MacBook Pro Problème stockage mac
rouds974
27 Janvier 2018
13
Bonjour, j'ai un problème avec mon mac au niveau du stockage je vous explique. Je dispose de 86 Go libres et je souhaite télécharger un jeu qui prend 55Go. Pourtant impossible de l'installer l'application me dit que je n'ai que 48,2 Go libres. Or quand je vais dans "A propos de ce mac" et "Stockage" j'ai bien mes 80 Go libres. Donc je ne comprends pas. Evidemment j'ai essayé de vider des dossiers jeux etc je suis passés de 60 à 80 Go libres mais ca ne change rien. Je voudrais savoir s'il existe une quantité max d'applications sur un mac. Car j'ai beau faire de la place on me dit toujours que j'ai 48 Go de libre. Merci de votre aide
J'ai trouvé une nouvelle information je poste une capture d'écran. Ce que je trouve dans "Stockage" différé de ce que je trouve dans le rapport système comment cela se fait? Merci
J'ai aussi trouvé" ca
    164,3 KB · Affichages: 480
    83,9 KB · Affichages: 467
t'as vidé la corbeille ?
Bonjour rouds
Je vois sur une de tes captures que le volume de démarrage Macintosh HD est en format apfs (High Sierra est donc installé sur un SSD).
Il y a fort à parier alors que tu sois victime d'une innovation de la version apfs de High Sierra qui s'appelle les « snapshots » -->
  • il s'agit d'instantanés qui archivent des états temporels du volume de démarrage et qui ne sont pas stockés dans le volume lui-même > mais dans une branche du système de fichiers apfs (le générateur du volume) nommée : « snapshot metadata tree » (arbre de métadonnées de snapshots). Ces snapshots sont des méta-données qui n'ont pas de "taille" appréciable intrinsèquement, mais qui ont un "effet" collatéral quant à l'occupation du volume dont ils archivent des états.
  • en effet, il retiennent dans le volume de démarrage l'espace des blocs correspondant aux fichiers imagés comme étant "indisponible" pour de nouvelles écritures, alors même que les fichiers qui étaient inscrits sur ces blocs ont pu par la suite être supprimés par l'utilisateur. On débouche donc sur une "occupation fantôme" de l'espace du volume de démarrage : des blocs ne portant pas de fichiers recensés dans le catalogue du système de fichiers > qui se trouvent néanmoins bloqués pour de nouvelles écritures parce que "retenus" par des snapshots.
  • purger les snapshots stockés dans le système de fichiers --> met instantanément fin à ce paradoxe : les blocs "retenus" se trouvant "libérés" pour de nouvelles écritures et donc comptés comme de l'espace libre.
Je te propose de passer plusieurs commandes purement informatives dans le Terminal : en croisant leurs informations > il devrait être aisé de vérifier si c'est bien le phénomène que j'ai décrit ci-dessus qui affecte ton volume.
Va à : Applications > Utilitaires > lance le Terminal. Dans la fenêtre qui s'est ouverte > saisis (en copier-coller direct ; l'une après l'autre) les commandes suivantes :
diskutil list
df -H /
sudo ls /private/var/db/dslocal/nodes/Default/users | grep -v '.*[\^\_\].*'
tmutil listlocalsnapshots /
  • et ↩︎ (presse la touche "Entrée" du clavier après chaque commande saisie afin de l'exécuter). À exécution de la 3è > une demande de password s'affiche (commande sudo) --> tape ton mot-de-passe de session admin en aveugle - aucun caractère ne se montrant à la frappe - et revalide avec "Entrée". L'exécution de cette commande est spécialement lente et ne donne pas lieu d'emblée à un affichage en retour (ni continu lorsqu'il intervient) : attends tout le temps qu'il faut jusqu'au réaffichage de l'invite de commande terminée par ton nomcourt d'utilisateur flanqué du sigle $ en signal de complétion
  • la 1ère affiche le tableau des disques et partitions > et montrera notamment le Conteneur apfs (avec un volume de démarrage chiffré chez toi)
  • la 2è mesure (en Go = gigabytes : base 10) l'occupation globale du volume de démarrage
  • la 3è mesure (en Gi = gibibytes : base 2) la taille des fichiers / dossiers de 1er rang (visibles ou cachés) du même volume
  • la 4è liste les snapshots éventuellement stockés dans le système de fichiers apfs
Poste ces tableaux ici en copier-coller (pas de capture) > mais attention ! > avant de faire ton coller -->
    (carré avec un + inscrit - juste au milieu de la largeur de la fenêtre totale) dans la barre de menus au-dessus du champ de saisie d'un message > menu  : </> Code > par ⌘V colle dans la fenêtre Code > presse le bouton Insérer (ce procédé permet un affichage fenêtré qui économise l'espace de page en respectant la mise en forme des tableaux du «Terminal» --> d'où une plus grande lisibilité)
=> ces informations devraient permettre de comprendre le paradoxe d'occupation de l'espace qui affecte ton volume de démarrage (et de le résoudre).
