pour reprendre le titre, j'ai un Macbook pro 13" de mi-2009.
J'ai voulu lui redonner un petit coup de fraicheur en passant de 4Go (2x2Go) d'origine à 8Go (2x4Go). J'ai donc passé commande pour de la corsair, seulement dès lors que j'installe ces nouvelles barrettes, mon système (Lion 10.7.4) devient instable.
J'ai fait des tests sur la RAM avec memtest et il s'est avéré qu'il y avait des erreurs.
J'ai renvoyé les barrettes.
Les nouvelles sont revenues, et rebelotte, système instable/test de la mémoire/erreurs.
Donc j'ai peur que le problème ne vienne d'ailleurs. Pourtant aucun problème avec les barrettes d'origine.
Est ce que je peux faire quelque chose? C'est SAV obligatoire?
Voilà ce que me donne memtest pour 2 passages:
Memtest version 4.22 (64-bit)
Copyright (C) 2004 Charles Cazabon
Copyright (C) 2004-2008 Tony Scaminaci (Macintosh port)
Licensed under the GNU General Public License version 2 only
Mac OS X 10.7.4 (11E53) running in multiuser mode
Memory Page Size: 4096
System has 2 Intel core(s) with SSE
Requested memory: 5574MB (5845274624 bytes)
Available memory: 5574MB (5845274624 bytes)
Allocated memory: 5574MB (5845274624 bytes) at local address 0x0000000101000000
Attempting memory lock... locked successfully
Partitioning memory into 2 comparison buffers...
Buffer A: 2787MB (2922637312 bytes) starts at local address 0x0000000101000000
Buffer B: 2787MB (2922637312 bytes) starts at local address 0x00000001af33e800
Running 2 test sequences... (CTRL-C to quit)
Test sequence 1 of 2:
Running tests on full 5574MB region...
Stuck Address : ok
Linear PRN : ok
Running comparison tests using 2787MB buffers...
Random Value : ok
Compare XOR : ok
Compare SUB : ok
Compare MUL : ok
Compare DIV : ok
Compare OR : ok
Compare AND : ok
Sequential Increment: ok
Solid Bits : ok
Block Sequential : testing 1 of 256
FAILURE! Data mismatch at local BUFA address 0x000000019ced19a0, BUFB address 0x000000024b2101a0
BUFA Data: 0x0000000000000000, BUFB Data: 0x0000040000000000
Checkerboard : ok
Bit Spread : ok
Bit Flip : testing 314 of 512
BUFA Data: 0x0000000000000080, BUFB Data: 0x0000040000000080
Walking Ones : testing 1 of 128
FAILURE! Data mismatch at local BUFA address 0x000000019ced19b8, BUFB address 0x000000024b2101b8
BUFA Data: 0xfffffffffffffffe, BUFB Data: 0xfffffbfffffffffe
Walking Zeroes : testing 1 of 128
FAILURE! Data mismatch at local BUFA address 0x000000019ced1830, BUFB address 0x000000024b210030
BUFA Data: 0x0000000000000001, BUFB Data: 0x0000040000000001
Test sequence 2 of 2:
Stuck Address : ok
Linear PRN : testing 1 of 16
FAILURE! Data mismatch at local address 0x000000024b2101a0
Expected Data: 0x891dd9287d48a571, Actual Data: 0x891ddd287d48a571
Random Value :
FAILURE! Data mismatch at local BUFA address 0x000000019ced1bb0, BUFB address 0x000000024b2103b0
BUFA Data: 0xfdfc834b6adf57bd, BUFB Data: 0xfdfc874b6adf57bd
Compare XOR :
BUFA Data: 0x228b43a881e24023, BUFB Data: 0x228b47a881e24023
Compare SUB :
BUFA Data: 0xf2cc2279a14fd663, BUFB Data: 0xf2cc2679a14fd663
Compare MUL :
BUFA Data: 0xf3785b910d2500fe, BUFB Data: 0x51ca03910d2500fe
Compare DIV :
BUFA Data: 0x0000000000000002, BUFB Data: 0x0000040000000000
Compare OR :
BUFA Data: 0xdafe38763fb22bcf, BUFB Data: 0xdafe3c763fb22bcf
Compare AND :
BUFA Data: 0x4af0001229a22808, BUFB Data: 0x4af0041229a22808
BUFA Data: 0x7f8be953e970d036, BUFB Data: 0x7f8bed53e970d036
Solid Bits : ok
Checkerboard : ok
Bit Spread : ok
Bit Flip : ok
Walking Ones : testing 32 of 128
BUFA Data: 0x000000007fffffff, BUFB Data: 0x000004007fffffff
*** Memory Test Failed *** Please check transcript for details.
Execution time: 31334 seconds.
Stuck Address : ok
Linear PRN : ok
Random Value : ok
Compare XOR : ok
Compare SUB : ok
Compare MUL : ok
Compare DIV : ok
Compare OR : ok
Compare AND : ok
Solid Bits : ok
Checkerboard : ok
Bit Spread : ok
Stuck Address : ok
Random Value :
Compare XOR :
Compare SUB :
Compare MUL :
Compare DIV :
Compare OR :
Compare AND :
Solid Bits : ok
Checkerboard : ok
Bit Spread : ok
Bit Flip : ok
