Bonjour, J'utilise un iPhone SE1 (2016).
Il a plusieurs comportement déroutant avec la batterie.
Le plus courant est de descendre très vite à 1% et de tenir ensuite assez longtemps sans recharge. mais pour ça j'ai lu dans cet article que c'est "normal", il s'agirait d'une mauvaise estimation de charge restante par le logiciel. Soit. Ça n'aide pas à se projeter à moyen terme dans l'usage, mais ça n'est pas catastrophique.
Un autre comportement un peu plus agaçant, qui lui se produit plus rarement : lorsque je le récupère après qu'il ait été en charge (et je pense que c'est notamment quand cette charge a duré assez longtemps après qu'il ait atteint les 100%), et malgré un affichage de 100% de batterie au départ, il se bloque rapidement (freeze écran), soit il s'éteint ensuite soit il faut le redémarrer en maintenant le bouton supérieur enfoncé un certain temps. Une fois redémarré, souvent il affiche un niveau de charge de 10%.
Si il tient ensuite, tant mieux, mais parfois je peux avoir le freeze une bonne demie douzaine de fois. Avec parfois un redémarrage où il va m'indiquer un niveau de batterie entre 100 et 96 %, puis re freeze, puis à nouveau 10% puis freeze, puis carrément niveau 0% avec le signe de batterie rouge sur l'écran et pas de vrai redémarage, puis à nouveau ça repart ou alors il faut le remettre à charger quelques minutes.
Bref, ce comportement, lorsqu'il se produit, est assez erratique donc il m'est difficile de donner des symptômes bien précis. Tout ce que je peux indiquer c'est que ça ne se produit que lorsque la charge affichée est à 100% et que je viens de le détacher de la charge. Mais pas à tous les coups : une bonne partie du temps il est à 100 % après une charge et tout va bien.
J'ai remarqué que c'est quasi systématique après une charge nocturne, donc je ne le mets plus à charger le soir, ce qui fait que le matin il est souvent un peu faible. Et ça le fait sur différents chargeurs, plus ou moins puissants. Aujourd'hui il me l'a fait à midi après avoir passé la matinée connectée en USB à un écran d'ordinateur, donc probablement pas une charge très forcée.
Est-ce que ces éléments permettent de se faire une idée du problème ?
Je peux aussi indiquer que dans parametres>Batterie, ça affiche "réparation" "l'état de santé […] s'est nettement dégradé" avec une capacité maxi à 75% et une capacité de performance optimale.
J'ignore s'il s'agit d'une batterie d'origine (seconde main) et le site Apple ne semble pas en mesure de me le dire.
Bon, la question de fond de tout ça est : si je change ma batterie (et vu l'âge de ce téléphone et mon inclinaison à investir de l'argent dans la téléphonie mobile, ce ne sera pas pour de la batterie Apple), est-ce que ça fera cesser ce comportement, ou faut-il se résigner à faire avec ?
