10.13 High Sierra Problème pour télécharger Macosx…
Locke
What am I doing here?
20 Juillet 2011
34 744
4 034
Ok mais alors comment on le télécharge ? :oops:
Si tu ne l'as jamais téléchargé depuis ton compte Apple, il n'apparaîtra pas. Eh oui, il faut lors de la sortie officielle en avoir fait au moins une fois le téléchargement pour qu'il soit enregistré dans ton compte et avoir pris la précaution d'en avoir fait une copie dans un disque dur USB. Tiens, voilà ce que j'ai en stock...
...dans ton cas de figure, tu vas ici... https://support.apple.com/fr-fr/HT208969 ...et tu fais un clic à l'étape 4 sur Obtenir macOS High Sierra. En cas d'insuccès, il faudra demander à ton ami s'il peut en faire le téléchargement et t'en faire une copie dans un support disque dur ou clé USB.
ericse
Membre d’élite
30 Avril 2019
2 343
279
Et le mieux, si tu n'arrives pas à le télécharger toi-même, serait que ton pote te fasse une clé USB d'installation en suivant ce guide : https://support.apple.com/fr-fr/HT201372
Comme ça tu seras autonome quoi qu'il arrive par la suite ;)
peyret
Vétéran
22 Octobre 2001
5 430
2 210
70
43110
  • Haha
Réactions: litobar71
Sly54
Acrobate de l'espace
31 Janvier 2005
44 273
6 907
Nancy___
Donc si tu as déjà téléchargé High Sierra, tu devrais pouvoir le télécharger de nouveau, sur n'importe quel Mac (compatible High Sierra), à partir de ton compte Apple.
Le corollaire de mon post#4 (que j'ai cité ci dessus), est que si tu n'as jamais téléchargé High Sierra, tu es dans la panade.
Voilà pourquoi il faut, à un moment, télécharger les OS? même sans les installer.
Réactions: peyret
Rollmops
Membre émérite
17 Juillet 2006
814
22
Il y a quand même la solution sudo dans le terminal…
sudo /Applications/Install\ macOS\ High\ Sierra.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume
radioman
23 Octobre 2007
136
27
Limoges
pour réinstaller tu as le lien dans le message #14
Locke
20 Juillet 2011
34 744
4 034
mais où est donc passé celui en bas à droite ? ;)
C'est ballot, mais il n'était pas dans le bon dossier, mais maintenant oui...
...car 5,35 Go ça ne disparaît pas comme ça. ;)
Ça c'est pour créer une clé USB d'installation et je ne vois pas le rapport avec le fait de faire un téléchargement !
  • J’adore
Rollmops
Membre émérite
17 Juillet 2006
814
22
Si ça permet de créer une clé d’installation celle-ci permet d’installer le système, non ?
Rollmops
Membre émérite
17 Juillet 2006
814
22
Merci ;)
J'ai essayé de télécharger macOS High Sierra selon le lien que l'un d'entre vous proposait.
https://support.apple.com/fr-fr/HT2...oVrTxyOWzVwUx0Mo3EAUkiTuD0tnQ7H1w0&ircid=7616
J'ai un problème = il semble impossible de télécharger le système ailleurs que sur le disque dur du Mac.
Quand on clique sur l'installation il est noté "installation sur le disque Macintosh hdd" et rien d'autre.
Ce que je veux c'est l'installer sur une clé ou un disque dur externe.
Comment faire ?
Réactions: peyret
Locke
20 Juillet 2011
34 744
4 034
J'ai essayé de télécharger Macos high Sierra selon le lien que l'un d'entre vous proposé.
C'est moi qui t'es cité ce lien en réponse #21.
Il n'y a pas de problème, après téléchargement le fichier d'installation se trouvera obligatoirement dans le dossier Applications. La première chose à faire est d'en faire une copie dans un disque dur USB pour ne pas avoir à en faire de nouveau un téléchargement. Pourquoi fais-tu un double-clic sur le fichier d'installation ? Ça n'installera rien dans une clé USB !
Et alors où est le problème ? Dans cette réponse #27 tu cites cette ligne de commande officielle de chez Apple, alors tu mets en application en lançant le Terminal puis en faisant un Copier/Coller de cette ligne de commande en validant avec la touche Entrée. Ne pas oublier qu'il te faut formater et nommer impérativement cette clé USB avec le nom de MyVolume et pas avec un autre nom.
