MacBook Pro Partition Yosemite sur Big Sur
FabienC
25 Novembre 2020
12
35
Bonjour.
Merci d'avance pour la prise en considération de ma requête.
Je souhaite créer une partition sur mon mac book pro Big Sur pour y installer Yosemite.
Cela fait plusieurs jours que j'essaie en vain tout ce qui est à ma portée (càd quelqu'un qui n'y connait pas grand-chose en informatique).
Mac principal (celui sur lequel je souhaite faire la manip) :
  • macOS Big Sur 11.0.1
  • MacBook Pro (Retina 13 pouces, début 2015)
  • Processeur 3,1 GHz Intel Core i7 double coeur
  • Mémoire 16Go 1876 MHz DDR3
  • Disque de démarrage Macintosh SSD 512 Go Disque PCI-Express SSD
Mac secondaire (celui avec lequel j'ai essayé le mode target) :
  • macOS High Sierra 10.13.6
  • MacBook Pro (13 pouces, mi-2010)
  • Processeur 2,4 GHz Intel Core 2 Duo
  • Mémoire 8Go 1067 MHz DDR3
  • Stockage 275 Go Disque SATA SSD Crucial
Création d'une clé USB (16Go) bootable avec Yosemite dessus, ok.
Création d'une partition Yosemite 20Go sur le Mac principale, ok.
!!! Premier problème : lorsque je redémarre le Mac principale sur la clé USB bootable avec "alt", ni le SSD, ni la partition n'apparaissent dans l'utilitaire de disque et donc dans l'installeur Yosemite.
Je décide donc de tenter le mode Target.
!!! Second problème : je redémarre le Mac principale en disque cible, via un adaptateur Thunderbolt > Firewire 800 + câble Firewire 800, au Mac secondaire (impossible de le brancher en Thunderbolt / Thunderbolt car il n'est équipé que d'un Display port, sans le bus Thunderbolt derrière). Le Mac secondaire voit bien le Mac principale. Je démarre sur la clé USB bootable, le Mac secondaire voit bien le DD du Mac principale dans l'utilitaire de disque, mais sous une dénomination différente et sans la partition Yosemite. Enfin, seule la clé USB bootable est vise pas l'installeur Yosemite (ni le SSD, ni la partition).
À noter que lorsque je démarre le Mac secondaire avec la liaison vers le Mac principale en disque cible, après avoir rentré le MDP du Mac principale, je peux naviguer sans souci dans le SSD.
J'espère vous avoir fourni l'ensemble des informations nécessaires à la compréhension de ton problème. Dans le cas contraire, n'hésitez pas à me dire de quoi vous avez besoin en supplément.
Grand merci à vous pour votre aide !
Et désolé pour le vocabulaire, description ou manip, qui vous sembleraient absurdes. Pour rappel, je n'ai aucun niveau en informatique.
Le Mac était il Yosemite d'origine ? l'assortie est d'octobre 2014 et il était peut-être livré avec l'os suivant.
Merci Madalvée.
Je ne dispose malheureusement pas de cette info : je ne me souvient plus et c'est un reconditionné (https://www.backmarket.fr/macbook-p...8-go-azerty-francais-pas-cher/41911.html#?l=0), je n'ai donc pas la boite d'origine.
Puis je retrouver cette info quelque part dans la machine si elle est nécessaire à la résolution de mon problème ?
Merci encore
Yosemite est antérieur à Sierra. Hors, Sierra est l'OS "minimum" pour ton Mac. On ne peut pas installer une version plus ancienne que le Mac lui-même.
Hahaha, j'ai lu le tableau à l'envers ...
Damned, je suis vraiment n**** alors, c'est ça ? Y a vraiment auuuuucun moyen ? Je suis sûr que vous avez une solution magique ?!
Peux tu nous indiquer ton modèle de Mac ?
