MacBook Air Problème avec le stockage
Alastor1312
4 Avril 2020
Bonsoir!
J'ai un problème avec le stockage de mon mac: le système prend 95 go. Parfois il y a écrit à la place que Icloud prend 71 go. Je voulais savoir si cela était normal ou si il y avait un moyen de libérer de l'espace...
Merci!
Normal, difficile à dire sans investigations.
Peux tu passer par le terminal situé dans Applications > Utilitaires les deux commandes suivantes
diskutil list
csrutil status
La première liste tes disques et leurs organisations
La seconde retourne l’état du SIP qui est un système de sécurité mis en place par Apple et qui interdit certaines opérations
Pour poster le retour de commandes, tu postes une photo ou mieux, tu copies le résultat complet.
Puis, dans le message de réponse du forum, tu cliques, dans le bandeau du haut, sur le bouton représentant trois points et une flèche orientée vers le bas (à droite des smileys);
Enfin tu choisis > Bloc de Code < dans le menu déroulant (et non seulement Bloc);
Et tu colles le(s) résultat(s) dans le pavé du bloc...> Continuer.
Merci de cette réponse rapide. Voici les résultats obtenus:
Pour le premier:
                       TYPE NAME                    SIZE       IDENTIFIER
   2:                 Apple_APFS Container disk1         121.1 GB   disk0s2
/dev/disk1 (synthesized):
   0:      APFS Container Scheme -                      +121.1 GB   disk1
                                 Physical Store disk0s2
   1:                APFS Volume Macintosh HD            112.5 GB   disk1s1
   2:                APFS Volume Preboot                 23.4 MB    disk1s2
   3:                APFS Volume Recovery                519.1 MB   disk1s3
   4:                APFS Volume VM                      3.2 GB     disk1s4
Pour le deuxième:
System Integrity Protection status: enabled.
Le disque est bien plein. Tu as Mojave ou High Sierra.
Si tu veux connaître les blocs dûment répertoriés par le système il faut désactiver le SIP .
Pour cela tu ne peux pas le faire de ta session, il faut que tu démarres le Mac via les touches CMD +R pour te situer sur ta session de secours. Tu gardes ces 2 touches appuyées de l’appui sur le bouton marche jusqu’à l’apparition de la pomme. Ensuite tu peux lâcher les touches.
Au bout d’un moment assez long tu vas arriver sur un page au milieu de l’écran à 4 choix principaux. Tu vas tout à fait en haut de l’écran et tu sélectionnes dans la barre de taches > Utilitaires puis Terminal
Dans le terminal tu rentres la commande
csrutil disable
Qui désactive le SIP. Au retour de commande confirmant la désactivation, pomme> redémarrer.
De retour sur ta session normale tu passeras
sudo find -x / -d 1 -regex '.*[^\.\].*' -exec sudo du -shx {} +
Ton mot de passe de session te sera demandé, tu tapes à l’aveugle, rien ne s’affiche puis enter.
Tu postes le retour de cette commande qui répertorie les blocs réellement occupés par le système.
Tu peux également passer
tmutil listlocalsnapshots /
Qui listera les snapshots éventuels. Si tu n’as pas de retour, c’est qu’il n’existe pas de snapshots
Voici les résultats:
Pour la première commande:
  0B    /.HFS+ Private Directory Data
1.0K    /home
  0B    /Informations sur l’utilisateur
522M    /usr
736M    /.Spotlight-V100
1.0K    /net
 20K    /.DS_Store
  0B    /.PKInstallSandboxManager
2.6M    /bin
4.0K    /installer.failurerequests
  0B    /Network
1.2M    /sbin
  0B    /.file
  0B    /etc
  0B    /var
7.5G    /Library
  0B    /.Trashes
8.2G    /System
1.0G    /vm
 96K    /.fseventsd
8.5G    /private
8.3M    /.DocumentRevisions-V100
  0B    /.vol
 48G    /Users
 26G    /Applications
4.5K    /dev
 19M    /Volumes
  0B    /tmp
  0B    /.dbfseventsd
  0B    /cores
Pour la deuxième il n'y a pas de retour.
Pas de retour donc pas de snapshots
Tu as 100,5Gi de fichiers dûment répertoriés soit 107, 9 Go . A rapprocher des 115 Go d’espace considérés comme occupés par le système. Il y a une différence supérieure à ce que nous sommes en droit d’attendre. Il devrait y avoir quasi correspondance
Tu pourras passer
diskutil verifyVolume disk1s1
Qui va vérifier ton volume principal.
Pour le détail tu as 48 Gi soit 51,5 Go de dossiers utilisateurs
26 Gi soit presque 28 Go d’applications, ce qui est beaucoup mais la valeur dépend bien sûr de ton utilisation.
Les répertoires bibliothèques et système sont dans la norme.
Private est un peu fort mais dépend de ton utilisation.
Si tu veux connaître plus en détail l’occupation du disque, tu peux passer
sudo du -sh /Users/*
Et
sudo du -sh ~/*
Qui mesurent respectivement les dossiers utilisateurs et ton dossier utilisateur
