Problème pour se connecter à un serveur Minecraft?
Illidan75
17 Avril 2008
12
Bonjour à tous , j'espère que vous pourrez me dépanner.
Infos : Je suis avec SFR, version minecraft 1.1, jeu acheté
Bon alors tout est dans le titre maintenant j'explique tout ce que j'ai essayé de faire pour y remédier.
-Tout à commencer, quand en voulant me connecter à un serveur, au bout de 20 secondes : " failed to connect to the server , operation timed out"
J'ai donc cherché un peu partout, et j'ai d'abord fait ça :
- http://www.gamerzonline.eu/forums/m...comment-ouvrir-les-ports-sur-box-routeur.html J'ai recopié EXACTEMENT la même ligne que indiqué (excepté l'adresse IP)
j'ai retesté : "operation timed out"
-Puis j'ai voulu créer un serveur, j'ai donc suivi tout ce qui est fait dans cette vidéo : http://www.youtube.com/watch?v=MR2aqURBcBw&feature=player_embedded
(une étape que je n'ai pas pu faire : quand il passe sur eMac pour modifier les particularités du serveur, j'ai du passé par TextEdit ... est ce problématique ?)
-Donc après tout ça, je vais sur minecraft-->Multiplayer-->direct Connect--> l'adresse IP que Port Map m'a donné, je teste : "operation timed out"
-De plus , autre info, sur la page multiplayer, sur le serveur que j'ai voulu créer, y a une croix rouge , et c'est écrit "can't reach the server"
Voila... je désespère un peu d'avoir acheté le jeu pour ne pas pouvoir jouer en multijoueur... donc si vous avez une solution à mon problème ,
Merci d'avance !
Illidan75
17 Avril 2008
12
Bonjour, j'ai trouvé un truc intéressant :
j'ai mis l'adresse de myriacraft pour voir si je pouvais y entrer, et je peux !
mais le serveur de mon ami, je ne peux y aller !
http://imageshack.us/f/29/capturedcran20120128160.png/
Vous y verrez qu 'il m'affiche "can't reach server".
Je précise que le serveur était en ligne au moment de l'essai !
Pourquoi je ne peux pas y accéder ???
PS : l'adresse IP sur l'image est modifiée mais avec la vraie cela me donne la même chose! faut il rajouter quelque chose?
On a testé avec l'ajout du numéro du port, même résultat! je désespère :'(
Merci si vous pouvez m'aider
TheFou
20 Décembre 2007
305
Bruxelles
Question : est-ce que quelqu'un d'autre arrive à rejoindre le serveur de ton ami ?
Si oui, le problème vient de toi, sinon, le problème vient de ton ami :d
Illidan75
17 Avril 2008
12
Oui! c'est ça le pire !
je ne comprends pas quoi faire !!! Surtout que vous voyez bien l'image, y a un serveur que je peux rejoindre ! Bon ok l'adresse est myriacraft.fr !
Et l'autre une adresse IP, mais comment faire pour "autoriser l'accès adress IP" :(
gKatarn
Modoblaster
27 Février 2001
16 878
2 304
En garnison sur Tatooine
Ci T'on Pote N'arrive a Renter Dans Ton sERVEUR Il Faut Desactiver ton Pare Feu
Merci de faire un petit effort pour être lisible : on ne met pas de majuscule à chaque mot et on se relit pour les fautes :)
