10.13 High Sierra Problème High Sierra + Impossible de créer un volume de prédémarrage pour installation APFS.
Sinjo0
Membre junior
26 Mars 2018
10
Bonjours, depuis deux jours je suis complètement bloquer avec mon MacBook Air, je voulais le remettre à neuf. Malheureusement quand je dois Réinstaller macOs, l'installation ne fonctionne pas et m'indique "Impossible de créer un volume prédémarrage pour installation APFS".
J'ai regarder sur le forum et toute les solutions proposer ne m'ont pas aider..
Je ne sais plus quoi faire, avez-vous une solution? Merci!
macomaniac
Ouroboros
20 Septembre 2012
84 004
25 231
Forêt de Fontainebleau
Va à la barre de menus supérieure de l'écran > menu : Utilitaires > sous-menu : Terminal.
Dans la fenêtre ouverte > saisis la commande informative  :
hdiutil info
  • la commande liste les images-disques en cours d'utlisation > en indiquant leur statut : fichier dépendant du disque ou de la RAM --> ce qui fait savoir si ton démarrage actuel permet de supprimer le Conteneur apfs (parce que l'OS de secours démarré est résident de la RAM) ou non (parce qu'il est résident du volume Recovery du Conteneur apfs)
Voici comment tu vas pouvoir poster ici ce tableau sans avoir besoin de prendre des captures d'écran -->
  • dans la page de ce fil de MacGé > presse le bouton (carré avec un + inscrit - juste au milieu de la largeur de la fenêtre totale) dans la barre de menus au-dessus du champ de saisie d'un message > menu  : </> Code > par ⌘V colle dans la fenêtre Code > presse le bouton Insérer (ce procédé permet un affichage fenêtré qui économise l'espace de page en respectant la mise en forme des tableaux du «Terminal» --> d'où une plus grande lisibilité)
Sinjo0
Membre junior
26 Mars 2018
10
hdiutil info
-bash-3.2# hdiutil info
framework       : 480.30.2
driver          : 10.13v480.30.2
images          : 19
image-path      : file:///BE21035B-6D32-34B6-9451-9C02BB942059/BaseSystem.dmg
shadow-path     : <none>
icon-path       : <none>
image-type      : <unknown>
system-image    : false
blockcount      : 4194024
blocksize       : 512
writeable       : TRUE
autodiskmount   : <unknown>
removable       : false
image-encrypted : <false>
mounting user   : root
mounting mode   : <unknown>
process ID      : <in-kernel>
/dev/disk2    GUID_partition_scheme
/dev/disk2s1    48465300-0000-11AA-AA11-00306543ECAC    /
image-path      : ram://10240
icon-path       : <none>
system-image    : TRUE
blockcount      : 10240
blocksize       : <unknown>
writeable       : TRUE
autodiskmount   : false
removable       : TRUE
/dev/disk3        /private/var/log
icon-path       : <none>
system-image    : TRUE
blockcount      : 1024
writeable       : TRUE
removable       : TRUE
/dev/disk4        /Volumes
icon-path       : <none>
system-image    : TRUE
blockcount      : 1024
writeable       : TRUE
removable       : TRUE
/dev/disk5        /private/var/tmp
icon-path       : <none>
system-image    : TRUE
blockcount      : 1024
writeable       : TRUE
removable       : TRUE
/dev/disk6        /private/var/run
image-path      : ram://4096
icon-path       : <none>
system-image    : TRUE
blockcount      : 4096
writeable       : TRUE
removable       : TRUE
/dev/disk7        /private/tmp
icon-path       : <none>
system-image    : TRUE
blockcount      : 1024
writeable       : TRUE
removable       : TRUE
/dev/disk8        /System/Installation
icon-path       : <none>
system-image    : TRUE
blockcount      : 1024
writeable       : TRUE
removable       : TRUE
/dev/disk9        /private/var/db
image-path      : ram://24576
icon-path       : <none>
system-image    : TRUE
blockcount      : 24576
writeable       : TRUE
removable       : TRUE
/dev/disk10        /private/var/folders
icon-path       : <none>
system-image    : TRUE
blockcount      : 4096
writeable       : TRUE
removable       : TRUE
/dev/disk11        /private/var/root/Library
image-path      : ram://2048
icon-path       : <none>
system-image    : TRUE
blockcount      : 2048
writeable       : TRUE
removable       : TRUE
/dev/disk12
icon-path       : <none>
system-image    : TRUE
blockcount      : 4096
writeable       : TRUE
removable       : TRUE
/dev/disk13        /private/var/root/Library/Containers
icon-path       : <none>
system-image    : TRUE
blockcount      : 1024
writeable       : TRUE
removable       : TRUE
/dev/disk14        /Library/Preferences
icon-path       : <none>
system-image    : TRUE
blockcount      : 1024
writeable       : TRUE
removable       : TRUE
/dev/disk15        /Library/Preferences/SystemConfiguration
icon-path       : <none>
system-image    : TRUE
blockcount      : 2048
writeable       : TRUE
removable       : TRUE
/dev/disk16        /Library/Keychains
image-path      : ram://12288
icon-path       : <none>
system-image    : TRUE
blockcount      : 12288
writeable       : TRUE
removable       : TRUE
/dev/disk17        /private/var/tmp/RecoveryTemp
icon-path       : <none>
system-image    : TRUE
blockcount      : 12288
writeable       : TRUE
removable       : TRUE
/dev/disk18        /private/var/tmp/OSISPredicateUpdateProductTemp
icon-path       : <none>
system-image    : TRUE
blockcount      : 1024
writeable       : TRUE
removable       : TRUE
/dev/disk19        /private/var/tmp/InstallerCookies
icon-path       : <none>
system-image    : TRUE
blockcount      : 4096
writeable       : TRUE
removable       : TRUE
/dev/disk20        /Library/Logs/DiagnosticReports
-bash-3.2#
macomaniac
Ouroboros
20 Septembre 2012
84 004
25 231
Cette mention -->
  • signale que l'image-disque BaseSystem.dmg contenant l'OS de secours actuellement démarré > a le statut de « file » = fichier relevant du disque. Donc impossible d'effacer le Conteneur apfs à partir de ton démarrage actuel.
