Problème de Synchronisation de SkyDrive avec Mountain Lion
  • Créateur du sujet Créateur du sujet Y_E_S
Y_E_S
20 Juillet 2008
546
80
Paris
(je poste dans la section réseau, car il semble que mon problème soit un problème réseau)...
Voilà, je suis utilisateur de SkyDrive depuis un peu plus de deux mois sur Mac, en premier lieu avec Mountain Lion 10.8.2, et depuis la dernière mise à jour, maintenant en 10.8.3.
Tout a très bien fonctionné pendant ces deux derniers mois, avec ces deux versions de Mountain Lion.
Mais depuis un peu moins d'une semaine (je dirais que le problème est survenu vers le 8 Mai) impossible d'utiliser SkyDrive...
L'icône reste grisée dans la barre du menu.
Quand je me connecte via un navigateur Web (Safari) je peux me logguer et mes données sont toujours là, idem via mon iPhone, tout marche, sauf l'application SkyDrive pour le Mac, qui marchait bien pourtant avant...
J'ai tenté de supprimer de mon Mac toutes les préférences de SkyDrive, pour réinitialiser l'application, j'ai entre autre supprimé les dossiers qui sont dans
User > Bibliothèque > Containers > com.microsoft.skydrive-mac
et
User > Bibliothèque > Containers > com.microsoft.SkyDriveLauncher
Au redémarrage, SkyDrive est réinitialisé, il me demande mon login et mon mot de passe, et alors il tourne dans le vide indéfiniment...
Je suis donc allé voir dans les journaux d'erreur, et il contiennent ceci :
05-13-13,17:09:28.486,3d,1092e2000,Auth,AuthPlatformHttpRequest.cpp(115),0,0,ERR,Reque
st failed (0x8004da17), marking as network error
05-13-13,17:09:28.486,3e,1092e2000,Auth,OAuthProfile.cpp(216),0,0,ERR,Failed making HTTP request: DRX_E_AUTH_NETWORK_ERROR
05-13-13,17:09:28.486,3f,1092e2000,Auth,AuthAPI.cpp(477),0,0,ERR,Load profile properties failed : DRX_E_AUTH_NETWORK_ERROR
Je n'ai pourtant rien changé à l'installation de mon réseau, mon Mac est configuté en Wi-Fi et je suis chez Free.
Autrant avouer que je suis perdu, et ne sais plus quoi faire.
Le message du log d'erreur est du Chinois pour moi ...
Pour finir et être tout à fait complet, je dois dire que mon fichier Hosts est modifié pour éviter à mon Mac de se connecter sur certains serveurs.
SkyDrive fonctionnait bien précédemment avec ce fichier Hosts déjà modifié, rien n'a changé au niveau de mon install, et je n'ai pas fait dernièrement de mise à jour de l'application SkyDrive qui pourrait expliquer le dysfonctionnement.
Pour compléter, j'ai créé dernièrement un autre session utilisateur pour ma fille de 6 ans, session sur laquelle j'ai activé le contrôle parental, et désactivé un max d'application (dans la session de ma fille).
Au démarrage de cette session, j'ai eu des demandes pour autoriser des applications (dont je ne me rappelle plus le nom), à s'exécuter (une seule fois, ou toujours).
J'ai donné les autorisations, pour toujours à l'aide de mon login admin et mot de passe.
Peut-être que ça vient de là...
Bon, ben je crois que c'est la colle du soir :D
Merci beaucoup si quelqu'un peut m'aider...
Apriori ca devrait etre ok
mais va verifier les statiuts pour ton compte là
https://status.live.com/
pour l'analyse console
as network error
05-13-13,17:09:28.486,3f,1092e2000,Auth,AuthAPI.cpp(477) ,0,0,ERR,Load profile properties failed : DRX_E_AUTH_NETWORK_ERROR
c'est echec d'authentification
as network error
1000 mercis pour ton aide, je me doute que le problème n'est pas forcément simple...
Pour toi, c'est donc juste un problème authentification, et qui n'a donc rien à voir avec les hosts?
Je te demande ça, car dans un log précédent, que j'ai jeté depuis, il parlait des hosts...
Je vais demain réinitialiser mes mots de passe, me déconnecter de Skydrive, y compris via le navigateur web, et tout réinitialiser.
Je viendrai donner des nouvelles, bien sur.
Encore merci pour ton aide.
je ne sais pas
je te résumais ce que la console indique
le pourquoi est une autre affaire
je ne sais pas
Merci, je vais essayer une réinitialisation générale après déconnexion des mdp.
Bon ça y est, problème résolu ...
Je suis tombé sur un autre forum, sur un utilisateur ayant le même OS, le même problème, et lui aussi un fichier Hosts patché.
J'ai donc observé mon fichier Hosts patché, et j'ai viré ces deux lignes de mon fichiers Hosts et mon SkyDrive est reparti nickel.
127.0.0.1 crl.verisign.net
127.0.0.1 CRL.VERISIGN.NET
C'était donc bel et bien ces deux seules lignes qui empêchaient l'authentification.
Microsoft a dû changer son protocole d'authentification la semaine dernière.
Pour le reste, j'ai laissé mon fichier Hosts patché comme avant.
Donc nickel, problème résolu, j'espère que ça servira à d'autres qui auraient le même problème...
Et merci pour l'aide ^_^
Rends service aux lecteurs suivants qui chercheraient des solutions au même problème
cliquer "résolu" via menu outils de la discussion en haut à droite du fil
Voilà,
il est vrai que je voulais éditer mon titre, et j'ai oublié...
Un bouton résolu, c'est encore mieux.