(cf post #4 )
Voici le résultat via le lien que tu m'as indiqué avec mon numéro de série :
MacBook Pro (Retina, 13 pouces, début 2015) - Caractéristiques techniques​
Écran​
  • Écran Retina
  • Écran rétroéclairé par LED de 13,3 pouces (diagonale) avec technologie IPS ; résolution native de 2 560 x 1 600 pixels à 227 pixels par pouce avec prise en charge de millions de couleurs
  • Résolutions à l’échelle disponibles :
    • 1 680 x 1 050
    • 1 440 x 900
    • 1 024 x 640
  • Luminance de 300 nits
  • Gamme de couleurs standard (sRGB)
  • Contraste 900:1
Processeur​
  • 2,7 GHz - 128 Go
    Intel Core i5 bicœur à 2,7 GHz (Turbo Boost jusqu’à 3,1 GHz) avec 3 Mo de cache N3 partagé
    Configurable avec un Intel Core i5 bicœur à 2,9 GHz (Turbo Boost jusqu’à 3,3 GHz) avec 3 Mo de cache N3 partagé, ou avec un Intel Core i7 bicœur à 3,1 GHz (Turbo Boost jusqu’à 3,4 GHz) avec 4 Mo de cache N3 partagé.
  • 2,7 GHz - 256 Go
  • 2,9 GHz
    Configurable avec un Intel Core i7 bicœur à 3,1 GHz (Turbo Boost jusqu’à 3,4 GHz) avec 4 Mo de cache N3 partagé.
Mémoire​
  • 8 Go de mémoire intégrée LPDDR3 à 1 866 MHz
    Configurable avec 16 Go de mémoire
Stockage1​
  • 2,7 GHz - 128 Go
    128 Go de stockage flash PCIe
  • 2,7 GHz - 256 Go
    256 Go de stockage flash PCIe
  • 2,9 GHz
    512 Go de stockage flash PCIe
    Configurable en 1 To de stockage flash.
Dimensions et poids​
  • Hauteur : 1,8 cm
  • Largeur : 31,4 cm
  • Profondeur : 21,9 cm
  • Poids : 1,58 kg2
Graphismes et vidéo​
  • Intel Iris Graphics 6100
  • Modes Bureau étendu et Recopie vidéo : prise en charge simultanée de la résolution native sur l’écran intégré et d’une résolution atteignant 3 840 x 2 160 pixels sur deux moniteurs externes, en millions de couleurs
  • Sortie vidéo numérique Thunderbolt
    • Sortie Mini DisplayPort native
    • Sorties DVI, VGA, DVI double liaison et HDMI prises en charge à l’aide d’adaptateurs Mini DisplayPort (vendus séparément)
  • Sortie vidéo HDMI
    • Prise en charge de la résolution 1080p jusqu’à 60 Hz
    • Prise en charge de la résolution 3 840 x 2 160 à 30 Hz
    • Prise en charge de la résolution 4 096 x 2 160 à 24 Hz
Caméra​
  • Caméra FaceTime HD 720p
Connexions et extension​
  • Port d’alimentation MagSafe 2
  • Deux ports Thunderbolt 2 (jusqu’à 20 Gbit/s)
  • Deux ports USB 3 (jusqu’à 5 Gbit/s)
  • Port HDMI
  • Prise casque 3,5 mm
  • Lecteur de carte SDXC
  • Adaptateur Thunderbolt vers FireWire Apple (vendu séparément)
  • Adaptateur Thunderbolt vers Ethernet Gigabit Apple (vendu séparément)
Sans‑fil​
  • Wi‑Fi
    Connectivité Wi‑Fi 802.11ac ; compatible IEEE 802.11a/b/g/n
  • Bluetooth
    Technologie sans fil Bluetooth 4.0
Audio​
  • Haut‑parleurs stéréo
  • Deux micros
    • Prise en charge des écouteurs Apple iPhone avec télécommande et micro
    • Prise en charge de la sortie ligne audio (numérique/analogique)
Clavier et trackpad​
  • Clavier complet rétroéclairé doté de 78 touches (US) ou de 79 touches (ISO), avec 12 touches de fonction, 4 touches fléchées (disposition en T inversé) et capteur de luminosité ambiante
  • Trackpad Force Touch pour un contrôle précis du curseur et des capacités de détection de la pression ; clics forcés, accélérateurs, dessin sensible à la pression et gestes Multi‑Touch
Batterie et alimentation3​
