10.14 Mojave Problème Container AFPS suite à un clone
Raoul Simpson
3 Septembre 2007
114
je rencontre un petit soucis sur un mac que j'ai cloné.
J'ai changé le disque dur 1To d'un iMac par un SSD 2To.
Pour cloner le disque, j'ai utilisé une station de clonage.
Je ne me souviens plus de la version de Mac OS qui était présente sur le HDD. Le SSD est sous Mojave.
Mon problème est fort simple. Au lieu d'avoir 2 To de disponible, je n'ai que 1To. Je ne sais pas où est passé le To manquant.
voici ce que j'obtiens avec diskutil. On constate que disk0 fait bien 2 To alors que Apple_APFS Container disk1 ne fait que 1To.
iMac:~ *******$ diskutil list
   0:      GUID_partition_scheme                        *2.0 TB     disk0
   2:                 Apple_APFS Container disk1         1000.0 GB  disk0s2
/dev/disk1 (synthesized):
   0:      APFS Container Scheme -                      +1000.0 GB  disk1
                                 Physical Store disk0s2
   1:                APFS Volume MACINTOSH               968.7 GB   disk1s1
   2:                APFS Volume Preboot                 22.5 MB    disk1s2
   3:                APFS Volume Recovery                506.8 MB   disk1s3
En détaillant un peu plus, toujours pas de trace du To manquant
iMac:~ ******$ diskutil ap list
APFS Container (1 found)
+-- Container disk1 B37AECDB-BDC4-4DB2-B194-664BC5B4B119
    APFS Container Reference:     disk1
    Size (Capacity Ceiling):      999995129856 B (1000.0 GB)
    Capacity In Use By Volumes:   971723976704 B (971.7 GB) (97.2% used)
    Capacity Not Allocated:       28271153152 B (28.3 GB) (2.8% free)
    +-< Physical Store disk0s2 00000E8D-2805-0000-4778-0000742A0000
    |   APFS Physical Store Disk:   disk0s2
    |   Size:                       999995129856 B (1000.0 GB)
    +-> Volume disk1s1 7C606C84-DC42-39C1-B17B-B5C98AF93148
    |   APFS Volume Disk (Role):   disk1s1 (No specific role)
    |   Name:                      MACINTOSH (Case-insensitive)
    |   Mount Point:               /
    |   Capacity Consumed:         968839344128 B (968.8 GB)
    +-> Volume disk1s2 ECFF2D16-B6DB-473E-845F-C5E1CCDD87E2
    |   APFS Volume Disk (Role):   disk1s2 (Preboot)
    |   Capacity Consumed:         22519808 B (22.5 MB)
    +-> Volume disk1s3 753AB824-B126-41F7-8808-E49AD1F535FF
    |   APFS Volume Disk (Role):   disk1s3 (Recovery)
    |   Capacity Consumed:         506830848 B (506.8 MB)
    +-> Volume disk1s4 E2DC5EF0-8BAD-4BC0-A942-5C1E88245CFB
L'utilitaire de disque ne m'est pas d'un grand secours.
Je ne sais pas quoi faire pour récupérer ce To à part tout réinstaller.:(
edit : on ne peut pas éditer le titre ?
Il faut bien lire APFS et non AFPS
Bonjour Raoul
Tente la commande (copier-coller) :
diskutil ap resizeContainer disk1 0b ; diskutil list
  • la commande récupère l'espace libre disponible (s'il en existe en-dessous de la partition principale du disque) > puis réaffiche le tableau des disques
Poste l'ensemble de l'affichage obtenu --> on verra à quoi s'en tenir.
voilà le résultat.
iMac:~ *****$ diskutil ap resizeContainer disk1 0b ; diskutil list
Started APFS operation
Error: -69524: Unable to get APFS Container resize limit information
   1:                APFS Volume MACINTOSH               968.9 GB   disk1s1
Apparemment > des informations sur les limites de redimensionnement du Conteneur --> ne sont pas disponibles.
