Help -Problemes cartes accélératrices Crescendo
tony
16 Février 2001
118
Lille
www.automodelisme.com
Salut,
J'ai acheté 2 cartes accélératrices pour PowerMac Sonnets Crescendo, 1
G3/400/1Mo 2500 F et 1 G4/400/1Mo 3500 F.
Dans les 2 cas (7300/166 et 8600/200) l'installation s'est bien passé, le
redemmarrage aussi, la vitesse d'accélération est fulgurante après mesures
sur divers tests, le mieux étant l'accélération procurée en copie sur le
réseau: 4x plus vite, dans excel 2x, photoshop 3x, ..
Mais 1 ou 2 redémarrage après le 7300/166 /G3-400 se fige au petit bonhomme
qui sourie (pas moi), et le 8600/200/G4-400 me donne une erreur de bus. J'ai
mis le driver 1.4.5 fourni, y'en a pas de plus récent sur leur site.
Je sais pas quoi faire, après plusieurs reformatages complets avec des MacOs
différents : 8.5, 8.6,9, 9.04, 9.1. ca fait toujours la meme chose.
Que puis-je faire ?
Tony - [email protected]
salut.
j'ai eu ce probleme la semaine derniere apres l'instalation d'une cressendo G3/400/1 MO sur un 8500/200. au debut, tout semblait tres bien fonctionner, mais apres quelques heures, les applications ce sont toutes mises à disjoncter. j'ai ramené la carte chez moi pour la greffer sur mon 7500 en 9.1, et là, ça tourne tres bien. aucun plantage en 8 jours et le mac est presque aussi rapide qu'un G3 400 B&W.
je vais la tester sur d'autres 8500 au boulot, mais je ne vois pas bien ou est le probleme.
a+
D'après le site xlr8yourmac.com, ton problème peut provenir d'un des 3 points suivants:
1- La présence du cache de niveau 2, il faut l'enlever.
2- L'utilisation de l' interleave memory.
3- Essayer de mettre les barrettes mémoire dans l'ordre décroissant de leur taille (par exemple 128 dans le premier slot, 64 dans le second, 8 dans le suivant etc.
Salutations.
J'ai installé aussi une carte Sonnet G3L2/400/1M sur un clone Apple, Supermac C600/200 ou Apus 3000 (c'est le même appareil avec des noms différants suivant que l'on se trouve aux States ou en Europe). Aucun problème à l'installation et à l'utilisation (environ 50 jours). Apus 3000 fonctionne avec MacOs 9.1, 80 M de ram et 3 DD.