  • Jusqu’à 10 heures de navigation web sans fil
  • Jusqu’à 12 heures de lecture de films iTunes
  • Jusqu’à 30 jours d’autonomie en veille
  • Batterie lithium‑polymère intégrée de 74,9 Wh
  • Adaptateur secteur MagSafe 2 de 60 W avec système de gestion du câble ; port d’alimentation MagSafe 2
Alimentation et conditions ambiantes​
  • Tension : de 100 à 240 V CA
  • Fréquence : de 50 à 60 Hz
  • Température d’utilisation : de 10 à 35 °C
  • Température de rangement : de ‑25 à 45 °C
  • Humidité relative : de 0 à 90 % sans condensation
  • Altitude maximale d’utilisation : testé jusqu’à 3 000 m
  • Altitude maximale de rangement : 4 500 m
  • Altitude maximale de transport : 10 500 m
Système d’exploitation​
macOS Sierra
macOS est le système d’exploitation qui fait battre le cœur de chaque Mac. Avec macOS Sierra, découvrez Siri sur Mac4, mais aussi de nouveaux moyens de profiter de vos photos, de faire des achats en ligne sécurisés et de mieux travailler en passant d’un appareil à l’autre encore plus facilement.
En savoir plus - macOS Sierra
Accessibilité​
Les fonctionnalités d’accessibilité aident les personnes en situation de handicap à profiter pleinement de leur nouveau MacBook Pro. Grâce à des fonctions d’assistance intégrées pour compenser les déficiences affectant la vue, l’audition, les capacités physiques et motrices ainsi que l’apprentissage et la maîtrise de l’écrit, tout le monde peut créer et réaliser de grandes choses.
En savoir plus - Accessibilité
Fonctionnalités incluses :
  • VoiceOver
  • Zoom
  • Augmenter le contraste
  • Réduire les animations
  • Siri et Dictée
  • Contrôle de sélection
  • Sous‑titres codés
  • Synthèse vocale
Apps intégrées5​
  • Photos
  • iMovie
  • GarageBand
  • Pages
  • Numbers
  • Keynote
  • Siri
  • Safari
  • Mail
  • FaceTime
  • Messages
  • Plans
  • Notes
  • Calendrier
  • Contacts
  • Rappels
  • Photo Booth
  • Aperçu
  • iTunes
  • iBooks
  • App Store
  • Time Machine
Contenu du coffret​
  • MacBook Pro
  • Cordon d’alimentation
  • Prise secteur
Configuration à la demande​
Configurez votre MacBook Pro avec les options suivantes, disponibles uniquement sur apple.com :
  • Configurable avec un Intel Core i7 bicœur à 3,1 GHz (Turbo Boost jusqu’à 3,4 GHz) avec 4 Mo de cache N3 partagé
  • 16 Go de mémoire intégrée LPDDR3 à 1 866 MHz
  • SSD PCIe intégré jusqu’à 1 To1
Le MacBook Pro et l’environnement​
Pour mesurer avec précision son empreinte écologique, Apple tient compte de chaque étape du cycle de vie de ses produits. En savoir plus - Le MacBook Pro et l’environnement
Afin de réduire son impact sur l’environnement, le MacBook Pro est conçu avec les caractéristiques suivantes :
  • Écran rétroéclairé par LED sans mercure
  • Verre sans arsenic
  • Sans RFB
  • Sans PVC6
  • Sans béryllium
  • Boîtier en aluminium hautement recyclable
  • Conforme à la norme ENERGY STAR 6.1
  • Mention Gold de l’EPEAT7
Performances acoustiques​
Émissions sonores déclarées conformes à la norme ECMA-109
Puissance acoustique
L W Ad (B)
Pression acoustique
Position d’opération
L p Am (dB)
Inactif1,25 (K V = 0,25)3,5
Internet sans fil1,25 (K V = 0,25)3,5
  1. L W Ad correspond à la valeur statistique maximale du niveau de puissance acoustique pondéré A (arrondi à la valeur la plus proche de 0,05 bel).
