xolfinette a dit:
As the error message says your library file has a problem. You need to rebuild that file.
Open the ~/Music/iTunes folder. (the ~ implies 'in your Home folder')
Drag any 'Library' files to the Desktop.
Launch iTunes.
Choose 'Import...' from the 'File' menu.
Navigate to the Desktop and select the 'iTunes Music Library.xml' file.
This should 'rebuild' the 'iTunes 4 Music Library' file.
If that does not work then you'll need to start from scratch. Repeat the procedure but instead of choosing 'Import...' choose 'Add to Library' and navigate to the iTunes Music folder in ~/Music/iTunes. Your playlists will be lost.
merci pour votre aide !
Reconstruire le fichier iTunes Librairie:
Ouvrir le dossier ~/Musique/iTunes. (~ signifie dans ton dossier de depart)
Déplacer le fichier iTunes Librairie sur le bureau.
Lancer iTunes
Choisir "importer" depuis le menu "fichier"
Selectionner le fichier "'iTunes Music Library.xml" (celui que tu as deplacé sur ton bureau)
Cela doit reconstruire le fichier iTunes music library
Si ca ne marche pas, repeter la procedure mais au lieu de choisir "importer", choisir "ajouter a la librairie" et selectionner le dossier iTunes Music dans ~/Musique/iTunes.
Les listes de lecture seront perdues.