Tu as de la lecture dans ma signature et sans ligne de commande en utilisant Install Disk Creator, ce sera beaucoup plus simple.
Réactions: peyret
Rollmops
Membre émérite
17 Juillet 2006
814
22
High Sierra justement ;)
Merci Locke ;) pour ta réponse.
Une question. Pourquoi après avoir copié Macos High Sierra sur une clé USB, faut-il en plus créer un boot sur cette clé ?
Sinon cette clé ne démarrerait pas le Mac ? Pourtant elle contient le systéme…
Si la réponse est "oui il faut les deux !" : dans quel ordre faut-il les installer ?
ericse
Membre d’élite
30 Avril 2019
2 343
279
Oui, et si tu range le jerrican d'essence dans le coffre, pourquoi la voiture ne démarre pas, elle a de l'essence pourtant ?
Réponse : oui, mais pas là où il faut ;)
Sinon je pensait que la doc Apple était claire sur tout ça : https://support.apple.com/fr-fr/HT201372
Réactions: Sly54
Locke
20 Juillet 2011
34 744
4 034
Qui a dit ça ? Il n'y a aucune réponse dans ce sens dans ton message, mais aucune ! C'est toi qui ne comprends pas que copier le fichier d'installation dans une clé USB ne servira à rien !
Tu as une compréhension assez difficile et tu fais une interprétation des réponses données un peu particulière, donc nulle et non avenue.
Pour la énième fois, copier le fichier d'installation dans une clé USB ne sert à rien, car il est impossible de démarrer dessus !
Pour la énième fois, relis les réponses données depuis le début et aie un peu de bon sens...
1) tu formates une clé USB en Mac OS étendu (journalisé) et impérativement en Table de partition GUID
2) soit tu utilises la ligne de commande* officielle de chez Apple... https://support.apple.com/fr-fr/HT201372 ...en ayant donné pour la clé USB le nom de MyVolume et exclusivement ce nom-là. Il faut impérativement que le fichier d'installation de macOS High Sierra se trouve dans le dossier Applications.
3) soit tu utilises un logiciel comme Install Disk Creator ou similaire, il y a des liens dans ma signature
* Avec une ligne de commande commençant par sudo, après validation avec la touche Entrée de la commande du Terminal, il faudra taper en aveugle ton mot de passe, car il ne s'affichera pas.
Pour vérifier que tout s'est bien passé, la clé USB étant connecté à ton Mac, tu redémarres en maintenant la touche alt jusqu'à voir une icône grise de Macintosh HD et une de couleur orange qui est la clé USB. Tu la sélectionnes et si tu vois l'apparition de l'écran d'installation de macOS High Sierra, la clé USB d'installation est bien opérationnelle.
Dernière recommandation, mais déjà mentionné de nombreuses fois, comme tu as téléchargé une version de macOS High Sierra fais-en impérativement une copie dans un disque USB de données personnelles. Si tu n'arrives pas à tes fins, désolé, mais avec toutes les informations données, on ne peut plus rien pour toi.
radioman
23 Octobre 2007
136
27
Limoges
en relisant tout ce sujet je re-commence à comprendre pourquoi j'avais fuit ce forum à la faveur de celui de MacBidouille:
là-bas les gens posent une question et essaient d'appliquer la ou les réponses qu'on leur donne …
ici, les Kikou-lol passent leur temps à t'expliquer que ta réponse c'est de la merde, et qu'ils savent beaucoup mieux que toi ce qu'il faut faire …
c'est épuisant et stérile à la longue …
Rollmops
Membre émérite
17 Juillet 2006
814
22
J’ai téléchargé High Sierra sur mon Mac pour ensuite le copier sur un disque dur.
Quand je vais dans le dossier Applications où il devrait se trouver il n’y est pas.
Macos…System… High Sierra…ne donnent rien…
A-t-il un nom particulier ?
Locke
20 Juillet 2011
34 744
4 034
Non, tu ne lis pas les réponses, il se trouve dans le dossier Téléchargements. Je t'invite fermement à lire cette réponse... https://forums.macg.co/threads/creer-une-cle-usb-de-demarrage-el-capitan.1331575/ ...même si c'est pour El Capitan, comme tu as assurément un fichier avec une extension .dmg, la procédure sera strictement la même. Si tu ne suis pas à la lettre ce qui est mentionné, alors on ne peut plus rien pour toi. Dans quasiment toutes tes réponses, tu ne réponds jamais ouvertement à une seule question posée et mis en application ce qui est proposé !
