Bonjour à tous.
Pour faire simple, j'ai acquis une imprimante 3D il y a quelques temps et je souhaite remplacer son système d'exploitation par un autre plus personnalisable. Pour cela je dois le transférer dans la carte de l'imprimante via le logiciel Arduino IDE. Quand je le fais, voici ce qu'Arduino IDE indique comme message d'erreur :
D'après un forum spécialisé sur les imprimantes 3D, le taux de transfert devrait être 115200 au lieu de 57600.
Et quand je vais dans le rapport système, voici ce que j'ai sur le port USB utilisé pour le transfert :
Ma question est : y a-t-il un moyen de régler le taux de transfert pour atteindre les 115200 ?
Merci d'avance.
avrdude: Version 6.3-20171130Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
System wide configuration file is "/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/etc/avrdude.conf"
User configuration file is "/Users/Arnaud/.avrduderc"
User configuration file does not exist or is not a regular file, skipping
Using Port : /dev/cu.wchusbserial410
Using Programmer : arduino
Overriding Baud Rate : 57600
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0xd6
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x6f
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x80
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0xbf
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0xae
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0xd6
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x02
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x21
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0xcc
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0xd6
avrdude done. Thank you.
Une erreur est survenue lors du transfert du croquis
Merci d'avance.