Passe la commande (simplement informative) :
diskutil ap resizeContainer disk0s2 limits
  • la commande affiche un tableau des limites inférieure & supérieure d'extension du Conteneur
la commande me retourne une erreur
iMac:~ ********$ diskutil ap resizeContainer disk0s2 limits
Error obtaining resize limits information: Unable to get APFS Container resize limit information (-69524)
Bon : il semble qu'il y ait une erreur interne à l'apfs --> ce qui doit verrouiller le Conteneur apfs en taille.
Laissons ce point de côté pour l'instant : il serait intéressant de vérifier par ailleurs s'il y a bien 1 To de blocs libres quelque part sur le disque -->
- pour cela il faut passer une commande qui requiert que le SIP (protocole de sécurisation) ne soit pas activé (sinon il dénie l'accès en lecture des blocs du disques).
Donc passe la commande préalable :
csrutil status
  • qui affiche l'état du SIP
Enabled = activé.
Pour désactiver le SIP > redémarre > les 2 touches ⌘R (cmd R) tenues pressées de l'écran noir => à la  = démarrage sur l'OS de secours. Tu obtiens un écran affichant une fenêtre de 4 Utilitaires macOS. Va à la barre de menus supérieure de l'écran > Menu Utilitaires > sous-menu : Terminal.
Lance-le et passe la commande :
csrutil disable
  • qui désactive le SIP
Cela fait > quitte le Terminal > va à : Menu  > Disque de démarrage > sélectionne MACINTOSH > redémarre dessus.
De retour dans ta session > passe la commande (copier-coller) :
sudo gpt show disk0
  • la commande affiche la distribution des blocs du disque
Poste le tableau.
 start        size  index  contents
           0           1         PMBR
           1           1         Pri GPT header
           2          32         Pri GPT table
          34           6
          40      409600      1  GPT part - C12A7328-F81F-11D2-BA4B-00A0C93EC93B
      409640  1953115488      2  GPT part - 7C3457EF-0000-11AA-AA11-00306543ECAC
  1953525128  1953504007
  3907029135          32         Sec GPT table
  3907029167           1         Sec GPT header
Hé ! hé ! cette ligne -->
  • déclare qu'à partir du bloc n°1953525128 (= 1er bloc vacant après la partition de type apfs) > existe une bande de 1953504007 blocs (de 512 octets = 1000.19 Go). La 1ère commande de récupération d'espace que je t'ai passée aurait récupéré cet espace libre > si une erreur dans l'apfs ne proscrivait tout redimensionnement du Conteneur (faute d'informations disponibles sur ses limites d'extension)
Passe la commande :
diskutil verifyVolume disk1
  • qui vérifie le Conteneur apfs > puis ses 4 volumes dans l'ordre de leurs index
Poste l'affichage retourné.
même message que précédemment :(
Je te remercie de ton aide en tout cas. Je dois partir sinon je vais rater mon train. On remet ça demain hein ?;)
iMac:~ *****$ diskutil verifyVolume disk1
Started file system verification on disk1
Verifying storage system
Using live mode
Checking the space manager
Checking the space manager free queue trees
Checking the object map
Checking volume
The volume MACINTOSH was formatted by hfs_convert (945.200.129) and last modified by apfs_kext (945.260.7)
Checking the snapshot metadata
Checking snapshot 1 of 4
error: apfs_root: btn: invalid o_oid (0x20f24)
Snapshot is invalid
The volume /dev/disk0s2 could not be verified completely
Finished file system verification on disk1
La seule solution : cloner le volume MACINTOSH => dans un volume indépendant de format apfs > démarrer sur le clone > supprimer / recréer l'apfs de la partition MACINTOSH > cloner à rebours le clone => MACINTOSH > démarrer sur MACINTOSH > supprimer le clone > récupérer son espace. Gain : un volume de 2 To + un format apfs sans erreur.
