10.10 Yosemite Probleme clé usb
myriam64
12 Mai 2011
120
voila juste avant de formater mon dd externe ma clé USB fonctionner normalement sur ma télé je n'avais pas de USB disk flash A et USB disk flash B j'ai formater mon dique dur et depuis j'ai deux disk flash sur ma clé lorsque je l'a met sur la télévision pour visionner mes films j'ai essayer de partitionner en une seule fois mais cela reviens toujours la même chose pouvez vous m'aider merci beaucoup je suis sous OSX Yosemtite version 10.10.5
merci de votre aide car je galére depuis des jours pour ce problème
je ne sais pas comment mettre une photo
Salut,
Ta télé ne gère pas le format Apple HFS, mais le Fat32.
Donc, rebranche ta clé au Mac > avec l'Utilitaire de disque tu clique sur effacer > tu choisis un nom et là > tu choisis MS-DOS (FAT )
Pour effacer la clé complète tu choisiras son nom/marque.
    83,2 KB · Affichages: 74
merci Fullcrum pour ta réponse mais avant le formatage de mon disque dur cela fonctionnait normalement sur ma TV je n'avais pas deux disques sur la clé en MS DOS-FAT je ne peux pas mettre des fichiers au delà de 4 gigas alors qu'avant en ntfs j'y arrivais.
Quand je veut formater ma clé j'ai ceci et ca reste bloqué impossible d'enlever la partition
Réactions: litobar71 et FULLCRUM
C'est le disque dur du Mac que tu as formaté ? Ou la clé usb?
Concernant la clé usb, si tu dois y mettre des fichiers de plus de 4 Go, alors il faut la formater soit en NTFS (ce qui nécessite d'installer par exemple Paragon NTFS ou Tuxera NTFS sur le Mac), soit en exFAT(sous réserve que la télé accepte ce format).
Réactions: FULLCRUM
Salut,
Il ne faut pas cliquer sur partitionné, mais effacer.
Tu n'avais pas donné d'information sur le format précédent, effectivement le Fat32 te limite en taille, le ExFat non, mais je doute que ta télé gère ce format, la mienne non, d'où ma réponse.
Dans ta capture #5, tu choisis bien ce nom à gauche, mais clique sur effacer, bien entendu tu perdras tout son contenu ...
merci pour vos réponses , j'ai formater en Exfat cela ne fonctionne pas sur ma télé, ensuite j'ai installé tuxera for mac je formate ma clé USB en mode tuxera ntfs mais sur ma clé j'ai deux disques pourquoi alors qu’auparavant quand je l'a branché sur ma télé j'en avait qu'une merci de votre aide, quand je clique sur effacer j'ai disk1s2 qui se crée je le mets en ntfs avec tuxera mais cela reviens a mac os étendu journalisé et le deuxième petit disque en tuxera ntfs c'est pour cela que j'ai deux disque sur ma clé USB et lorsque je mets sur la télé ils apparaissent mais je ne sais pas comment éviter la partition , je veux supprimer la partition mais cela reste bloqué je vous montre l'image
Au départ image 2 j'ai cela après avoir formater que dois je faire merci
    71,5 KB · Affichages: 71
    136,7 KB · Affichages: 96
Et avant, quand ça fonctionnait, avec quel utilitaire NTFS la clé était-elle formatée? Tuxera? Paragon?
Une fois la clé formatée en NTFS et branchée, lancer l'utilitaire Terminal et taper
diskutil list <Entrée>
Nous faire un copier/coller de ce que cette commande renvoie, pour qu'on voie comment est partitionnee cette clé usb.
Voici ce que j'ai une fois que je l'ai formaté en tuxera ntfs
Last login: Wed Aug 15 13:04:32 on ttys000
iMac-de-Denis:~ denislabarthe$ diskutil list
/dev/disk0
   0:                                                   *0 B        disk0
/dev/disk1
   0:     FDisk_partition_scheme                        *15.9 GB    disk1
   1:             Windows_FAT_32 NO NAME                 15.9 GB    disk1s1
/dev/disk2
   0:      GUID_partition_scheme                        *2.0 TB     disk2
   2:                  Apple_HFS WD ELEMENTS             999.8 GB   disk2s2
   3:                 Apple_Boot Recovery HD             650.0 MB   disk2s3
/dev/disk3
   0:      GUID_partition_scheme                        *16.1 GB    disk3
   2:       Microsoft Basic Data Sans titre              15.9 GB    disk3s2
/dev/disk0
   0:                                                   *0 B        disk0
/dev/disk1
/dev/disk2
/dev/disk3
Rien d'anormal!
La clé ne comporte qu'une seule partition. Je ne vois pas pourquoi la télé en voit 2...
Rien d'anormal!
Quand je l'a met sur la télé j'ai deux disques A ET B
la taille de la clé usb fait 16,11 et sur utilitaire de dique elle fait 15,89 c'est peut etre pour cela non ??,
    129,3 KB · Affichages: 52
Il n'y a pourtant qu'un seul volume nommé "sans titre"
Et si tu mets des fichiers dessus, comment ils apparaissent sur la télé? Dans le disque A ? Dans le disque B? Dans aucun?
Déjà j'éjecterais cette clé USB, un petit redémarrage, insertion de la clé USB, lacement du Terminal et de nouveau...
diskutil list
...car le disk0 avec 0 bits est étrange !
