MacBook Air Problème de démarrage sur Macbook Air
katanaa
2 Mars 2017
Bonsoir !
J'ai un Macbook Air 13 pouces qui ne veut plus démarrer. Quand je branche l'alimentation et que j'appuie sur le bouton power, le voyant passe de l'orange au vert pendants quelques secondes avant de revenir à l'orange mais l'ordinateur ne s'allume pas.
Je voulais savoir si c'était un problème de batterie ou de carte mère (ou autre) et surtout si vous aviez une solution vu que je ne m'y connais pas trop :( merci d'avance !
Si tu peux, teste un autre chargeur.
Autrement, je dirais direction chez un concessionnaire Apple…
Je viens d'en tester un autre mais la même chose se produit, et n'étant plus sous garantie j'ai peur du devis :(
Et ce que je peux déconnecter la batterie pour voir si le problème viens de là selon vous ?
Merci de vos réponses en tout cas
Regarde sur iFixit si tu peux le faire. Il me semble que les batteries des MBA sont moins faciles à changer que celles des MBP…
Merci le site est génial, finalement j'ai réussi à le redémarrer juste en enlever/remettant la batterie et ce n'est pas la batterie le problème mais le clavier, je vais le changer et je vous remercie :)
