Problème installation iDeneb Léopard 10.5.6
MaaximeC.
8 Janvier 2012
83
Lyon, France
Bonjour(bonsoir) à tous.
Je souhaite installer iDeneb Leopard 10.5.6 sur mon PC Acer Aspire M1100. Vu que j'a ifait déjà quelques modifications hardware dedans voici un résumé de l'ordinateur :
Résumé
Ordinateur:
Type de système : PC avec processeur x86 ACPI
Système d'exploitation : Microsoft Windows 7 Home Premium SP1
Carte mère:
Type de processeur : AMD Sempron, 2200 MHz (11 x 200)
Nom de la carte mère : Acer F690GVM
Chipset de la carte mère : AMD 690V, AMD Hammer
Mémoire système : 3328 Mo (DDR2-667 DDR2 SDRAM)
DIMM1: Kingston : 2 Go DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
DIMM2: Kingston : 2 Go DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
Type de BIOS : Award (06/25/07)
Moniteur:
Carte vidéo : AMD Radeon HD 6450 (512 Mo)
Accélérateur 3D : AMD Radeon HD 6450 (Caicos)
Multimédia:
Carte audio : ATI Radeon HDMI @ AMD Caicos/Seymour - High Definition Audio Controller
Carte audio : Realtek ALC888 @ ATI SB600 - High Definition Audio Controller
Stockage:
Contrôleur IDE : Contrôleur IDE standard double canal PCI
Disque dur ST3250820AS ATA Device (250 Go, 7200 RPM, SATA-II)
Disque dur WDC WD2500BEVT-00A23T0 ATA Device (232 Go, IDE)
Lecteur optique DTSOFT Virtual CdRom Device
Lecteur optique HL-DT-ST DVD-RW_GSA-H41N ATA Device
Partitions:
C: (NTFS) 121.5 Go (59.2 Go libre)
D: (NTFS) 232.9 Go (65.7 Go libre)
N: (NTFS) 930.9 Go (626.6 Go libre)
Taille totale 1285.2 Go (751.5 Go libre)
Réseau:
Carte réseau D-Link AirPlus G DWL-G510 Wireless PCI Adapter(rev.C)
Carte réseau Marvell Yukon 88E8056 PCI-E Gigabit Ethernet Controller
Carte réseau Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter
Périphériques:
Imprimante : HPAE68C6 (HP Photosmart C4500 series)
Contrôleur FireWire : Texas Instruments TSB43AB23 1394A-2000 OHCI PHY/Link-Layer Controller (PHY: TI TSB43AB23)
DMI:
Distributeur du BIOS : Phoenix Technologies, LTD
Version du BIOS : 6.00 PG
Fabricant du système : Acer
Nom du système : Aspire M1100
Version du système : R01-A1
Fabricant de la carte mère : Acer
Nom de la carte mère : F690GVM
Fabricant du châssis : Acer
Type du châssis : Desktop Case
Voilà, donc mon problème, quand je lance l'installation d'iDeneb, au bout de quelques minutes de chargement m'affiche un stop sur la pomme ...
Comme ceci :
Je souhaite installer iDeneb sur ma partition ( E: ) :
Donc je suis bloquer au démarrage de l'installation d'iDeneb.. :confused:
Merci d'avance à ceux qui m'aideront :up:
Salut,
Je connais pas trop iDeneb, et je suis pas hypercalé sur le hackintosh en 10.5, mais déjà tu dois pouvoir démarrer en mode verbose en tapant -v sur l'écran de démarrage (je crois qu'il faut démarrer avec F8 et qu'ensuite on peu taper la commande -v et valider), ça permettra d'avoir un peu plus d'info que l'écran gris :)
Sinon comme piste: je me demande s'il ne faut pas avoir déjà préparer une partition libre en FAT32 sous windows pour pouvoir accueillir OSX...
Je viens de trouver le problème. Mon Bios étant bridé Acer, je ne peux pas passer en AHCI. I faut trouve un moyen de débrider mon bios pour pouvoir passer en AHCI et installer iDeneb.
