10.12 Sierra Problème avec fusion drive - Re-création ne fonctionne pas
moije
7 Novembre 2004
7
Essonne
Mon mac mini (late 2012) est equipé du disque dur d'origine (1To) et d'un SSD Crucial (256 Go).
Suite à une opération de maintenance avec l'utilitaire de disque, pour une raison que j'ignore, mon fusion drive a été corrompu. Ayant une sauvegarde et une cle USB bootable avec Sierra :D, j'ai decidé de détruire puis recreer mon fusion drive. Destruction avec les commandes diskutil cs deleteVolume UUID pour le groupe logique puis pour le volume logique. Tout c'est bien passé. Ensuite la creation avec les commandes diskutil cs create lvgName device1 device2. Puis diskutil cs createVolume lvgUUID jhfs+ Fusion 100%. Cette derniere commande s'est terminée par une erreur (que j'ai oublié de noter) :mad:. J'ai, depuis après avoir lu différents post (dont ceux de macomaniac) sur le forum, réalisé pluieurs tentatives via l'utilistaire disque ou le terminal. Elles ne m'ont pas permis de résoudre mon problème.
Vous trouverez ci dessous, les résultats des commandes diskutil list et diskutil cs list.
Je suis preneur de toute aide.
-bash-3.2# diskutil list
   0:      GUID_partition_scheme                        *250.1 GB   disk0
   2:                  Apple_HFS                         249.7 GB   disk0s2
   0:      GUID_partition_scheme                        *1.0 TB     disk1
   2:          Apple_CoreStorage                         999.9 GB   disk1s2
   3:                 Apple_Boot Boot OS X               134.2 MB   disk1s3
   0:      GUID_partition_scheme                        *15.5 GB    disk2
   2:                  Apple_HFS macOS Sierra 10.12 I... 15.2 GB    disk2s2
/dev/disk3 (disk image):
   0:      GUID_partition_scheme                        +5.4 GB     disk3
   2:                  Apple_HFS OS X Install ESD        5.0 GB     disk3s2
/dev/disk4 (disk image):
   0:      GUID_partition_scheme                        +2.1 GB     disk4
   1:                  Apple_HFS OS X Base System        2.0 GB     disk4s1
/dev/disk5 (disk image):
   0:                            untitled               +5.2 MB     disk5
/dev/disk6 (disk image):
/dev/disk7 (disk image):
/dev/disk8 (disk image):
/dev/disk9 (disk image):
/dev/disk10 (disk image):
   0:                            untitled               +524.3 KB   disk10
/dev/disk11 (disk image):
   0:                            untitled               +6.3 MB     disk11
/dev/disk12 (disk image):
   0:                            untitled               +2.1 MB     disk12
/dev/disk13 (disk image):
/dev/disk14 (disk image):
   0:                            untitled               +2.1 MB     disk14
/dev/disk15 (disk image):
/dev/disk16 (disk image):
   0:                            untitled               +524.3 KB   disk16
/dev/disk17 (disk image):
   0:                            untitled               +1.0 MB     disk17
/dev/disk18 (disk image):
/dev/disk19 (disk image):
-bash-3.2# diskutil cs list
No CoreStorage logical volume groups found
-bash-3.2#
Salut moije
Pas de bande CoreStorage sur la partition disk0s2 de ton SSD --> tes 2 disques sont séparés logiquement. Mais pas non plus de volume montable sur cette partition qui a un type Apple_HFS mais apparemment pas de système de fichiers définissant un volume.
Une bande CoreStorage sur la partition disk1s2 de ton HDD > avec une partition « booter » en disk1s3 - comme dans une configuration régulière > mais aucun Logical Volume exporté. Le retour de commande diskutil cs list disant que :
est déconcertant > car une bande CoreStorage signifie que la partition concernée a été convertie à un Physical Volume (magasin de stockage) > ce qui implique logiquement un Conteneur "Groupe de Volumes Logiques" qui importe ce Physical Volume (comme disque virtuel de magasinage) > quand bien même aucun Volume Logique n'est exporté par ce système de stockage.
