pas à pas pour changer son système de disque
yomgui
4 Septembre 2004
16
Boulogne-billancourt
Bonjour à tous, je ne suis pas un grand spécialiste, alors je cherche un guide "pas à pas" pour transférer mon système mac OSX 10.2.8 d'un disque (trop petit) à un autre. J'ai essayé avec carbon copy cloner mais l'ordi refuse de booter sur le clone du système: il reste à l'étape de l'écran gris avec la "pendule" qui tourne indéfiniment au bas de l'écran.
Merci d'avance. :up:
Avant de cloner ton disque sur une autre, il faut déjà formatter le nouveau disque avec l'utilitaire disque de MacOS X.
Ensuite dans Carbon Copy Cloner, il faut bien cocher la case "créer un clone bootable"
yomgui a dit:
Ben j'ai fait. J'ai initialisé un 80GO interne et ... rien?
Tu as coché "verifier les autorisations avant le clonage" dans CCC.
Si tu ne l'as pas fait essaye de réparer les autorisations du volume cloné avec utilitaire de disque du volume source.
Si ca ne marche pas, essaye de recommencer le clonage apres avoir coché cette case.
En tous cas chez moi CCC fonctionne a merveille...
Le disque sur lequel tu clones ton système est déjà installé en interne?
Es-tu sûr d'avoir correctement placé les cavaliers maitre/esclave sur ce disque?
Nos ondes positives sans doute.... Dès lors que JPMiss et moi étions informé de son manque de coopération, ton disque a préféré capituler!
Bien l'bonjour m'ssieurs dames ! :coucou:
J'ai le même soucis que Yomgui, j'ai donc essayé de suivre vos conseils. Malheureusement rien ne marche! Voici comment je procède:
- réparation des autorisations du DD interne de mon iBook
- Formatage du DD externe firewire
- utilisation de CCC avec "vérifier les autorisations" et "clone bootable"
- contrôle/réparation des autorisations du clone
... Boot sur le DD firewire... et hop, le curseur tourne sans arrêt, bloqué sur l'écran gris. Misère. J'ai lu dans le dernier univers Mac que ce problème provenait de mauvaise autorisations.... Soit mais je pige pas... Je n'ai aucun soucis pour démarrer sur le DD interne du iBook, est-ce possible qu'il ne soit pas possible de démarrer depuis un disque externe? ( franchement je crois pas...) Dois je zapper la PRAM et la VRAM ? (je sais plus comment on fait) Autre manip au démarrage?
Merci d'avance!
r e m y a dit:
Je m'en souviendrais .... :up:
gosthrider a dit:
Avant de créer ton clône, as-tu décoché la case « ignorer les autorisations » qui se trouve dans la fenêtre d'info du disque de destination ?
