ibook2 plantage EXTREME (pas de restauration possible)
M
Membre supprimé 2
Invité
bonjour tout le monde !
Est-ce que les Gourous du mac ont une idée ?
Voici un problème rarement vu je crois. Après avoir visité tous les forums de la terre et même avoir contacté apple (sans succès), difficile de résoudre le problème que voici :
Il y a 2 jours, j'allumais mon ibook 2 (500 Mhz - 256 Ram MacOS 9.2.2 - combo) et écran noir ! Je sens que malgré tout le système se charge, mais impossible de voir quoi que ce soit. Je n'a irien installé de particulier les jours précédents. C'est mon outil de travail et je sais plutôt bien le gérer, le réparer le configurer (suis un mac addict depuis 1986). Il fonctionne PARFAITEMENT depuis que je l'ai acheté en août 2001
Lorsque je laisse l'ibook 20 minutes éteint capot fermé et que je rallume en ayant au préalable enlevé et replacé la batterie, l'écran se décide à s'allumer correctement. Mais systématiquement à la fin du démarrage, il y a plantage. J'essaye de réinstaller un système en démarrant sur "C", le démarrage se bloque et l'écran devient fou : il affiche le finder mais des centaines de pixels semblent ne pas être à leur place. Avec les cd de restauration : plantage au milieu de la restauration !
Tous ces essais sont faits lorsque l'écran se décide à fonctionner
J'ai zappé la pram - nvram, j'ai enlevé la barrette de ram supplémentaire, déconnecté tous les périphériques, enlevé et replacé la batterie maintes et maintes fois sans succès. Je précise que l'ibook n'est jamais tombé, n'a jamais été frappé.
Le fait d'incliner plus ou moins l'écran sur sa charnière n'influe pas sur le succès de l'affichage
Si quelqu'un à un tuyau !
Merci beaucoup
Ravegates
Il doit encore être sous garantie, mieux vaut le ramener à ton revendeur. /ubbthreads/http://forums.macg.co/vbulletin/images/smiliesold/frown.gif
Pas d'hésitation s'il est encore sous garantie. Il souffre probablement du même problème que j'ai eu. En tout cas, ce problème ressemble à ce que j'ai eu. Par contre, Je pense que l'iBook est bon pour partir faire un petit voyage en Hollande. Pour ma part, l'iBook a été réparé sous 15 jours (Apple ne voulant pas le remplacer). Mon écran acceptait de temps en temps de s'allumer, mais lorsqu'il ne le voulait pas, le système n'était pas forcément planté. Mon iBook a par exemple fini une gravure entamée avec un écran complétement inutilisable et des traits sur tout l'écran.
un ch'tit prob. de pile de carte mère ça ... elle a du être flashé suite à une micro coupure ... achetez des onduleurs les copains et vous verrez la moitié de vos soucis disparaitre (si tenté qu'il y en ai ... on est sur Mac faut pas déconner tout de même) /ubbthreads/http://forums.macg.co/vbulletin/images/smiliesold/laugh.gif /ubbthreads/http://forums.macg.co/vbulletin/images/smiliesold/laugh.gif /ubbthreads/http://forums.macg.co/vbulletin/images/smiliesold/wink.gif
o0.0o a dit:
... spèce de blé... Et l onduleur tu le fous ou entre l alim et le ibook peut-etre... pfff....
Je dis plutot que ton mac à un défaut de carte vidéo et qu un ptit échange de carte mère s impose, j ai vu une série de iBook avec des cartes ATI deffect...
Monsieur Florent, quand on sait pas écrire blaireau on se la ramène pas (non mais ! c'est quoi ce ton agressif ?!), de plus un onduleur tu le mets évidemment AVANT l'alimentation et pour ça il existe suffisemment d'adaptateur si t'a un souci avec ça ...
Je faisais juste une supposition étant donné que de toute façon c'est un spécialiste qui s'en chargera. /ubbthreads/http://forums.macg.co/vbulletin/images/smiliesold/laugh.gif /ubbthreads/http://forums.macg.co/vbulletin/images/smiliesold/laugh.gif /ubbthreads/http://forums.macg.co/vbulletin/images/smiliesold/laugh.gif /ubbthreads/http://forums.macg.co/vbulletin/images/smiliesold/wink.gif
o0.0o a dit:
Alors je vois pas l utilité de l UPS pour le portable,... Vu que c'est l'alim qui se ramassera de toute facon les micro coupurres...
Même problème chez moi, sauf qu'en plus le bus FireWire ne marche pas. Donc, 984.- CHF de réparation. (plus sous garantie)
Je ne sais pas si je dois faire réparer ou acheter un 600 ou 700 et récupérer la mémoire et le airport.
En effet, je suis sous MacOSX et je programme, donc le 500 c'est de toute façon un peu limite.
Quelqu'un saurait quelle est la différence de puissance (perçue) entre ces modèles?
Alex