  2. L p Am correspond à la valeur moyenne du niveau de pression acoustique pondéré mesurée en position d’opération (arrondi à la valeur la plus proche de 0,5 décibel).
  3. 1 B (bel) = 10 dB (décibel)
  4. K v est la majoration statistique pour calculer la limite supérieure d’un niveau de puissance acoustique pondéré A.
  5. La quantité, L W Ac (auparavant appelée L W Ad) peut être calculée en additionnant L W Ad et K v .
  6. Le test d’Internet sans fil parcourt 25 sites Web populaires.
  7. Configuration testée : processeur Intel Core i5 dual core à 2,9 GHz, 8 Go de mémoire, 512 Go de stockage, Intel Iris Graphics 6100.
Accessoires​
Logiciels Mac
  • Final Cut Pro X
  • Logic Pro X
Écrans et adaptateurs
  • Adaptateur Mini DisplayPort vers DVI Apple
  • Adaptateur Mini DisplayPort vers VGA Apple
  • Adaptateur Mini DisplayPort vers DVI double liaison Apple
  • Convertisseur MagSafe vers MagSafe 2
AirPort et sans‑fil
  • AirPort Express
  • AirPort Extreme
  • AirPort Time Capsule
Autres accessoires
  • SuperDrive USB Apple
  • AppleCare Protection Plan
Voilà ce qu'on trouve sur Mactracker :
Original OS OS X 10.10.2 (14C2055)
Later OS OS X 10.11 (15A284), 10.11.1 (15B42), 10.11.2 (15C50)
Ce qui veut dire que les premiers modèles de MBP13" early 2015 sont sortis sous Yosemite 10.10.2 alors que les derniers modèles sont sortis sous El Capitan 10.11.
Conclusion : Yosemite, si tu arrives à le télécharger, pourrait tourner sur ton Mac (version ≥ OS X 10.10.2 (14C2055))
Merci pour les explications précises et l'espoir d'une éventuelle solution.
À en croire ce que je trouve, il été bien initialement sous Yosemite :
  • OS X 10.10 Yosemite commercialisé 14/10/14
  • OS X 10.11 El Capitan commercialisé 30/09/15
Et mon Mac me dit bien "début 2015"
Question 1)
Une idée, une piste d'où je peux trouver précisément cette version (OS X 10.10.2 (14C2055)) ?
Celle que j'ai trouvé m'indique "Installer OS X Yosemite Version 1.6.43".
Quand bien même mon Mac soit un reconditioné, il ne possède pour autant pas de lecteur CD. Comment ça se gère avec Apple ce cas de figure où il n'y aura pas eu de CD dans la boite d'origine ?
Question 2)
Ces explications sur la version d'origine précise seraient réellement en lien avec le fait de ne pas voir le SSD du Mac principale et via le secondaire ?
Merci encore !
Question 1)
C'est la misère pour chopper les OS chez Apple… :(
Regarde ce fil : https://forums.macg.co/threads/comment-telecharger-les-anciens-macos.1307498/
et tu peux y lire qu'on ne peut plus télécharger Yo des serveurs d'Apple.
Et pas besoin de lecteur de CD puisque les OS depuis Lion sont dématérialisés.
Le cas idéal serait de trouver Yo, de créer une clef bootable, d'installer Yo puis d'appliquer une màj combo de Yo… C'est pas gagné !
Question 2)
Je ne pense pas. Mais la question qui me taraude est surtout : pourquoi Yosemite spécifiquement ?
J'avais effectivement compris ça durant mes recherches.
J'allais demander si je pouvait acheter Mountain Lion, puis updater vers Mavericks, puis Yosemite, mais il a été dit plus haut que je ne pourrais rien installer de plus ancien que l'OS d'origine de la machine (Yosemite selon tes explications).
Mais du coup, c'est quoi la solution d'Apple pour les gens qui doivent réinstaller le mac un jour ? Avant Lion, ils avaient le CD donc ils pouvaient le réinstaller. Depuis Lion, on est n**** et on peut plus réinstaller l'OS d'origine qu'on a eu avec la machine ?