Last login: Mon Aug 27 07:57:09 on ttys000
MBP-de-Hugo:~ hugo$ diskutil list
/dev/disk0 (internal):
   0:      GUID_partition_scheme                         121.3 GB   disk0
   2:                 Apple_APFS Container disk1         121.0 GB   disk0s2
/dev/disk1 (synthesized):
   0:      APFS Container Scheme -                      +121.0 GB   disk1
                                 Physical Store disk0s2
   1:                APFS Volume Macintosh HD            72.2 GB    disk1s1
   2:                APFS Volume Preboot                 21.8 MB    disk1s2
   3:                APFS Volume Recovery                519.0 MB   disk1s3
MBP-de-Hugo:~ hugo$ df -H /
/dev/disk1s1   121G    72G    47G    61%  581332 9223372036854194475    0%   /
MBP-de-Hugo:~ hugo$ sudo ls /private/var/db/dslocal/nodes/Default/users | grep -v '.*[\^\_\].*'
Password:
Guest.plist
daemon.plist
hugo.plist
nobody.plist
root.plist
MBP-de-Hugo:~ hugo$ tmutil listlocalsnapshots /
com.apple.TimeMachine.2018-08-26-174937
MBP-de-Hugo:~ hugo$
Je ne sais pas si j'ai bien fait les manip mais je ne vois pas apparaître ces Go purgeantes mais peut-être que j'interprète pas bien le résultat
Pardon : je me suis loupé sur la 3è commande. Voici celle qu'il fallait passer :
sudo find -x / -d 1 -regex '.*[^\.\].*' -exec sudo du -shx {} +
  • passe-la > sois un peu patient > puis poste le tableau mesurant les dossiers qui aura été retourné
Je te ferai un bilan après.
Last login: Mon Aug 27 08:11:12 on ttys000
MBP-de-Hugo:~ hugo$ sudo find -x / -d 1 -regex '.*[^\.\].*' -exec sudo du -shx {} +
Password:
find: /private/var/db/ConfigurationProfiles/Store: Operation not permitted
find: /private/var/folders/_9/3s5_9z8x7t902t0yst9fjn5m0000gn/0/SafariFamily: Operation not permitted
find: /private/var/folders/_9/3s5_9z8x7t902t0yst9fjn5m0000gn/0/com.apple.LaunchServices.dv: Operation not permitted
find: /private/var/folders/_9/3s5_9z8x7t902t0yst9fjn5m0000gn/0/com.apple.nsurlsessiond: Operation not permitted
find: /private/var/folders/_9/3s5_9z8x7t902t0yst9fjn5m0000gn/0/com.apple.routined: Operation not permitted
find: /private/var/folders/zz/zyxvpxvq6csfxvn_n00000y800007k/0/com.apple.nsurlsessiond: Operation not permitted
find: /private/var/folders/zz/zyxvpxvq6csfxvn_n00000z000007r/0/com.apple.nsurlsessiond: Operation not permitted
find: /private/var/folders/zz/zyxvpxvq6csfxvn_n00000z000007r/0/com.apple.routined: Operation not permitted
1,0K    /home
470M    /usr
297M    /.Spotlight-V100
1,0K    /net
12K    /.DS_Store
  0B    /.PKInstallSandboxManager
2,6M    /bin
4,0K    /installer.failurerequests
  0B    /Network
1,2M    /sbin
  0B    /.file
  0B    /etc
  0B    /var
1,4G    /Library
  0B    /.Trashes
9,7G    /System
112K    /.fseventsd
du: /private/var/db/ConfigurationProfiles/Store: Operation not permitted
du: /private/var/folders/_9/3s5_9z8x7t902t0yst9fjn5m0000gn/0/SafariFamily: Operation not permitted
du: /private/var/folders/_9/3s5_9z8x7t902t0yst9fjn5m0000gn/0/com.apple.LaunchServices.dv: Operation not permitted
du: /private/var/folders/_9/3s5_9z8x7t902t0yst9fjn5m0000gn/0/com.apple.nsurlsessiond: Operation not permitted
du: /private/var/folders/_9/3s5_9z8x7t902t0yst9fjn5m0000gn/0/com.apple.routined: Operation not permitted
du: /private/var/folders/zz/zyxvpxvq6csfxvn_n00000y800007k/0/com.apple.nsurlsessiond: Operation not permitted
