10.13 High Sierra Problème installation Sierra sur ssd et fusion drive
indimages
9 Février 2018
117
62
Bonjour
Gros soucis depuis hier. J'ai voulu réinstaller proprement MacOs highsierra sur mon imac 27 et je ùe retrouve avec des partitions de mon fusiondrive complètement désorganisées. En fait le disque système n'est plus installé sur le ssd (128go) mais sur une partition du disque de 3to.
Peux-tu m'aider ?:)
Bonjour Indimages
Va à : Applications > Utilitaires > lance le «Terminal». Dans la fenêtre ouverte > saisis les commandes informatives (l'une après l'autre) :
diskutil list
diskutil cs list
et ↩︎ (presse la touche "Entrée" du clavier après chaque commande pour l'exécuter)
  • la 1ère affiche le tableau des disques attachés au Mac (en interne / externe) > avec leurs paramètres de tables de partition et de partitions
  • la 2è le tableau détaillé du CoreStorage dont dépend le Fusion Drive
Poste ces tableaux ici en copier-coller (pas de capture) > mais attention ! > avant de faire ton coller -->
  • dans la page de ce fil de MacGé > presse le bouton (carré avec un + inscrit - juste au milieu de la largeur de la fenêtre totale) dans la barre de menus au-dessus du champ de saisie d'un message > menu  : </> Code > par ⌘V colle dans la fenêtre Code > presse le bouton Insérer (ce procédé permet un affichage fenêtré qui économise l'espace de page en respectant la mise en forme des tableaux du «Terminal» --> d'où une plus grande lisibilité)
=> ces informations donneront une idée de la configuration des disques.
Voilà ce que ça donne
Last login: Fri Feb  9 18:22:39 on ttys000
iMac:~ pierrerich$ diskutil list
   0:      GUID_partition_scheme                        *3.0 TB     disk0
   2:          Apple_CoreStorage Macintosh HD            388.6 GB   disk0s2
   3:                 Apple_Boot Recovery HD             950.0 MB   disk0s3
   4:                  Apple_HFS FREDERIQUE              1.8 TB     disk0s4
   5:                  Apple_HFS HDD                     773.7 GB   disk0s5
   6:                 Apple_Boot Recovery HD             650.0 MB   disk0s6
   0:      GUID_partition_scheme                        *121.3 GB   disk1
   2:          Apple_CoreStorage Macintosh HD            121.0 GB   disk1s2
   3:                  Apple_HFS UN                      134.2 MB   disk1s3
/dev/disk2 (internal, virtual):
   0:                  Apple_HFS PIERRE                 +503.7 GB   disk2
                                 Logical Volume on disk1s2, disk0s2
                                 D0FE692C-02C8-4F72-8CCD-A37987C86320
                                 Unencrypted Fusion Drive
   0:     FDisk_partition_scheme                        *1.0 TB     disk3
   1:                  Apple_HFS SAUV-divers             1.0 TB     disk3s1
/dev/disk4 (external, physical):
   0:      GUID_partition_scheme                        *1.0 TB     disk4
   1:                        EFI EFI                     209.7 MB   disk4s1
   2:                  Apple_HFS Sauvegarde Frédérique   999.9 GB   disk4s2
/dev/disk5 (external, physical):
   0:      GUID_partition_scheme                        *31.5 GB    disk5
   1:                        EFI EFI                     209.7 MB   disk5s1
   2:                  Apple_HFS Install OS X El Capitan 31.1 GB    disk5s2
iMac:~ pierrerich$ diskutil cs list
CoreStorage logical volume groups (1 found)
+-- Logical Volume Group 6A59F3AA-2686-4E96-8B3B-090E0729B52D
    Status:       Online
    Size:         509578366976 B (509.6 GB)
    Free Space:   45056 B (45.1 KB)
    +-< Physical Volume 564E5DF4-84A5-4F8B-B493-558504E297C2
    |   Index:    0
    |   Disk:     disk1s2
    |   Status:   Online
    |   Size:     120988852224 B (121.0 GB)
    +-< Physical Volume 662907CA-73A5-4CCE-B15C-24E127A526AA
    |   Index:    1
    |   Disk:     disk0s2
    |   Status:   Online
    |   Size:     388589514752 B (388.6 GB)
    +-> Logical Volume Family FBB03AF5-5996-4777-B783-4D41976193F5
        Encryption Type:         None
        +-> Logical Volume D0FE692C-02C8-4F72-8CCD-A37987C86320
            Disk:                  disk2
            Status:                Online
            Size (Total):          503723065344 B (503.7 GB)
            Revertible:            No
            LV Name:               PIERRE
            Volume Name:           PIERRE
            Content Hint:          Apple_HFS
            LVG Type:              Fusion, Sparse
iMac:~ pierrerich$
En ce qui concerne le SSD -->
l'anomalie réside dans cette partition -->
  • c'est la partition du booter ou pré-démarreur du magasin de stockage CoreStorage de la partition disk1s2 du dessus. Il a perdu à la fois son type Apple_Boot et son nom de volume Boot OS X (sans compter le contenu booter du volume).
