Bonjour la communauté,
Je rencontre un petit problème technique avec mon écran Thunder et mon clavier USB Apple.
J'ai raccordé mon MacBook pro à mon écran Thnder via le port thunderbolt et j'utilise les ports arrière de l'écran pour raccorder mon clavier Apple USB, mon imprimante, un chargeur de souris Usb.
Il m'arrive un truc étrange. Lorsque que je débranche le câble thunder de mon MacBook (quand je pars en balade avec) et que je le reconnecte. Le clavier n'est pas reconnu directement. Je dois appuyer régulièrement sur les touches, brancher et redébrancher le clavier du port USB, bref c'est loin d'être plug 'n play. Avez rencontré ce genre de problème ? Y a t-il une solution ?
A noter que :
- Je n'ai pas de problème avec l'imprimante ni le chargeur de souris. Ils fonctionnent parfaitement
- Lorsque je connecte mon clavier USB directement sur le macbook pro, ça marche nikel.
- Lorsque j'intervertis le clavier de port USB à l'arrière de l'écran, le problème demeure.
D'avance merci pour vos retours,
Rank
A noter que :
Rank