Est-ce que tu peux passer la commande informative :
diskutil cs info disk1s2
et poster le retour => qu'on en sache un peu plus sur la nature de cette bande CoreStorage ?
Bonjour macomaniac,
Merci pour ce retour rapide
Voici la réponse
-bash-3.2# diskutil cs info disk1s2
disk1s2 is not a CoreStorage disk
@moije
Dans tes réponses si tu dois donner des résultats du Terminal, un clic sur cette icône , sélectionne les Balises </> Code, dans la fenêtre qui s’ouvrira fais un Copier/Coller du résultat, un clic sur Insérer et valide.
Edit : je vois que tu as compris. :)
Alors je te conseille d'y aller franco --> tu passes les commandes :
diskutil partitionDisk disk0 gpt jhfs+ SSD 100%
diskutil partitionDisk disk1 gpt jhfs+ HDD 100%
  • qui devraient ré-initialiser les 2 disques en remettant une table GPT neuve sur chacun > avec une partition principale au format JHFS+ remontant un volume intitulé SSD (pour le SDD) et HDD (pour le HDD).
Si tu n'obtiens pas de message d'erreur > la commande :
diskutil coreStorage createLVG Fusion disk0s2 disk1s2
devrait te créer un Groupe de Volumes Logiques important 2 Physical Volumes sur les partitions disk0s2 et disk1s2. L'UUID = XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX du Logical Volume Group sera affiché en retour de commande.
Ce qui te permet de passer la commande :
diskutil coreStorage createLV XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX jhfs+ "Macintosh HD" 100%
(où tu colles l'UUID réel de ton Logical Volume Group à la place de mon XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX)
  • qui devrait te créer la paire supérieure : Logical Volume Family > Logical Volume > avec un système de fichiers JHFS+ ancré sur le Logical Volume et montant un volume Macintosh HD.
=> si tu n'obtiens pas de message d'erreur > une paire de commande :
diskutil list
diskutil cs list
devrait confirmer une configuration valide.
@macomaniac
J'ai un problème dès la première étape.
J'arrive à formatter le disque dur :cool: mais pas le SSD:(.
Voic l'état des lieux :
-bash-3.2# diskutil partitionDisk disk0 gpt jhfs+ SSD 100%
Started partitioning on disk0
Unmounting disk
Creating the partition map
Formatting disk0s2 as Mac OS Extended (Journaled) with name SSD
newfs_hfs:
WriteBuffer:  pwrite(3, 0x104ae0000, 1048576, 26218496): Device not configured
newfs_hfs: write (sector 51208): Invalid argument
Mounting disk
Could not mount disk0s2 after erase
Error: -69832: File system formatter failed
-bash-3.2# diskutil partitionDisk disk1  gpt jhfs+ HDD 100%
Started partitioning on disk1
Unmounting disk
Formatting disk1s2 as Mac OS Extended (Journaled) with name HDD
Initialized /dev/rdisk1s2 as a 931 GB case-insensitive HFS Plus volume with a 81920k journal
Mounting disk
Finished partitioning on disk1
   2:                  Apple_HFS HDD                     999.9 GB   disk1s2
-bash-3.2#
Le SSD semble bien malade. Une idée ?
Dans ton dernier diskutil list > le disque du SSD n'est carrément plus reconnu > seul le disque du HDD l'est.
Je pense à un problème matériel. Comme ça m'étonnerait que le SSD Crucial soit HS > je conjecturerais un problème de nappe (le câble connecteur plat qui relie le SDD à la Carte-Mère). Sans doute la source de ton échec originel à créer le Fusion Drive.
Tu peux toujours re-démarrer un fois > vérifier par un :
diskutil list
si les 2 disques sont reconnus > si oui > repasser la commande d'initialisation du SDD > et si elle passe aller de l'avant dans la création du Fusion Drive.
Si jamais l'opération se faisait > garder quand même à l'idée qu'il y a un problème d'accès au SSD susceptible de revenir. Si l'opération échoue à une étape quelconque > la panne serait confirmée.
