10.15 Catalina Impossible de démonter le volume pour réinstallation de Catalina sur MacBook Pro
Lio du 34
23 Juin 2019
193
Suite à une mise à jour de sécurité mon MacBook Pro a planté. J'ai voulu réinstaller Catalina mais le volume ne peut être démonté. J'ai même voulu effacer le volume Macintosh HD, mais toujours impossible.
J'aurais besoin d'aide pour analyser que faire sous Catalina pour démonter les volumes et pouvoir refaire le MacBook Pro. J'ai déjà sauvegardé les données, il me suffirait juste de pouvoir recommencer à propre.
Merci pour votre aide.
Bonjour Lio
Je te passe le tuto qui va te permettre de poster ici les informations de base -->
- démarre les 2 touches ⌘R (cmd R) tenues pressées jusqu'à l'affichage d'une  = démarrage sur l'OS de secours. Tu obtiens un écran affichant une fenêtre de 4 Utilitaires macOS. Va à la barre de menus supérieure de l'écran > menu : Utilitaires > sous-menu : Terminal.​
Dans la fenêtre ouverte > saisis la commande informative (ce qui est inscrit sous Bloc de code) :
diskutil list internal
  • tu vas voir s'afficher la configuration du disque interne seule
  • en bas de cette page des forums MacGé => utilise le menu (le 16è depuis la gauche = vers le milieu de la barre) dans la barre de menus au-dessus du champ de saisie d'un message > sous-menu : </> (= Bloc de code) => tu fais ton coller dans la fenêtre de code et Continuer.
Note 1 : si tu ne peux pas poster via le Safari de la session de secours (ça arrive) --> poste une photo du tableau (à partir du commencement = le disque /dev/disk0 ou disque physique interne) - tu as un bouton : "Joindre un fichier" en bas de cette page.
Réactions: Lio du 34
-bash-3.2# diskutil list internal
   0:      GUID_partition_scheme                        *251.0 GB   disk1
   2:                 Apple_APFS Container disk2         250.8 GB   disk1s2
/dev/disk2 (synthesized):
   0:      APFS Container Scheme -                      +250.8 GB   disk2
                                 Physical Store disk1s2
   1:                APFS Volume Macintosh HD - Données  57.4 GB    disk2s1
   2:                APFS Volume Preboot                 83.0 MB    disk2s2
   3:                APFS Volume Recovery                528.9 MB   disk2s3
   4:                APFS Volume VM                      1.1 GB     disk2s4
   5:                APFS Volume Macintosh HD            11.1 GB    disk2s5
-bash-3.2#
Bonjour voici le tableau demandé, et merci pour votre aide.
Je vois la distirbution à 5 volumes de Catalina dans le Conteneur apfs.
- tu veux vraiment supprimer tout ce bazar et réinstaller en mode propre ? Il y a quand même 57 Go d'occupation de blocs dans le volume-Données...​
Bonsoir, oui je prefère refaire une installation propre. LE volume données est un volume que je sauvegarde regulierement sur mon disque dur car ce sont des données d'entrprise j'ai une sauvegarde des données importantes au preimier novembre 2020.
D'accord. On teste la réactivité du volume-Données à une instruction de démontage -->
- passe la commande :​
diskutil umount force disk2s1
  • qui démonte de force le volume
Volume bien démonté. On récidive avec le volume-Système par la commande :
diskutil umount force disk2s5
  • qui le démonte de force
Parfait : nil obstat !
diskutil eraseDisk apfs "Macintosh HD" gpt disk1
  • ("Macintosh HD" avec les "") la commande efface le disque interne > remet une table GPT > un format apfs > un volume Macintosh HD
-bash-3.2# diskutil eraseDisk apfs "Macintosh HD" gpt disk1
Started erase on disk1
Unmounting disk
Error: -69877: Couldn't open device
Unmounting disk
-bash-3.2#
Échec d'écriture d'une nouvelle table de partition au disque.
- passe la commande alternative :​
diskutil ap deleteContainer disk2 "Macintosh HD"
  • qui supprime l'apfs > et reformate un volume Macintosh HD en jhfs+ standard
-bash-3.2# diskutil ap deleteContainer disk2 "Macintosh HD"
Unmounting Volumes
Unmounting Volume "Macintosh HD - Données" on disk2s1
Unmounting Volume "Preboot" on disk2s2
The volume "Preboot" on disk2s2 couldn't be unmounted because it is in use by process 0 (kernel)
Error: -69888: Couldn't unmount disk
-bash-3.2#
Ah ! d'accord... le volume de prédémarrage Preboot est apparemment en usage de la part du Système de secours démarré.
diskutil umount force disk2s2
  • qui force le démontage de Preboot
Ah ! quand même...
- réitère la commande :​
  • et poste le retour.
Unmounting Volumes
Unmounting Volume "Recovery" on disk2s3
The volume "Recovery" on disk2s3 couldn't be unmounted because it is in use by process 0 (kernel)
-bash-3.2#
Ça recommence avec le volume auxiliaire Recovery. Passe la commande :
diskutil umount force disk2s3
  • qui le démonte
Hé bé... faut se l'arracher.
- repasse la commande :​
  • et poste le retour...
