iMac Probleme : 500 Gb en moins sur le disque depuis Bootcamp...
Zackfair80
25 Mars 2020
10
Bonjour à tous !
J'ai désiré comme beaucoup ici, d'installer windows sur mon mac ! J'ai donc utilisé Bootcamp pour partitonner mon DD afin d'avoir windows . Cela n'a jamais fonctionné ... depuis je suis passé sur Parallels qui fait très bien l'affaire :D ! Mais le problème maintenant c'est que je n'ai plus que 500 Gb sur mon DD ...
Alors que j'avais de base 1TO, je pense que la partition s'est faites mais impossible de la retrouver/supprimer ..
Voici ce que me dit le terminal... Merci d'avance !
   2:                 Apple_APFS Container disk1         543.0 GB   disk0s2
   3:                 Apple_APFS                         296.0 GB   disk0s3
/dev/disk1 (synthesized):
   0:      APFS Container Scheme -                      +543.0 GB   disk1
                                 Physical Store disk0s2
   1:                APFS Volume Macintosh HD - Données  488.8 GB   disk1s1
   2:                APFS Volume Preboot                 28.0 MB    disk1s2
   3:                APFS Volume Recovery                519.1 MB   disk1s3
   0:     FDisk_partition_scheme                        *500.1 GB   disk2
   1:               Windows_NTFS Gryffondor              500.1 GB   disk2s1
/dev/disk3 (disk image):
   0:     Apple_partition_scheme                        +20.6 MB    disk3
   1:        Apple_partition_map                         32.3 KB    disk3s1
   2:                  Apple_HFS Disk Inventory X 1.3    20.6 MB    disk3s2
Bonsoir Zackfair
sw_vers -productVersion
  • qui affiche la version de l'OS installé et démarré
Bonjour :) , merci pour la réponse ,je n'avais pas reçu la notification étrange ...
Quoi qu'il en soit , voici ce que cela m'affiche :
10.13.6
Passe la commande (copier-coller - copie-la bien jusqu'au list final) :
diskutil ap deleteContainer disk0s3 ; diskutil eraseVolume free null disk0s3 ; diskutil ap resizeContainer disk1 0b ; diskutil list
  • la commande supprime le dispositif apfs corrompu de la partition du bas (ce qui reformate un volume Untitled standard sur la partition) > supprime la partition du bas reformatée > récupère son espace au Conteneur apfs (et à sa partition primaire) > ré-affiche le tableau des disques
Poste le retour intégral de la commande. En cas de blocage à un point donné => on verra où et on saura pourquoi.
   2:                 Apple_APFS Container disk1         704.0 GB   disk0s2
   0:      APFS Container Scheme -                      +704.0 GB   disk1
   1:                APFS Volume Macintosh HD - Données  483.6 GB   disk1s1
Très bien merci beaucoup :) voici le retour :
Ça n'a pas fonctionné. Je t'avais demandé de poster le retour intégral de la commande pour que je sache ce qui avait coincé le cas échéant.
- donc repasse la commande antérieure (qui va échouer de nouveau) et poste l'intégralité de l'affichage retourné (et pas seulement le tableau final).​
Ah j'avais mal compris... le voici :
   1:                APFS Volume Macintosh HD - Données  479.7 GB   disk1s1
iMac-de-stagiaire1:~ stagiaire1$ sw_vers -productVersion
10.13.6
iMac-de-stagiaire1:~ stagiaire1$ diskutil ap deleteContainer disk0s3 ; diskutil eraseVolume free null disk0s3 ; diskutil ap resizeContainer disk1 0b ; diskutil list
Unable to look up the APFS Container Reference for the given Physical Store
The target disk is in use by APFS as a Physical Store; use diskutil apfs deleteContainer
Started APFS operation
Aligning grow delta to 161 000 275 968 bytes and targeting a new physical store size of 704 000 274 432 bytes
Determined the maximum size for the targeted physical store of this APFS Container to be 704 000 274 432 bytes
Verifying storage system
Using live mode
Checking volume
Checking the space manager
Checking the object map
Checking the fsroot tree
Checking the extent ref tree
Checking the snapshots
warning: apfs_num_files (1060381) is not valid (1060374)
Verifying allocated space
Growing APFS Physical Store disk0s2 from 542 999 998 464 to 704 000 274 432 bytes
Modifying partition map
Growing APFS data structures
Finished APFS operation
La commande n'arrive pas à supprimer initialement la partition apfs.
