Problème Airport
clenorma
2 Novembre 2005
6
Je suis confronté à un problème avec mon IBook G4. J'ai une borne Airport Express qui fonctionne très bien. Le seul problème c'est que je n'arrive pas à ouvrir mon port 4662 quand j'utilise ma borne. Lorsque je suis connecté via Ethernet: pas de problème: j'arrive à joindre mon adresse et mon port 4662 est ouvert. Je confirme cette ouverture via le site http://www.canyouseeme.org/. Je n'ai pas activé mon Coupe feu. Dès que je me connecte via Wifi sur ma borne Airport Express, via le site http://www.canyouseeme.org/ je peux voir que mon port est fermé. Je suis allé sur le paramétrage de ma borne et je n'ai pas trouvé la façon (s'il y a en une) de paraméter les ports. Est-ce quelqu'un a une explication sur ce problème, une solution ?
Merci pour vos conseils, votre support.
Normalement, tu vas dans l'admin airport, puis mappage de port, puis ajouter un port et ainsi de suite. si ça ne fonctionne pas c'est qu'il y a un probleme ailleurs.
Peux tu nous décrire un peu plus ce qui se passe quand tu mappes le port ?
Edit : je viens d'essayer ton site pour tester les ports... je ne suis pas sur de sa fiabilité... j'ai 4 ports ouverts, et il me signale une erreur sur les 4, alors qu'ils fonctionnent et ça c'est sur.
Donc méfiance...
Merci pour le conseilmais je ne comprends toujours pas. Mon addresse Ip est 83.177.xxx.xx et lorsque je vais dans mappage des ports, et je fais ajouter il m'oblige à ajouter un port Public, Port Privé ??? et mon adresse privée commence obligatoirement par 172.16.1., la dernière valeur etant par défaut 201. Ce qui me fait penser que ce n'est pas la que je dois ouvrir mon port car si c'etait le cas, je pourrais saisir mon IP adresse 83.177.xxx.xx.
Je suis dans le flou. J'ai tout de même essayé en mettant port privé 4662 mais le port semble toujours fermé.
Help Help.
D'avance merci pour votre réponse.
je comprends ton probleme...
On va tout reprendre à 0.
ton adresse 83.177.xxx.xx et ton adresse publique sur internet.
derriere ta borne airport ton adresse privé est de type 172.16.1.x
il faut donc que tu indiques à ta borne airport que les paquets qui arrive d'internet sur le port 4662, soit redirigés vers ton adresse privé. c'est ça mapper un port
Donc dans la config airport :
port public : 4662
port privé : 4662
adresse ip : ton adresse privé de type 172.16.1.x (le x à remplacer part ton adresse ip privé
si tu as d'autre question n'hesites pas
Salut,
J'ai fait la manip comme tu ma l'as indiqué mais j'ai toujours le prob Error. http://www.canyouseeme.org/: I could not see your service on 83.179.88.54 on port (4662)
Reason: Connection timed out.
J'ai mappé le port 4662 avec le 4662, 4665 avec le 4665 et 4672 avec le 4672.
La preuve que mon port n'est pas ouvert: je suis en lowid sur amule.
L'énigme reste entière ...
Merci d'avance pour tes conseils.;)
peux tu aller vérifier dans les pref systeme puis reseau, puis tcp/ip sur airport ton adresse IP ?
Et je persiste dans le fait que ton site testeur de port donne des résultats erroné. j'ai mappé un port pour le controle vnc à distance (par internet) j'arrive à prendre le controle sans le probleme, donc le port est bien mappé, mais le site me dit que non...
Effectivement, je m'etais trompé, mon adresse Ip dans Reseau etait 172.16.1.2 et j'avais mappé le port 172.16.1.226 (par défaut). J'ai donc changé 172.16.1.226 par 172.16.1.2 et je ne suis plus en low Id sur amule. Effectivement, ca a l'air OK:) . Par contre le site internet ne voit pas mon port. Je confirme tes dires. Connais-tu un site plus fiable ?
En tout cas, merci pour ton aide et tes supers connaissances technique.
Oups, j'ai été trop vite, le site me repond maintenant que mon port est ouvert: Success: I can see your service on 80.170.190.72 on port (4662)
Your ISP is not blocking port 4662
C'est donc 100%OK.
Merci bien.;) :up:
/QUOTE]
non, car je t'avoue que je suis jamais allé verifier sur le net si mes ports etaient ouverts. quand j'ai besoin, je mappe, ça marche et zou !
de maniere générale si ça ne marche pas il y a des points à vérifier et au fur à mesure en eliminant 1 par 1 ça finit toujours par marcher :
1- vérifer le port utilisé par le logiciel
2- Vérifier s'il n'y pas d'erreur (ports, adresse IP...)
3- mappage de ports ok ?
4- firewall ?
Voici la chek list à faire ;)
Salut,
En fait, le site "http://www.canyouseeme.org/" fonctionne uniquement si tu sollicites au même moment le port via une application. Tu peux tester par toi même. Ouvre un port: si tu testes via http://www.canyouseeme.org/ bien que tu es ouvert le port, il t'indiquera que ton port n'est pas ouvert. Ouvre l'appli et ton port s'ouvre ; dans ce cas le site "http://www.canyouseeme.org/" t'indiquera que que le port est ouvert.
A+:sleep:
