Irig sur iMac problème
shioaru
11 Octobre 2014
91
J'ai acheté le micro pour guitare irig acoustic
Ca marche très bien sur iPad sur GarageBand
Mais sur mon iMac j'arrive pas à l'utiliser
Le mac ne le trouve pas
Si quelqu'un peux m'aider
merci
avez vous regarder dans les chemins suivant =>
menu pomme=> preferences système => son
et
application => utilitaire => configuration audio-midi ( fenêtre audio )
bonjour désole du retard je n'ai pas reçu de notifications
quand je le branche rien de s'ajoute dans les 2 fenêtre que tu ma donné
peux être je doit l'ajouter manuellement ?
supplément d'information, j'ai trouvé ça sur le site iRig
et j'ai effectivement ce qu'ils disent dans ma liste audio
je ne sais que vous dire de plus si ce n'est =>
http://cgi.ikmultimedia.com/ikforum/viewforum.php?f=18
=> essayer de poster votre question sur le forum IKmultimedia
j'ai essayé d'aller dans les anciens posts macgé;je n'y trouve rien
.....pourtant je sais qu'il y a eu plusieurs posts à ce sujet
je ne sais pas si cela fonctionnera, mais essayer d'ajouter un agrégats dans la fenêtre audio de config audio-midi ( cliquer sur le " + " se trouvant en bas )
il existe plusieurs dispositif " IRIG " ; quel est le nom exact du votre ?
avez vous ouvert garageband ou votre DAW habituel pour voir si le dispositif ne se trouve pas dans les choix audio ?
les ordinateurs ont, sauf exception, qu'un seul micro
donc, il faut faire des essaies, pour se rendre compte que le 1 ou 2 est votre irig
donc, c'est encourageant !!
avez vous regardé dans les preferences audio de garageband ?
l'essaie du peripherique agregé; c'etait au cas ou !!
avez vous un iphone ou un ipad pour essayer avec ?
je regarde sur le site ikmultimedia
=> il y a une app qui est associé, l'avez vous testé ?
=> pour vous donnez des idées vous devriez regarder les video sur votre dispositif
a 0;20 dans la video, on aperçoit l "app acoustic"
donc il faut la chercher dans garageband
Mac®: Most Mac computers from 2008 are compatible with the exception of the Mac Pro line.
You can check for your Mac compatibility by selecting:
About This Mac > More Info > System Report > Audio
and check that "External Microphone / iPhone headset" is appearing on the list of included features.
=> avez vous cliquez sur "External Microphone / iPhone headset " ?
pour le micro 1 et 2 meme si j'enlève le micro, il y a toujours 2 micro intégré sur garageband, j'essaye le 1 ou le 2 le son d'entrée est toujours le même celui de l'imac en haut de l'écran
que je branche mon micro ou non, les 2 micro sont toujours la et c'est celui de l'imac
j'ai iPhone et iPad quand je met le micro ça le détecte de suite, je n'ai rien a faire
quand je branche ce micro, ça me le détecte en casque en faite
il est en prise mini jack
Capture d’écran 2016-08-07 à 15.49.26.webpCapture d’écran 2016-08-07 à 15.49.44.webp
il y a une seule entree stereo et donc deux entree mono
sur quel port de l'ordinateur est branché l'irig ; essayé les deux ports, donc soit l'entree soit la sortie
revisionné la video " overwiew" (ci-dessus ) pour savoir si tout est branché correctement
oui je clique sur external headphone mais ça n'abouti a rien
peut être un adaptateur mini jack vers usb ? ça pourrai marcher ?
j'ai que l'entrée casque sur imac 4k
2015
j'ai pas d'entrée micro
quand je met mon casque avec micro, il détecte de suite le micro
oui sur l'pad j'ouvre garageband et je met nouvelle piste micro,
il capte le micro de l'pad
et je branche mon irig, et de suite ça bascule sur l'irig
donc vous avez trouvez vous même la solution, il faut que l'IRIG aille sur une entree audio de l'imac =>
- soit un adaptateur jack=> usb
- soit une carte son externe
