (1000170586112 Bytes) (exactly 1953458176 512-Byte-Units)
   Read-Only Media:          No
   Virtual:                  No
MBP-de-TactAct:~ Delphine$ diskutil info disk3s2
   Device Identifier:        disk3s2
   Device Node:              /dev/disk3s2
   Whole:                    No
   Volume Name:              Sans titre 1
   Mounted:                  Yes
   Mount Point:              /Volumes/Sans titre 1
   Partition Type:           Apple_HFS
   File System Personality:  Journaled HFS+
   Type (Bundle):            hfs
   Name (User Visible):      Mac OS Extended (Journaled)
   Journal:                  Journal size 40960 KB at offset 0xe90000
   Owners:                   Enabled
   OS Can Be Installed:      Yes
   Media Type:               Generic
   Protocol:                 USB
   Volume UUID:              7A839664-A4EF-3E9F-9E2B-9A7EB95AE143
   Disk / Partition UUID:    A67B2A42-6BC6-4ADD-A602-647D80940AF9
   Partition Offset:         209735680 Bytes (409640 512-Byte-Device-Blocks)
   Disk Size:                500.1 GB (500085293056 Bytes) (exactly 976729088 512-Byte-Units)
   Volume Total Space:       500.1 GB (500085293056 Bytes) (exactly 976729088 512-Byte-Units)
   Volume Used Space:        486.1 GB (486147547136 Bytes) (exactly 949506928 512-Byte-Units) (97.2%)
   Volume Free Space:        13.9 GB (13937745920 Bytes) (exactly 27222160 512-Byte-Units) (2.8%)
   Allocation Block Size:    4096 Bytes
   Read-Only Media:          No
MBP-de-TactAct:~ Delphine$ diskutil info disk3s3
   Device Identifier:        disk3s3
   Device Node:              /dev/disk3s3
   Whole:                    No
   Volume Name:              Sans titre 2
   Mounted:                  Yes
   Mount Point:              /Volumes/Sans titre 2
   Type (Bundle):            hfs
   Journal:                  Journal size 40960 KB at offset 0xe8d000
   Owners:                   Disabled
   Media Type:               Generic
   Protocol:                 USB
   Volume UUID:              82E11452-0AE5-3C03-9755-DFE75A7ED2E3
   Disk / Partition UUID:    79E0091A-81CE-446A-AF37-E368ECCD3597
   Partition Offset:         500429246464 Bytes (977400872 512-Byte-Device-Blocks)
   Disk Size:                499.6 GB (499607101440 Bytes) (exactly 975795120 512-Byte-Units)
   Volume Total Space:       499.6 GB (499607101440 Bytes) (exactly 975795120 512-Byte-Units)
   Volume Used Space:        149.5 GB (149543047168 Bytes) (exactly 292076264 512-Byte-Units) (29.9%)
   Volume Free Space:        350.1 GB (350064054272 Bytes) (exactly 683718856 512-Byte-Units) (70.1%)
   Read-Only Media:          No
Bonsoir Delphine
Si tu veux activer les autorisations sur le volume à problème : Sans titre 2 --> fais un ⌘I (cmd I) sur son icône affichée sur le Bureau => pour ouvrir une fenêtre d'informations du Finder. Déverrouille le cadenas d'administration tout en bas. Puis décoche la case (en bas) : "Ignorer les autorisations de ce volume". Ainsi comme les autorisations de Sans titre 2 ne seront "plus ignorées" (double négation) --> cela revient à dire que les autorisations propriétaires (owners) seront réactivées (enabled) pour ce volume.
- redémarre une fois ensuite. De retour dans ta sessions --> vérifie ensuite avec un nouveau :​
  • {si c'est toujours l'index d'appareil du volume après redémarrage) que owners = enabled pour Sans titre 2
Teste ensuite ton volume en lecture --> est-ce que quelque chose est changé ?
