10.13 High Sierra Problème de partition après bootcamp
pompoyu
27 Mai 2018
Bonjour!
Après un echec bootcamp, j'ai perdu 40Go (48go en comptant le reserved) de mon espace disque que je n'arrive pas à recupérer. Ils sont bien indiqués en temps qu'espace libre dans l'utilitaire de disque mais quand j'essaye de les récupérer (en cliquant sur le -) j'ai une erreur...
Pourriez-vous m'aider ? :'(
Voici le résultat de la commande diskutil list
   2:                 Apple_APFS Container disk1         202.0 GB   disk0s2
/dev/disk1 (synthesized):
   0:      APFS Container Scheme -                      +202.0 GB   disk1
                                 Physical Store disk0s2
   1:                APFS Volume Macintosh HD            132.5 GB   disk1s1
   2:                APFS Volume Preboot                 22.0 MB    disk1s2
   3:                APFS Volume Recovery                509.8 MB   disk1s3
Bonjour pompoyu
  • la commande récupère tout l'espace libre situé en-dessous de la partition disk0s2 --> à cette partition et au Conteneur apfs exporté à partir d'elle
  • elle peut avorter pour plusieurs raisons : erreur locale dans le système de fichiers apfs > ou erreur générale dans la structure de ce même apfs
Poste l'affichage retourné par la commande pour vérification.
merci de ta réponse rapide ! Un problème est effectivement survenu. Voici :
Started APFS operation
Verifying storage system
Using live mode
Checking volume
Checking the space manager
Checking the object map
Checking the fsroot tree
Checking the extent ref tree
Checking the snapshots
Verifying allocated space
warning: Overallocation Detected on Main device: (1647727+17) bitmap address (149896)
Growing APFS Physical Store disk0s2 from 201 999 998 976 to 250 790 436 864 bytes
Modifying partition map
Growing APFS data structures
APFS Container Resize error code is 49168
A problem occurred; undoing all changes
Error: -69606: A problem occurred while resizing APFS Container structures
Il existe une erreur locale (gestionnaire bitmap) dans l'apfs -->
  • quant à ce message -->
  • il évoque (d'après l'expérience d'un certain nombre de cas de récupération d'espace avortée à un Conteneur) --> la présence d'une erreur interne de structure de l'apfs
On peut tenter de réparer. Pour cela > re-démarre et tiens pressées les 3 touches ⌘⌥R (cmd alt R) = démarrage par internet -->
  • le Mac va se connecter au Wi-Fi > télécharger depuis le serveur du Mac App Store un OS de secours 10.13 en RAM > démarrer dessus à la fin. Tu vas obtenir un écran avec une fenêtre de 4 Utilitaires macOS
Signale quand tu y es.
Va à la barre de menus supérieure de l'écran > menu : Utilitaires > sous-menu : Terminal.
Dans la fenêtre ouverte > passe la commande  :
diskutil list
  • qui va afficher le tableau des disques
  • une série de micro-disques correspond à des images-disques créées en RAM à l'occasion du démarrage en mode Recovery > dans le volume desquelles sont montés en lecture & écriture des dossiers du recoveryOS sur lequel tu démarres. Elles s'effacent à l'extinction ou au re-démarrage.
Voici comment tu vas pouvoir poster ici ce tableau -->
  • dans la page de ce fil de MacGé > presse le bouton (carré avec un + inscrit - juste au milieu de la largeur de la fenêtre totale) dans la barre de menus au-dessus du champ de saisie d'un message > menu  : </> Code > par ⌘V colle dans la fenêtre Code > presse le bouton Insérer (ce procédé permet un affichage fenêtré qui économise l'espace de page en respectant la mise en forme des tableaux du «Terminal» --> d'où une plus grande lisibilité)
=> je pourrai te passer des commandes en tenant compte de ce tableau qui diffère sur certains points de celui que tu as posté depuis ta session dans High Sierra.
Réactions: pompoyu
Merci pour ton aide ! Voici :
   1:                APFS Volume Macintosh HD            141.8 GB   disk1s1
/dev/disk2 (disk image):
/dev/disk3 (disk image):
/dev/disk4 (disk image):
/dev/disk5 (disk image):
/dev/disk6 (disk image):
/dev/disk7 (disk image):
/dev/disk8 (disk image):
/dev/disk9 (disk image):
/dev/disk10 (disk image):
/dev/disk11 (disk image):
/dev/disk12 (disk image):
/dev/disk13 (disk image):
/dev/disk14 (disk image):
/dev/disk15 (disk image):
/dev/disk16 (disk image):
/dev/disk17 (disk image):
/dev/disk18 (disk image):
/dev/disk19 (disk image):
/dev/disk20 (disk image):
Tu es sûr que tu as démarré par internet (affichage du logo d'un globe terrestre en rotation) ?