Va à : Menu  > Redémarrer > tiens aussitôt pressées les 3 touches ⌘⌥R (cmd alt R) = démarrage par internet qui va faire démarrer le Mac sur un OS de secours téléchargé en RAM (donc indépendant du disque) et permettant de ré-installer High Sierra.
Tu vas obtenir le même écran avec une fenêtre des 4 Utilitaires macOS. Passe alors une commande :
diskutil list
  • et poste le tableau --> l'index de disque virtuel du Conteneur apfs aura changé.
Sinjo0
Membre junior
26 Mars 2018
10
Cette mention -->
diskutil list
-bash-3.2# diskutil list
   2:                 Apple_APFS Container disk2         121.1 GB   disk0s2
/dev/disk1 (disk image):
/dev/disk2 (synthesized):
   0:      APFS Container Scheme -                      +121.1 GB   disk2
                                 Physical Store disk0s2
   1:                APFS Volume Macintosh HD            20.5 KB    disk2s1
   2:                APFS Volume Preboot                 20.1 MB    disk2s2
   3:                APFS Volume Recovery                509.8 MB   disk2s3
   4:                APFS Volume VM                      1.1 GB     disk2s4
/dev/disk3 (disk image):
/dev/disk4 (disk image):
/dev/disk5 (disk image):
/dev/disk6 (disk image):
/dev/disk7 (disk image):
/dev/disk8 (disk image):
/dev/disk9 (disk image):
/dev/disk10 (disk image):
/dev/disk11 (disk image):
/dev/disk12 (disk image):
/dev/disk13 (disk image):
/dev/disk14 (disk image):
/dev/disk15 (disk image):
/dev/disk16 (disk image):
/dev/disk17 (disk image):
/dev/disk18 (disk image):
/dev/disk19 (disk image):
/dev/disk20 (disk image):
-bash-3.2#
macomaniac
Ouroboros
20 Septembre 2012
84 004
25 231
Passe la commande :
diskutil ap deleteContainer disk2 "Macintosh HD"
(mets "Macintosh HD" entre "")
  • la commande supprime le Conteneur apfs > reformate la partition en jhfs+ > remonte un volume vide intitulé Macintosh HD
Poste l'affichage retourné par la commande.
Sinjo0
Membre junior
26 Mars 2018
10
Passe la commande :
-bash-3.2# diskutil ap deleteContainer disk2 "Macintosh HD"
Unmounting Volumes
Unmounting Volume "Macintosh HD" on disk2s1
Unmounting Volume "Preboot" on disk2s2
Unmounting Volume "Recovery" on disk2s3
Unmounting Volume "VM" on disk2s4
Deleting Volumes
Deleting Container
Wiping former APFS disks
Switching content types
Initialized /dev/rdisk0s2 as a 113 GB case-insensitive HFS Plus volume with a 16384k journal
Mounting disk
Finished APFS operation on disk2
-bash-3.2#
NikyT
Nouveau membre
17 Juin 2018
8
hdiutil info
Bonjour j'ai le même problème serait-il possible de m'aider. Merci
NikyT
Nouveau membre
17 Juin 2018
8
Bonjour Niky
Peux-tu détailler un peu ton problème ? - est-ce que tu souhaites faire une installation propre de High Sierra version apfs ?
oui. je voulais réinstaller macos high sierre or à la fin on m'annonce impossible de créer un volume de prédémarrage pour installation APFS
macomaniac
Ouroboros
20 Septembre 2012
84 004
25 231
diskutil list
  • tu vas voir s'afficher le tableau des disques attachés au Mac (en interne / externe) > avec leurs paramètres de tables de partition > partitions > Conteneur apfs si présent
  • une série de micro-disques correspond à des images-disques créées en RAM à l'occasion du démarrage en mode Recovery > dans le volume desquelles sont montés en lecture & écriture des dossiers du recoveryOS sur lequel tu démarres. Elles s'effacent à l'extinction ou au re-démarrage.
=> ces informations permettront de savoir s'il est possible de régler ton problème directement > à partir de ton actuel démarrage.
Note : si pour une raison quelconque tu n'arrivais pas à te connecter au site via Safari > poste une photo du tableau (la partie du haut surtout).
NikyT
Nouveau membre
17 Juin 2018
8
diskutil list
je ne peux pas envoyer le message car il y'a plus de 5000 caractères