Il y a effectivement la possibilité de checker dans les achats Apple store, mais dans mon cas, je ne l'ai pas acheté depuis l'Apple store, il était dans la machine.
J'ai trouvé Yo (via ça : http://updates-http.cdn-apple.com/2...3ab5-4c92-bfe2-b725447a070d/InstallMacOSX.dmg) mais je ne suis pas sûr que ce soit la bonne version que tu cite au dessus (OS X 10.10.2 (14C2055)).
C'est pas gagné = c'est pas perdu ;)
Il n'y a pas des "endroits" sur le net où trouver ça ?
Du coup une idée d'où viendrai cette anomalie si elle n'est pas liée à version de l'OS ?
Je souhaites réinstaller un soft que j'ai acheté y a longtemps, dont la version que je possède ne tourne que sur Yosemite : Protools 11 > 10.8.5, 10.9.5, 10.10-10.10.1 (Yosemite added).
Si tu imagine un autre moyen, n'hésite pas :)
Merci !
C'est un poil plus compliqué…
Si tu relis ça :
Tu vois que les premiers MBP13" 2015 étaient sous Yo alors que les derniers étaient sous El C. Apple pourrait avoir bloqué l'installation de Yo sur ces derniers machines (par une mise à jour du firmware, par exemple).
Il faut se faire des clefs USB de boot ou bien sauvegarder précieusement les OS (complets) téléchargés. Penser à le faire pour chaque OS…
Je verrais plutôt un problème avec l'APFS.
Ton SSD interne est sous Big Sur, donc formaté en aPFS, format inconnu et non géré par les vieux OS (Sierra et en deçà).
Donc il te faut faire une partition GUID - Mac OS étendu journalisé pour installer un vieil OS et pour que cette partition soit reconnue par une clef de boot d'un ancien OS.
@Sly54, tu as solutionné mon problème pour visionner le DD !!! Merci.
Du coup j'ai pu voir le SSD du Mac principale depuis la clé USB bootable Yosemite via le Mac secondaire en redémarrage "alt" (en revanche, je ne le voyait pas depuis la clé USB bootable via le Mac principale le mode redémarrage "alt").
J'ai donc pu lancer l'installeur Yosemite de la clé USB bootable et sélectionner la partition Yosemite que j'ai créé sur le SSD du Mac principale et installer Yosemite. L'installation s'est très bien déroulée.
Jusqu'à ce que :
- le Mac secondaire redémarre après l'installation (et non le Mac principale). À ce moment, j'ai vite compris que je l'avais écrasé (bon c'est pas bien grave en soit, c'était un vieux Mac où j'avais plus quasi rien dessus).
- j'ai ensuite été vérifier l'état de la partition Yosemite du Mac principale et me suis rendu compte que la capacité de 20Go que je lui avais dédié avait diminué, donc parfait ! (screenshot en pj).
J'ai bien un disque démarrage Yosemite qui est apparu dans Préférences Système / Disque de démarrage, donc parfait aussi. (screenshot en pj également).
Mais lorsque je redémarre dessus (via Disque de démarrage ou "alt"), après le chargement de la pomme, un sigle "interdiction de stationner" apparait et rien à faire ...
Autres phénomène étrange aussi, lorsque je le redémarre, il y a une troisième entité qui apparait "Recovery-10.10.5" ??! (photo en pj). Même symptômes lorsque j'essai de redemmarer sur cette dernière = sigle "interdiction de stationner" et plus rien.
Donc on sacrément avancé, mais pas encore résolu totalement mon problème.
@Sly54 une explication, idée, piste ? Quelqu'un d'autre ?
Ou bien on est à la limite du fameux "mon Mac principale de début-2015 était sous Sierra (info confirmée par Appel au téléphone ce matin) = impossible de faire tourner Yosemite dessus" ?
Franchement, merci encore. Quoi qu'il arrive votre aide est super cool !
    406,4 KB · Affichages: 190
    213,8 KB · Affichages: 180
    66,7 KB · Affichages: 174