du: /private/var/folders/zz/zyxvpxvq6csfxvn_n00000z000007r/0/com.apple.nsurlsessiond: Operation not permitted
du: /private/var/folders/zz/zyxvpxvq6csfxvn_n00000z000007r/0/com.apple.routined: Operation not permitted
5,5G    /private
8,6M    /.DocumentRevisions-V100
  0B    /.vol
3,3G    /Users
3,2G    /Applications
4,5K    /dev
4,0K    /Telemetry
  0B    /Volumes
  0B    /tmp
  0B    /cores
MBP-de-Hugo:~ hugo$
Il y a 72 Go de blocs alloués "occupés" au volume. En regard, 24 Gi = 25,7 Go de fichiers recelés. Ce qui fait une sur-allocation de blocs occupés de 46,3 Go ! = une espace fantôme évalué comme "retenu" > mais ne portant pas de fichiers recensés.
Tu as un unique snapshot datant du 26 Août 2018. Mais > si tu as effectué de gros mouvements de fichiers (impliquant des suppressions de ton volume de démarrage) --> cet unique snapshot peut très bien retenir à lui seul les 46 Go de blocs "occupés sans fichiers".
sudo tmutil thinlocalsnapshots / 99000000000 4 ; say 'ENFIN TERMINÉ LA PURGE'
  • attends d'entendre une voix déclarer : "Enfin, terminé la purge !" en signal de complétion
  • la commande purge énergiquement les snapshots
`Cela fait > repasse un :
df -H /
  • et poste le tableau de l'occupation du volume.
Last login: Mon Aug 27 08:23:10 on ttys000
MBP-de-Hugo:~ hugo$ sudo tmutil thinlocalsnapshots / 99000000000 4 ; say 'ENFIN TERMINÉ LA PURGE'
Password:
Thinned local snapshots:
/dev/disk1s1   121G    27G    91G    24%  578212 9223372036854197595    0%   /
MBP-de-Hugo:~ hugo$
Hé ! hé ! L'espace de blocs alloués "occupés" pour le volume de démarrage > est passé : de 72 Go à 27 Go. Gain : 45 Go (via la suppression d'un unique snapshot !).
Effectivement --> la commande :
  • est passe-partout pour supprimer les snapshots. De même que la commande :
  • pour en lister l'existence > et que la commande :
df -H /
  • pour mesurer l'espace de blocs "occupés" dans le volume de démarrage
Si tu veux empêcher toute recréation de snapshots --> va à : Menu  > Préférences Système > Time Machine : décoche la case : "Sauvegarder automatiquement" (c'est le cochage de cette option qui induit la génération périodique de snapshots).
D'accord j'ai bien compris, je voyais qu'il y avait un problème car hier j'avais téléchargé et désinstallé des jeux mais impossible de le résoudre sans toi donc merci beaucoup ça m'évite un passage chez un spécialise et un gain de temps énorme
Merci pour ta disponibilité et ta compétence!
je crois ( je suis sur ) que macomaniac@ a fait gagner beaucoup d'argent a beaucoup de personnes
Réactions: peyret
admin@admins-MacBook-Pro ~ % sudo find -x / -d 1 -regex '.[^\.\].' -exec sudo du -shx {} +
Password:
find: /System/Volumes/Data/.Spotlight-V100: No such file or directory
find: /System/Volumes/Data/mnt: No such file or directory
find: /System/Volumes/Data/.DocumentRevisions-V100: No such file or directory
find: /System/Volumes/Data/.TemporaryItems: No such file or directory
find: /System/DriverKit: No such file or directory
0B /home
457M /usr
0B /.DS_Store
2.4M /bin
1012K /sbin
0B /.file
0B /etc
0B /var
454M /Library
59G /System
0B /.VolumeIcon.icns
12K /.fseventsd
2.5G /private
0B /.vol
44G /Users
571M /Applications
0B /opt
4.5K /dev
0B /Volumes
0B /tmp
0B /cores