En ce qui concerne le HDD -->
un espèce de pagaïe règne en-dessous de la partition disk0s3 qui est la partition de secours du Fusion Drive + le booter de la partition CoreStorage disk0s2 du dessus -->
  • à quoi correspond le volume FREDERIQUE de 1,8 To sur la partition disk0s4 ? - il y a des données dedans ?
  • le volume HDD de 773 Go sur la partition disk0s5 (avec sa partition de secours en-dessous) --> c'est là qu'il y a un nouveau système et tu es démarré dessus ?
  • le volume PIERRE de 503 Go exporté par le Fusion Drive --> il comporte un système ? des données ?
1- Le disque FREDERIQUE est une partition pour ranger des dossiers mais tout est sauvegardé sur un externe donc on peut formater s'il le faut.
2- Oui le HDD de 773 go est mon disque actuel de démarrage.
3- Le volume PIERRE ne comporte pad de système miasmes données (sauvegardées sur un externe donc on peut reformuler s'il le faut)
Pour la pagaïe je suis d'accord !
Encore quelques éclaircissements -->
  • de quelle année est ton Mac 27" ?
  • as-tu l'intention (éventuelle) d'installer Windows - ce qui serait bloqué par le multi-partitionnement du HDD ?
iMac (Retina 5K, 27 pouces, fin 2015)
Processeur : 4 GHz Intel Core i7
Graphique :AMD Radeon R9 M395X 4 Go
Sinon je ne compte pas du tout installer windows.
Pierre
En fait j'ai réinstallé aujourd'hui. Le volume Pierre a été renommé comme ça mais en effet c'est là que se situe le ssd et le disque de démarrage. Et ça démarrait bien.
Qu'est-ce que tu voudrais comme distribution idéale sur le HDD ? -->
  • plus de volume HDD de 773 Go en queue de disque ?
  • toujours un volume FREDERIQUE ? - de la même taille = 1,8 To ?
Alors on peut supprimer le Fusion Drive à 2 partitions actuel > et en recréer un incluant la partition du volume HDD actuel (= Fusion Drive à 3 partitions) -->
  • la création d'un Fusion Drive à 3 partitions > avec le volume FREDERIQUE préservé entre les 2 partitions Fusion Drive du HDD --> est très bien supporté par le CoreStorage.
Pour cela il faut évidemment démarrer sur un autre système que celui du volume HDD. Est-ce que tu as un volume démarrable externe (genre clone) ? - sinon > il va falloir opérer après un démarrage par internet qui fait démarrer le Mac sur un OS de secours en RAM (= indépendant des disques).
Oui pour supprimer le fusion drive 2 et en recréer à 3 partitions.
Sinon soit la solution démarrer par internet (c'est ce que j'ai fait ce matin) soit, et j'aimerais bien tenter, démarrer sur un clé usb bootable que je viens de préparer pour revenir à Elcapitan. Qu'est-ce que tu me conseilles ?
Le démarrage par internet te fera ré-installer High Sierra > sur ta clé El Capitan -->
  • qu'est-ce que tu préfères ?
Alors démarre sur ta clé.
La session d'installation ouverte > dis si tu as une fenêtre de 4 Utilitaires OS X comme dans une session de secours > ou rien qu'un panneau d'installation.
Soucis : Quand je redémarre en faisant "alt" ça ne marche pas et ça revient à mon bureau actuel. Quand je redémarre en faisant "ctrl R" je n'ai pas la clé Elcapitan qui apparait mais l'installateur classique de high sierra. Sinon sur cet installateur classique, j'ai un utilitaire qui apparait dans la barre de menu en haut avec : "sécurité démarrage" "util réseau" et "terminal"
