iMac "le volume Macintochn HD ne peux pas être réparé après 3 tentatives..."
webphil75
Nouveau membre
29 Mars 2020
8
Bonjour
Mon iMac ne démarre plus.
Après l'apparition de la pomme et la fin de la barre de progression, il s'éteint.
J'ai fait une tentative de réparation avec TechTool Pro puis l'utilitaire de disque et le terminal, mais rien n'y fait.
J'ai repris le sujet ouvert par Aglagio et instruit par Macomaniac le 14 juin 2017.
J'ai suivi ce qui était indiqué, mais sans succés
En cette période de confinement, je m'en remet à vous ...
Je vous joins quelques captures d'écran.
Merci pour votre aide et courage à tous
webphil75
Nouveau membre
29 Mars 2020
8
J'espère que le confinement se passe bien pour vous tous...
Aucune réponse sur mon sujet.
J'ai juste besoin qu'un "spécialiste" de iOs me dise si ça semble réparable et si oui avec quel outil, ou pas et dans ce cas je reformate...
M
Membre supprimé 1138547
Invité
Comme tu as pu le constater tu as un code erreur 8 relatif à l’organisation du système de fichiers. En résumé sans doute une corruption de ce système.
La méthode la plus directe est de formater et de re installer.
Pour cela il faut que tu aies une sauvegarde.
Donc as tu cette sauvegarde à jour?
Peux tu démarrer en gardant les touches CMD +R enfoncées jusqu’à l’apparition de la pomme?
Si oui, par le terminal qui se trouve dans la barre de taches du haut d’écran, onglet Utilitaires
Repasses
diskutil list
webphil75
Nouveau membre
29 Mars 2020
8
Repasses
diskutil list
Bonjour et un grand merci pour votre réponse...
J'ai une sauvegarde pas 100% à jour, mais je suis en confinement chez mon amie et impossible de retourner chez moi...
Alors j'essais le maximum de solutions avant de laisser tomber
Avec Techools ça n'a pas fonctionné, j'ai Dikwarrior sur mon MaBook, mais je ne sais ni comment l'installer sur l'iMac en panne, ni comment faire une clé USB (Si vous savez, n'hésitez pas...).
J'ai lu que DW était le plus efficace dans cette game de logiciel.
Voici le résultat de "Diskutil list"
M
Invité
La méthode simple consiste à effacer le disque en lecture seule et à réinstaller l’OS.
Le Mac fonctionnera. Par contre la probabilité de récupérer les données est faible pour ne pas dire quasi nulle.
Tout dépend ton souhait.
Soit tenter absolument de récupérer des données et il faut éviter de reformater le disque.
Soit, selon leurs importances, faire une croix sur ce qui n’est pas sauvegardé.
webphil75
Nouveau membre
29 Mars 2020
8
Confirmes-tu que Diskwarrior n'y pourra rien?
Comment effacer un disque et réinstaller sans le reformater?
Comment réinstaller l'OS?
Est-ce que ça vaut la peine d'essayer?
Merci pour tes réponses
M
Invité
Je ne connais pas diskwarrior. Je n’ai pas trop confiance dans ces outils.
Effacer un disque veut dire formater.
Pour installer il faut un disque en état, ce qui n’est pas le cas.
Tu as sur tes premières photos fait un tas d’actions pas très visibles ni très ciblées puisqu’il y a même une concernant un coreStorage que tu n’as pas.
Passes
diskutil verifyVolume disk0s2
Et
df -H
Qui retourne l’occupation de ton disque.
As tu un disque externe disponible pour éventuellement copier tes données ?
webphil75
Nouveau membre
29 Mars 2020
8
Je voulais joindre le fichier df -H, mais même à 1,8 mo, il reste trop volumineux... (il y a un quantité max de MO par discussion?)
webphil75
Nouveau membre
29 Mars 2020
8
Bonsoir Oyapoque,
Merci pour le temps que tu as pris pour me répondre.
J'ai finalement re formaté, la restauration est en train de se faire (ça semble très long... +30 heures, ça vient peut-être du cable?... )
Voilà
Bonne soirée
M
Invité
Bonjour
Les messages sont limités est nombre de caractères. Il est bizarre que le retour de
df -H
ne rentre pas dans un bloc de code.
Ou en es tu?
webphil75
Nouveau membre
29 Mars 2020
8
J'ai récupéré la sauvegarde que j'avais sur une time capsule et le l'ai installé.
Tout marche maintenant. (30 heures de transfert...)
Un grand merci pour ton aide
