Problème d'alimentation sur MacBook Air A1466
RamboMichel
29 Septembre 2010
27
J'aide un ami a (tenter de) remettre en état un MacBook Air 13" de 2015 atyantt subi un "dégât de café".
Les symptômes :
Dysfonctionnement de l'alimentation
- Le MBA fonctionne sur l'alimentation externe, mais dans ce cas, l'écran ne s'allume plus (affichage OK sur un écran externe).
- L"alimentation externe ne charge plus la batterie - pas de charge, pas de témoin lumineux sur le connecteur MagSafe
- Lorsque le MBA fonctionne sur batterie, le fait de connecter le chargeur MagSafe (qu'il soit relié au secteur ou non) éteint l'écran, qui se rallume lorsque le connecteur MagSafe est débranché.
Hypothèse : alimentation défectueuse, remplacement de carte de charge à envisager. Vos avis ?
Dysfonctionnement du clavier
Classique compte tenu de l'incident signalé, mais l'usage d'un clavier externe ne règle pas tout, notamment le choix du disque de démarrage (touche -Option) ou le Recovery mode (touche-R) qui ne sont pas déclenchés. Des suggestions (outre le changement de clavier du MBA, envisagé en parallèle aux essais de clavier externe) ?
Merci par avance de votre aide.
Bonne journée,
--Michel--