Comme tu as une énorme quantité de données dans MACINTOSH : 969 Go --> la faisabilité de mon scénario suppose -->
- a) soit que tu disposes d'un DDE USB avec au moins 1 To d'espace disponible
- b) alternative : qu'on recrée une partition à partir des actuels 1 To de blocs libres > avec un volume indépendant dédié au clone
=> à toi de voir ce qui te convient le mieux.
J'en suis arrivé à la même conclusion en parcourant le net et en bidouillant ce matin.
Je pensais refaire une clean install et récupérer les données via time machine. Ce qui me chagrine, c'est que je ne sais pas si la sauvegarde Time Machine est correct. L'utilisateur de la machine m'a dit qu'il avait une sauvegarde mais j'ai un doute.
Du coup, ta solution B m'interesse, mais pas pour faire un clone, juste pour récupérer l'espace disque. L'utilisateur pourrait stocker une partie de ses données sur cette partition. Ceci dit, ça ne corrige pas le problème d'apfs.
Du coup, il me reste la solution A.
J'ai un disque externe de 2To mais, loi de Murphy oblige, j'ai récupéré ce matin, un portable qui doit partir en garantie. Mon disque est donc utiliser actuellement pour faire une sauvegarde Time Machine de cette machine.:(
Je veux bien que tu me dises comment recréer une partition à partir des actuels 1 To de blocs libres. Une fois que j'aurai l'assurance que la sauvegarde Time Machine est correct, j'essayerai bien ta solution b.
Il faut que tu démarres en mode secours local - une implémentation de Mojave faisant que l'OS de secours du volume apfs Recovery se trouve cloné à la volée en RAM et le Mac démarré sur la RAM en indépendance du disque. À partir de là > on peut éditer la table de partition GPT du disque interne - édition qui suppose qu'aucun volume dépendant de ce disque ne soit monté => afin que la GPT soit désactivée.
- question : peux-tu redémarrer actuellement ? où bien as-tu une sauvegarde en cours ?​
Je te passe le tuto qui va te permettre de poster les informations de base depuis la session de secours -->
- démarre les 2 touches ⌘R (cmd R) tenues pressées jusqu'à l'affichage d'une  = démarrage sur l'OS de secours. Tu obtiens un écran affichant une fenêtre de 4 Utilitaires macOS. Va à la barre de menus supérieure de l'écran > menu : Utilitaires > sous-menu : Terminal.
Dans la fenêtre ouverte > passe la commande  :
diskutil list
  • une série de micro-disques correspond à des images-disques créées en RAM à l'occasion du démarrage en mode Recovery > dont les volumes sont montés en lecture & écriture à l'espace de dossiers de l'OS de secours qui leur servent de points de montage. Ce qui permet pendant le fonctionnement de cet OS monté en lecture seule > à des écritures de s'effectuer à l'espace des dossiers où se trouvent montés les volumes des images-disques de la RAM. Ces images-disques s'effacent à l'extinction ou au re-démarrage.
  • page Apple par défaut > un clic sur l'adresse de haut de page pour l'éditer > saisis  : macgénération (tout court  : c'est une barre de recherche Google) et valide > tu atteins le site MacGé > Forums > te connectes > ce fil  > tu colles dans une fenêtre de code
=> ces informations me montreront si tu es démarré sur un OS de secours cloné en RAM.
Note 1 : si tu ne peux pas poster via le Safari de la session de secours (ça arrive) --> poste une photo du tableau (à partir du commencement = le disque /dev/disk0 ou disque physique interne) - tu as un bouton : "Transférer un fichier" en bas de cette page.
désolé de ne pas avoir répondu plus tôt mais j'ai été pas mal dérangé cet aprem.
J'ai lancé une sauvegarde Time Machine en début d'apres midi donc pour le moment, je ne peux rien faire.
Je ferai ça lundi car demain, je suis sur un autre site.
