Problème de lecture sur certains DVD
Lucou26
17 Mars 2007
160
40
Bonsoir à tous,
Je suis possesseur d'in imac alu 20" 2,66 G depuis 3 semaines, donc flambant neuf.
Je viens pas vous parler de sa dalle qui me convient très bien, même si elle est légèrement inférieure à celle de l'imac de la génération précédente.
J'ai des problèmes de lecture sur certains DVD du commerce, le lecteur DVD m'affiche une erreur système 7001 ?, Quézaco ?, mais la plupart passent très bien, et d'autres me font planter carrément l'ordi lors de l'insertion, un rideau sombre tombe tout doucement du haut vers le bas, puis j'ai un message me disant de redémarrer l'ordi. Pour les gravures CD ou importation de CD dans l'ordi et même pour la lecture j'ai aucun souci.
Je voudrais savoir si quelqu'un d'entre vous à déjà rencontré ce problème, est ce un souci de mise à jour de l'OS ? Dois je faire jouer la garantie ?, mon imac à que 3 semaines.
Selon moi c'est pas un ennui provenant du lecteur car il fonctionne bien dans 70% des cas,
qu'en pensez vous ?, mais c'est tout de même gênant de pas pouvoir visionner tous mes DVD.
Voici le rapport d'erreur lorsque l'ordinateur plante:
Fri Nov 7 23:10:51 2008
panic(cpu 0 caller 0x001A8CEC): Kernel trap at 0x001f2189, type 14=page fault, registers:
CR0: 0x8001003b, CR2: 0x00000088, CR3: 0x010be000, CR4: 0x00000660
EAX: 0x00000000, EBX: 0x344a2d30, ECX: 0x00000000, EDX: 0x04c0a860
CR2: 0x00000088, EBP: 0x344a2ce8, ESI: 0x04ab2c04, EDI: 0x041eae04
EFL: 0x00010206, EIP: 0x001f2189, CS: 0x00000008, DS: 0x03e90010
Error code: 0x00000000
Backtrace (CPU 0), Frame : Return Address (4 potential args on stack)
0x344a2b08 : 0x12b0fa (0x459234 0x344a2b3c 0x133243 0x0)
0x344a2b58 : 0x1a8cec (0x4627a0 0x1f2189 0xe 0x461f50)
0x344a2c38 : 0x19eed5 (0x344a2c50 0x344a2c88 0x344a2ce8 0x1f2189)
0x344a2c48 : 0x1f2189 (0xe 0x48 0x10 0x10)
0x344a2ce8 : 0x3450c070 (0x0 0x344a2d30 0x344a2d94 0x1)
0x344a2db8 : 0x3450de94 (0x41eae04 0x344a3344 0xf 0x0)
0x344a3498 : 0x344fb2c0 (0x41eae04 0x647e250 0x800 0x0)
0x344a39a8 : 0x1f5dbe (0x474bb90 0x647e250 0xbffff82c 0x0)
0x344a39f8 : 0x1df55f (0x474bb90 0x647e250 0xbffff82c 0x0)
0x344a3f28 : 0x1dfc20 (0x47509d0 0x344a3f48 0x473a8a4 0x0)
0x344a3f78 : 0x3ddd6e (0x47509d0 0x473a860 0x473a8a4 0x0)
0x344a3fc8 : 0x19f3b3 (0x44b6160 0x0 0x1a20b5 0x44b6160)
No mapping exists for frame pointer
Backtrace terminated-invalid frame pointer 0xbffffe48
Kernel loadable modules in backtrace (with dependencies):
com.apple.filesystems.udf(2.0.1)@0x344f9000->0x34531fff
BSD process name corresponding to current thread: mount_udf
Mac OS version:
9F33
Kernel version:
Darwin Kernel Version 9.5.0: Wed Sep 3 11:29:43 PDT 2008; root:xnu-1228.7.58~1/RELEASE_I386
System model name: iMac8,1 (Mac-F226BEC8)
Merci pour vos réponses elles me seront d'une grande utilité.
Suis je le seul à avoir ces petits ennuis?, les topics ne se bousculent pas. :sleep:
Merci a celui qui voudrait bien m'aider.....
salut,
je vois pas du tout de quoi ça peut venir.
vois tu une caractéristique particulière commune à tous les DVD qui font planter?
sont-ce toujours les memes?
salut,
Salut BSOD,
Ben non justement aucune caractéristique particulière si ce n'est que c'est toujours les mêmes qui déconnent?.
Merci quand même pour ta réponse.
contacte ton revendeur ou le SAV Apple (30jrs gratuits normalement) pour leur en parler pendant qu'il est encore assez tot.
si tu laisses le problème perdurer, tu risques surtout d'aggraver la situation... ?
si tu n'as pas de réponse ici sous peu, c'est que personne ne voit de quoi il s'agit ou que le problème est nouveau.
Ok, je vais voire ce que je vais faire car je suis persuadé que c'est plus un beug qu'une panne, ce lecteur déconne uniquement sur certains DVD, bizarre vous avez dis bizarre?, si non je peux tout faire avec, graver, regarder des DVD et écouter de la musique.
Merci pour ta réponse.
