non le disque ne peu pas ...
mais la led bleu est allumé quand il est branché...
Ce qui ne signifie rien, même s'il n'y a pas assez de puissance pour faire tourner le disque, il y en a toujours assez pour alimenter le bridge (et donc allumer la LED).
Donc, si pa de possibilité d'alim externe reste le câble ou le raccord en Y (qui permet de connecter le disque à deux ports USB, doublant ainsi la puissance électrique dont il peut disposer).
Il est à noter que les deux prises USB du dit câble/raccord ne sont pas nécessairement raccordés à la même source : par exemple, chez moi, mon MBP (utilisé comme une machine de bureau à poste fixe la plupart du temps, avec clavier et souris USB, et un écran externe comme écran principal) qui n'a que deux prises USB en a une raccordée à un hub USB alimenté, et l'autre est reliée à la prise principale d'un raccord en Y dont la prise secondaire (celle qui ne sert que pour l'alimentation électrique) est reliée à une des prises du hub alimenté.
