iMac problème compte administrateur passé en standard par erreur
Marlyse68
Nouveau membre
12 Novembre 2019
Mon compte administrateur et passé, sans doute à cause d'une erreur de manipulation que je ne m'explique pas..., en standard.
Impossible depuis de déverrouiller les préférences système.
Que dois-je faire? je suis perdue ...
macomaniac
Ouroboros
20 Septembre 2012
62 992
20 300
Forêt de Fontainebleau
Bonjour Marlyse
C'est un accident qui survient dans l'OS High Sierra => si l'on chercher à modifier son nomcourt d'utilisateur en mode "live" (à partir de la session ouverte de ce même utilisateur).
- dans ta session d'utilisatrice habituelle (celle du compte devenu Standard) --> va à Applications > Utilitaires > lance le Terminal. Dans la fenêtre qui s'est ouverte > saisis (l'une après l'autre) les 2 commandes informatives (ce qui est inscrit sous Bloc de code) :​
diskutil list
fdesetup status
et ↩︎ (presse la touche "Entrée" du clavier après chaque commande pour l'exécuter)
  • la 1ère affiche le tableau des disques > et montrera le nom du volume de démarrage
  • la 2è le statut de FileVault > et fera savoir si ce volume sera verrouillé en cas de démarrage sur l'OS de secours
Poste le retour en copier-coller > en veillant à faire le coller dans une fenêtre de code (c'est plus lisible !) par le procédé suivant -->
- utilise le menu ...▾ (à droite de la bobine souriante) dans la barre de menus au-dessus du champ de saisie d'un message > sous-menu : </> Bloc de code => tu fais ton coller dans la fenêtre de code et Continuer.​
Ces informations permettront d'adapter le tuto à ton cas de figure.
Marlyse68
Nouveau membre
12 Novembre 2019
diskutil list
Last login: Tue Nov 12 17:34:12 on ttys000
iMac-de-apple:~ apple$ diskutil list
#: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER
0: GUID_partition_scheme *2.0 TB disk0
1: EFI EFI 209.7 MB disk0s1
2: Apple_HFS Sans titre 2.0 TB disk0s2
3: Apple_Boot Recovery HD 650.0 MB disk0s3
iMac-de-apple:~ apple$ fdesetup status
FileVault is Off.
Voilà :)
macomaniac
Ouroboros
20 Septembre 2012
62 992
20 300
Le nom du volume est Sans titre et FileVault est désactivé : voici le tuto qui correspond à ton cas de figure -->
- redémarre (Menu  > Redémarrer) > et presse les 2 touches ⌘R (cmd R) à partir de l'écran noir jusqu'à la  = démarrage sur l'OS de secours. Tu atteins à la fin un écran affichant une fenêtre de 4 Utilitaires macOS.​
Va à la barre de menus supérieure de l'écran > menu : Utilitaires > sous-menu : Terminal.
- dans la fenêtre ouverte > passe la commande (avec la plus grande exactitude) -->​
rm /Volumes/"Sans titre"/var/db/.AppleSetupDone
(un espace entre rm et /Volumes--- ; mets "Sans titre" avec les "" ; pas d'espace (!) entre titre" et la / qui suit ; pas d'espace (!) entre db/ et .AppleSetupDone)
  • cette commande supprime un fichier de finalisation vide dans le volume Sans titre --> ce qui va te permettre de ré-obtenir les panneaux de paramétrage du Mac / création d'un compte admin comme à la fin d'une 1ère installation
  • re-démarre normalement (Menu  > Disque de démarrage > choisis Sans titre > redémarre dessus) --> à la fin du chargement de l'OS > au lieu d'avoir l'écran de connexion > tu vas toucher la série des panneaux de paramétrage du Mac (Pays etc.). Renseigne tout avec exactitude.
  • le dernier panneau te permet de créer un compte admin : ne reprends surtout pas les identifiants de ton compte > choisis : Nom complet = toto > nom de compte = toto > mot-de-passe = toto.
Tu ouvres une session toto --> va à : Menu  > Préférences Système > Utilisateurs et groupes > déverrouille le cadenas avec le mot-de-passe toto > sélectionne ton vrai Nom Complet > coche la case : "Autorisation à administrer cet ordinateur".
Délogge-toi de la session toto > logge-toi dans ta session. Tu es admin à nouveau.
