Macintosh HD n'apparaît pas au choix du disque dur pour l'installation
macomaniac
Ouroboros
20 Septembre 2012
84 906
25 533
Forêt de Fontainebleau
Bon. Démarre ton Mac (ou redémarre) > la touche "alt" tenue pressée pour obtenir l'écran de choix du volume de démarrage. Tu devrais voir affiché le volume de ta TM > parce qu'il contient un OS de secours démarrable planqué dans un dossier invisible. Choisis ton volume TM > démarre dessus -->
- obtiens-tu après un temps de chargement un écran affichant une fenêtre de 4 Utilitaires macOS (comme celui d'une session de secours) ?​
Jmbl
Membre junior
3 Février 2021
50
48
Non, j’ai ça
    205,2 KB · Affichages: 17
Jmbl
Membre junior
3 Février 2021
50
48
Qu'est-ce qui se passe si tu démarres sur le volume : Copies de sauvetage ?
Si, c’est bon, ça me présente 4 options dont le TM
J’imagine je dois effacer mon SSD interne et le mettre en format APFS ? Et quel schéma je choisis : guid / mbr / Apple ?
macomaniac
Ouroboros
20 Septembre 2012
84 906
25 533
D'accord. Voici comment tu vas pouvoir fournir ici les informations de base (tuto) -->
- aucune option de la fenêtre de 4 Utilitaires macOS lancée => va à la barre de menus supérieure de l'écran > menu : Utilitaires > sous-menu : Terminal.​
Dans la fenêtre ouverte > saisis la commande informative (ce qui est inscrit sous Bloc de code) :
diskutil list
  • en bas de cette page des forums MacGé => utilise le menu (le 16è depuis la gauche = vers le milieu de la barre) dans la barre de menus au-dessus du champ de saisie d'un message > sous-menu : </> (= Bloc de code) => tu fais ton coller dans la fenêtre de code et Continuer.
Note 1 : si tu ne peux pas poster via le Safari de la session de secours (ça arrive) --> poste une photo du tableau (à partir du commencement = le disque /dev/disk0 ou disque physique interne) - tu as un bouton : "Joindre un fichier" en bas de cette page.
Jmbl
Membre junior
3 Février 2021
50
48
-bash-3.2# diskutil list
   0:                                                   *1.0 TB     disk0
/dev/disk1 (external, physical):
   0:      GUID_partition_scheme                        *500.1 GB   disk1
   2:                  Apple_HFS Copies de sauvegarde... 499.7 GB   disk1s2
/dev/disk2 (disk image):
   1:                  Apple_HFS macOS Base System       2.0 GB     disk2s1
/dev/disk3 (disk image):
/dev/disk4 (disk image):
/dev/disk5 (disk image):
/dev/disk6 (disk image):
/dev/disk7 (disk image):
/dev/disk8 (disk image):
/dev/disk9 (disk image):
/dev/disk10 (disk image):
/dev/disk11 (disk image):
/dev/disk12 (disk image):
/dev/disk13 (disk image):
/dev/disk14 (disk image):
/dev/disk15 (disk image):
/dev/disk16 (disk image):
/dev/disk17 (disk image):
/dev/disk18 (disk image):
/dev/disk19 (disk image):
   0:                            untitled               +6.3 MB     disk19
/dev/disk20 (disk image):
   0:                            untitled               +524.3 KB   disk20
/dev/disk21 (disk image):
   0:                            untitled               +2.1 MB     disk21
-bash-3.2#
macomaniac
Ouroboros
20 Septembre 2012
84 906
25 533
Voici le SSD -->
   0:                                                   *1.0 TB     disk0
  • passe la commande :
diskutil eraseDisk jhfs+ "Macintosh HD" gpt disk0
  • ("Macintosh HD" avec les "") la commande configure le SSD : table GPT > format jhfs+ > volume Macinotsh HD
Jmbl
Membre junior
3 Février 2021
50
48
-bash-3.2# diskutil eraseDisk jhfs+ "Macintosh HD" gpt disk0
Started erase on disk0
Unmounting disk
Creating the partition map
Formatting disk0s2 as Mac OS Extended (Journaled) with name Macintosh HD
Initialized /dev/rdisk0s2 as a 931 GB case-insensitive HFS Plus volume with a 81920k journal
Mounting disk
Finished erase on disk0
-bash-3.2#
macomaniac
Ouroboros
20 Septembre 2012
84 906
25 533
D'accord. Petit tuto pour la réinstallation -->
  • a) dans la fenêtre des 4 Utilitaires macOS > lance l'option : "Ré-installer macOS" --> à destination du volume Macintosh HD formaté de neuf > ce qui va donner une installation propre de Mojave.
  • b) en fin d'installation > le Mac va redémarrer sur l'OS Mojave > et tu vas avoir une série de panneaux de paramétrage : remplis tout comme requis. Le dernier panneau te propose de récupérer des données --> coche la case : "À partir d'un Mac, d'une sauvegarde Time Machine ou d'un Disque de sauvegarde" > et choisis le volume Copies de sauvegarde de ta TM en source. L'Assistant de migration (en charge ici) va te proposer de récupérer ton compte > des applications > des réglages --> n'exclus rien et lance. Une récupération par l'Assistant de migration est toujours lente > avec un débit de copie très variable.
=> tu n'auras qu'à dire si tu as pu ré-ouvrir ta session en interne à la fin.
Jmbl
Membre junior
3 Février 2021
50
48
Ça marche !!! sauf Office qui me demande une clé que je n'ai plus. Merci pour le gros coup de pouce ;-). Ça me rassure de savoir qu'on peut encore bricoler de l'électronique et éviter de tout racheter.
Merci encore. jm