Différents essais ont été réalisés depuis le dernier post. Re-demarrage, réalisation d'une nouvelle partition, re démarrage, .... Le problème est toujours présent.
Après un re-démarrage, le diskutil list affiche le SSD. voir ci-après
Et voici les info sur le SSD
-bash-3.2# diskutil info disk0
   Device Identifier:        disk0
   Device Node:              /dev/disk0
   Whole:                    Yes
   Part of Whole:            disk0
   Device / Media Name:      Crucial_CT250MX200SSD1
   Volume Name:              Not applicable (no file system)
   Mounted:                  Not applicable (no file system)
   File System:              None
   Content (IOContent):      GUID_partition_scheme
   OS Can Be Installed:      No
   Media Type:               Generic
   Protocol:                 SATA
   SMART Status:             Verified
   Disk Size:                250.1 GB (250059350016 Bytes) (exactly 488397168 512-Byte-Units)
   Device Block Size:        512 Bytes
   Read-Only Media:          No
   Read-Only Volume:         Not applicable (no file system)
   Device Location:          Internal
   Removable Media:          Fixed
   Solid State:              Yes
   Virtual:                  No
   OS 9 Drivers:             No
   Low Level Format:         Not supported
   Device Location:          "Upper"
et la partition disk0s2
-bash-3.2# diskutil info disk0s2
   Device Identifier:        disk0s2
   Device Node:              /dev/disk0s2
   Whole:                    No
   Volume Name:
   Mounted:                  No
   Partition Type:           Apple_HFS
   File System Personality:  HFS+
   Type (Bundle):            hfs
   Name (User Visible):      Mac OS Extended
   Journal:                  Unknown (not mounted)
   Owners:                   Disabled
   Media Type:               Generic
   Protocol:                 SATA
   Disk / Partition UUID:    BA2317D2-7DC5-4F29-85AE-34E6BE709549
   Disk Size:                249.7 GB (249715376128 Bytes) (exactly 487725344 512-Byte-Units)
   Volume Total Space:       0 B (0 Bytes) (exactly 0 512-Byte-Units)
   Volume Available Space:   0 B (0 Bytes) (exactly 0 512-Byte-Units)
   Read-Only Media:          No
   Read-Only Volume:         Not applicable (not mounted)
   Solid State:              Yes
Je comprends donc que le cable de liaison au SSD ( fourni avec le Kit iFixit) semble défaillant. Ce qui me surprend, c'est qu'il a fonctionné sans problème pendant près de 2 ans. Mais bon, je vais voir avec mon ami Internet pour en approvisionner un autre. (des suggestions ?). Après cela, j'essaierai à nouveau la procédure d'installation.
Je pense qu'en attendant, je vais utiliser uniqument le disque dur. (A l'ancienne)
Après un nouveau diskutil list (pour toi-même) afin de confirmer que le SSD est bien toujours identifié en disk0 > tu peux tenter la commande :
diskutil eraseVolume jhfs+ SSD disk0s2
  • qui va tenter de créer sur l'en-tête du conteneur de la partition disk0s2 un système de fichiers jhfs+ définissant un volume intitulé SSD
=> tu n'as qu'à dire si l'opération s'est effectuée ou non.
Ces éclipses d'accès au SSD : tantôt inaccessible > tantôt adressable --> me paraissent témoigner d'une nappe défaillante.
Si tu en voulais la preuve absolue > tu sors le SSD > tu le mets dans un boîtier USB pour disque 2,5" comme sur cette page de MacWay : ☞Boîtier disque dur 2.5"☜ > tu démarres en mode Recovery > tu formates la partition du SSD avec l'«Utilitaire de Disque» > tu tentes une ré-installation d'OS séparée. Si tout s'opère sans problème > c'est bien la nappe la fautive.]
Salut Macomaniac,
Tout d'abord merci pour ton support.
Quand cela ne veut pas, cela ne veut pas
J'ai toujours l'erreur
Error: -69832: File system formater failed
Je note la suggestion pour le boîtier de test.