Bonsoir macomaniac,
Merci pour ta réponse :) Effectivement, après la manip décrite ci-dessus la propriété a bien été modifiée mais cela ne permet pas la lecture de Sans titre 2 sur les platines CD. J'ai tenté la même manip sur les DDE Toshiba pour voir et cela n'a pas résolu mon problème non plus.
Un des 2 est bien reconnu et j'ai accès aux morceaux mais ça bloque au bout du 3ème morceau.
Et le 2ème DDE n'est même pas reconnu par les CDJ. J'ai essayé tous les formatages que me propose le mac, en vain :(
Tu branches tes DDE en USB à tes platines CD ?
- es-tu sûre alors qu'une configuration de type Mac (= table de partition GUID pour le disque entier et format jhfs+ pour le volume) --> soit supportée ? - est-ce que tu peux tenter avec ton DDE (non reconnu) la configuration suivante : table MBR ( Master_Boot_ Record = Enregistrement de Démarrage Principal) pour le disque et FAT-32 (ou exFAT) pour le volume ? - Attention ! toutes les données du disque seront perdues.​
Oui je veux bien tenter.. le DDE est vide donc pas de soucis.. J'ai pas trop compris comment procéder. Avec une commande = Master_Boot_ Record ?
Je dois désigner le disk sur lequel je veux intervenir j'imagine ?
Désolée mais je n'ai que peu de connaissances en informatique :)
Branche uniquement le DDE à reformater à ton Mac (pas l'autre avec les 2 volumes). Puis passe une commande :
diskutil list
  • et poste le tableau des disques --> je pourrai te passer une commande de reconfiguration sans risque d'erreur de disque externe.
diskutil list
Au top merci beaucoup ;)... Et oui je les branche en USB sur les platines
Last login: Mon Nov 29 18:15:48 on ttys000
MacBook-Pro-de-TactAct:~ Delphine$ diskutil list
                                 Unencrypted
diskutil eraseDisk fat32 CNOUS mbr disk2 ; diskutil list disk2
  • la commande reconfigure le DDE : table MBR > format FAT-32 > volume CNOUS - puis affiche la nouvelle configuration
Voici le retour :
Last login: Tue Nov 30 19:38:00 on ttys000
MacBook-Pro-de-TactAct:~ Delphine$ diskutil eraseDisk fat32 CNOUS mbr disk2 ; diskutil list disk2
Started erase on disk2
Unmounting disk
Creating the partition map
Formatting disk2s1 as MS-DOS (FAT32) with name CNOUS
512 bytes per physical sector
/dev/rdisk2s1: 1953048256 sectors in 30516379 FAT32 clusters (32768 bytes/cluster)
bps=512 spc=64 res=32 nft=2 mid=0xf8 spt=32 hds=255 hid=2 drv=0x80 bsec=1953525162 bspf=238410 rdcl=2 infs=1 bkbs=6
Mounting disk
Finished erase on disk2
   0:     FDisk_partition_scheme                        *1.0 TB     disk2
   1:                 DOS_FAT_32 CNOUS                   1.0 TB     disk2s1
Le DDE a bien changé sa configuration pour une de type Windows : table de partition MBR et format FAT-32 de volume. Attention ! ce format FAT-32 proscrit la copie individuelle dans le volume de fichiers de plus de 4 Go chacun.
- fais un essai avec une de tes platines CD : est-ce que des données (que tu aurais copiées dans CNOUS) sont lisibles ?​
Désolée pour le manque de réactivité, je pars très tôt et rentre tard… Donc le « folder » s affiche sur la platine, ça clignote à fond (voyant DDE et voyant platine) puis « usb error » ou « no usb ».
J y ai cru quand j ai vu le menu folder grace auquel j accède aux fichiers s’afficher.. j ai essayé de brancher le DDE avec 2 autres câbles au cas où…
Le message « usb error » ou « no usb » fait penser à un problème matériel de branchement > plutôt qu'à un problème logiciel de formatage - non ?