- tente la commande :​
  • qui supprime la partition
Voici le retour :
   1:                APFS Volume Macintosh HD - Données  486.1 GB   disk1s1
iMac-de-Zack1:~ Zack1$ diskutil eraseVolume free null disk0s3
Alors passe la commande :
  • qui supprime la partition apfs en la reformatant
iMac-de-Zack1:~ Zack1$ diskutil ap deleteContainer disk0s3
La partition est corrompue et ne se laisse supprimer d'aucune façon.
- il faudrait que tu démarres en mode secours pour qu'on puisse démonter les volumes du Conteneur et supprimer dans la table GPT le descripteur de la partition n°3.​
Voici un tuto pour le démarrage de secours et l'usage de son terminal -->
- démarre les 2 touches ⌘R (cmd R) tenues pressées jusqu'à l'affichage d'une  = démarrage sur l'OS de secours. Tu obtiens un écran affichant une fenêtre de 4 Utilitaires macOS. Va à la barre de menus supérieure de l'écran > menu : Utilitaires > sous-menu : Terminal.​
Dans la fenêtre ouverte > passe la commande :
diskutil list
  • tu vas voir s'afficher le tableau des disques (physiques + images-disques en RAM typiques d'un démarrage de secours)
  • page Apple par défaut > un clic sur l'adresse de haut de page pour l'éditer > saisis  : macgénération (tout court  : c'est une barre de recherche Google) et valide > tu atteins le site MacGé > Forums > te connectes > ce fil > tu colles dans un Bloc de code
Note 1 : si tu ne peux pas poster via le Safari de la session de secours (ça arrive) --> poste une photo du tableau (à partir du commencement = le disque /dev/disk0 ou disque physique interne) - tu as un bouton : "Joindre un fichier" en bas de cette page.
Très bien ! merci beaucoup :)
Voici le retour :
-bash-3.2# diskutil list
   2:                 Apple_APFS Container disk2         704.0 GB   disk0s2
/dev/disk1 (disk image):
/dev/disk2 (synthesized):
   0:      APFS Container Scheme -                      +704.0 GB   disk2
   1:                APFS Volume Macintosh HD - Données  656.3 GB   disk2s1
   2:                APFS Volume Preboot                 28.0 MB    disk2s2
   3:                APFS Volume Recovery                519.1 MB   disk2s3
   4:                APFS Volume VM                      2.1 GB     disk2s4
/dev/disk4 (disk image):
/dev/disk5 (disk image):
/dev/disk6 (disk image):
/dev/disk7 (disk image):
/dev/disk8 (disk image):
/dev/disk9 (disk image):
/dev/disk10 (disk image):
/dev/disk11 (disk image):
/dev/disk12 (disk image):
/dev/disk13 (disk image):
/dev/disk14 (disk image):
/dev/disk15 (disk image):
/dev/disk16 (disk image):
/dev/disk17 (disk image):
/dev/disk18 (disk image):
/dev/disk19 (disk image):
/dev/disk20 (disk image):
-bash-3.2#
Je vois que le Conteneur apfs est disk2 après le démarrage de secours.
- je suppose que tu n'as pas attendu dans la session de secours jusqu'à maintenant ?​
Alors vas-y. Puis dans le terminal de la session de secours > passe directement la commande :
diskutil umountDisk force disk2
  • qui démonte le Conteneur de ses volumes
Poste alors le retour (pour écrire à la table GPT - adjonctivement ou suppressivement) => il faut démonter d'abord les volumes des partitions qu'elle décrit).
