Problème Extreme avec Extreme
Lepeer
23 Septembre 2002
121
Je m'arrache les quelques cheveux qu'il me reste.
J'ai depuis 4 mois une borne Extreme qui a fonctionné comme un charme pendant trois mois, aussi bien avex mon iMac DV400 qu'avec mon Ti800, connectée en adsl via un modem ethernet Alcatel.
Depuis 1 mois et demi, je connaissais des coupures de connexion avec la borne, qui nécessitaient de la débrancher pendant des temps de plus en plu logs pour qu'elle accepte de refonctionner.
Il est à notre que malgré que la borne cessât d'émettre, elle continuait à se connecter à internetr et à jouer son rôle de routeur (mon Ti connecté au port LAN continuait à accéder à Internet via la borne).
Après de longs contacts avec Apple Assistance et tests divers, ils décident de me la remplacer.
Je reçois une nouvelle borne, américaine (11 canaux au lieu des 13 que j'avais avant, ce qui déjà m'énerve), qui elle a d'emblée les mêmes symptômes, sauf qu'en plus elle n'émet aucun signal du tout, malgré soft reset, hard reset, upgrade et downgrade firmware, test avec Kismac, ... rien, rien, rien.
Donc actuellement, j'utilise un de mes macs en borne logicielle pour partager la connexion Internet à distance, sans problème (pour dire que mes deux macs n'ont pas de problème d'Airport...).
Aujourd'hui, j'ai 3 hypothèses:
- je suis maudit à l'extrème
- c'est le transfo qui déconne et comme Apple ne m'a échangé que la borne, le problème persiste
- Les bornes américaines sont incompatibles avec les cartes belges.
Quelqu'un a une idée sur le sujet?
Cherche du coté de tout matériel electronique susceptible de créer des interférences...
Pour la petite histoire: je suis passé d'une borne airport normale à une extreme et lorsque j'ai changé, la borne extreme n'était pas vue pas les ordi même ceux à 1 mètre... J'ai tout essayé et j'ai cru qu'elle était défectueuse (d'autant que la borne airport ice marchait sans problemes au même endroit).
Il a fallu que je débranche le transmetteur de signal du cable TV pour que, miraculeusement, la borne se mette à emettre !!!
Débranche tout ce qu'il y a autour, tu auras peut être des surprises.
J'ai essayé, sans succès...
En fait, la lumière centrale de ma borne clignote de manière curieuse: fixe un temps (entre une demi-seconde et une seconde), elle s'éteint une fraction de seconde, puis fixe, et ainsi de suite, ce qui d'après le site apple semble indiquer qu'elle est en soft reset, ce qui n'est pas le cas. Par ailleurs elle est accessible par cable tant pour les connexions Internet que pour la configuration via l'utilitaire Airport.
La précédente, reprise par Apple était allumée fixe quand elle perdait le signal.
Je me pose beaucoup de questions sur l'alimentation. Demain, je vais essayer de trouver une autre alim pour tester.
J'ai pas trouvé d'alim pour tester, donc j'ai contacté Apple qui m'envoie une nouvelle borne pour la deuxième fois, ne fût-ce que parce qu'elle n'a que 11 canaux au lieu de 13...
Curieux de voir si ça va marcher...
Juste pour info:
J'ai reçu une nouvelle borne (avec 13 canaux, enfin) et tout marche enfin sans problème. La borne en 11 canaux aurait du fonctionner, elle était donc également défectueuse, ce qui semble confirmer que les bornes extreme ont des gros problèmes de qualité. J'ai vu sur les forums Apple quelqu'un qui en avait acheté une grande quantité pour équiper entièrement des bureaux qui disait qu'une sur quatre était défectueuse..., et même proportion pour celle qu'il avait reçu en remplacement.
