Problème de crash MBP avec DDM (NDAS et NTFS)
Jotogui
27 Mars 2011
5
Bonjour voila je ne sait pas trop comment exposé mon problème alors je vais vous raconter toute l'histoire ^^
J'ai un disque dur multimedia branché par ethernet sur ma box et equipé d'une fonction NDAS ce qui me permet de monter ses 2 partitions sur mon mac book pro (en Wifi) grace a NDAS utility.
Ces 2 partitions étant des partitions au format NTFS j'utilise Tuxera NTFS pour avoir les droits de lecture/écriture sur eux.
Tout marché parfaitement jusqu'à hier ou ca a commencer a bugger :
Lors de l'allumage de mon MBP les 2 disques se montent mais quand je clic dessus j'ai la roue de chargement qui tourne et il ne trouve pas les fichiers contenu dans le DDM.
Lors d'un essai d'ejection des disques les 2 disques devienne blanc mais ne disparaisse jamais.
Et enfin quand j'éteins mon DDM manuellement l'écran de mon MBP devient sombre et un message apparait me disant qu'il faut que je le redémarre en appuyant longtemps sur le bouton Power.
Voici un extrait du rapport d'erreur que j'obtient au redémarrage :
Sat Mar 26 15:07:08 2011
panic(cpu 1 caller 0x4b9646): "sbflush: sb 0xdbe2a94 so 0xdbe29f0 cc 0 mbcnt 1967755364 mb 0 mbtail 0 " "lastrecord 0\n"@/SourceCache/xnu/xnu-1504.9.37/bsd/kern/uipc_socket2.c:1241
Backtrace (CPU 1), Frame : Return Address (4 potential args on stack)
0x82273548 : 0x21b510 (0x5d9514 0x8227357c 0x223978 0x0)
0x82273598 : 0x4b9646 (0x5d226c 0x5d2a51 0xdbe2a94 0xdbe29f0)
0x822735d8 : 0x4b9687 (0xdbe2a94 0x0 0x82273618 0x822736bf)
0x822735f8 : 0x4b3d27 (0xdbe2a94 0x0 0x0 0x0)
0x82273628 : 0x4b3da9 (0xdbe29f0 0x0 0x0 0x0)
0x82273648 : 0x4b59f4 (0xdbe29f0 0x9 0x0 0x0)
0x822736a8 : 0x4b5a40 (0xdbe29f0 0x1 0x822736e8 0x1ab1433)
0x822736c8 : 0x1ab0d44 (0xdbe29f0 0xe1e8000 0x82273718 0x14cf2280)
0x822736e8 : 0x1abb5b4 (0x14cf2280 0x1 0x1be2bd58 0x538cfe)
0x82273718 : 0x1abdea4 (0xe1e8000 0x1be2b800 0x1 0x1ae0780)
0x82273748 : 0x1ac2ddf (0xe1e8000 0x1be2b800 0x7c0 0x224fc5)
0x82273f68 : 0x1ac3a89 (0xe21c100 0xddb2880 0x0 0x0)
0x82273fc8 : 0x2a06dc (0xe21c100 0x0 0x2a06eb 0xd3ce064)
Kernel Extensions in backtrace (with dependencies):
com.ximeta.driver.NDASFamily(233)@0x1aa5000->0x1aedfff
dependency: com.apple.iokit.IOSCSIArchitectureModelFamily(2.6.5)@0x14e9000
BSD process name corresponding to current thread: kernel_task
On voit les deux ligne avec les Kernel mis en cause : NDASFamily et IOSCSIArchitectureModelFamily
Voila mon histoire donc je voudrais savoir si ce problème vient d'un conflit entre kernel ou alors
de mon DDM ou autre chose encore.
Merci d'avoir lu mon histoire et merci d'avance a ceux qui auront une idée pour que tout re-fonctionnent correctement.
Ben déjà, première idée : poser la question au bon endroit, parce que là, le problème de périphérique, je ne vois pas trop où il est :heu:
Ici, mis à part quelques questions basiques, comme "où trouver le pilote de mon turbo-schmilblick à laso-glabulateur inversée", ce sont des problèmes matériels, dont on parle, les questions "système", il y a un forum spécialisé ! On déménage.
Tu as installé quelque chose ? Désinstallé quelque chose ? Fait une mise à jour Apple ?
Si tu as un PC sous Ouinedoze, vérifie que les partitions NTFS du disque sont en forme.
Par ailleurs, vérifie s'il n'y a pas de nouvelles versions des divers composants logiciels (Tuxera notamment) qui pourraient régler des problèmes similaires.
Aucune nouvelle instal ni maj apple entre le moment ou ca marchait et maintenant.
J'ai verifié la partition ntfs et fat 32 avec chkdsk de windows et l'utilitaire de disque apple mais toujours le même problème.
Je suis à jours au niveau de Tuxera (2011.4) et de ndas Utility
J'ai essayer d'accéder au disque dur via Ndas sous windows (en bootcamp) et mon ordinateur crash aussi et je doit le redemaré avec le bouton power.
Le problème viendrait il de mon disque dur multimédia plutôt ?
Plutôt, en effet. Il est sous garantie ?
Dsl pour la réponse tardive mais non mon disque dur n'est plus sous garanti malheureusement.
J'ai reinstaller un autre firmware dessus sans la fonction NDAS et ca marche mais plus d'acces via le réseau.
Le problème viendrait donc du firmware et plus particulièrement de la fonction NDAS de celui ci.
Pourtant les développeurs marquent en infos sur le firmware que la fonction NDAS est accessible via PC et MAC.
Je pense que je vais devoir attendre le prochain firmware si il y en a un autre qui sort. A moins que quelqu'un sache décompiler et modifier un firmware et puisse m'aider à le faire.
Merci en tout cas pour vos réponses Bompi.
Peut-être faut-il tout désinstaller (NDAS Utility et Tuxera) le plus proprement possible réparer les autorisations (ça ne servira sans doute à rien mais ne fait pas de mal) puis réinstaller NDAS et Tuxera.
Mais bon... Je n'y crois pas trop non plus (ce sont des nécessités auxquelles on n'est pas très habitué sous OS X, davantage sous Ouinedoze).
