Trois solutions ont été proposées hier sur macfixit :
- le reset de PRAM (qui n'a pas fonctionné pour beaucoup sur les Apple Discussions) ;
- PréfSystème > Réseau > Airport : prendre note de la config, l'effacer (onglet -), et la rétablir (onglet +) ;
- faire la Combo 10.5.8 après un Démarrage en Safe Mode (touche Shift appuyée au Démarrage).
(Comme d'autres, je n'ai pas de problème avec ma carte Broadcom)
Mon MacBook (modèle du printemps 2008) est également touché par le problème de chute du débit et de hausse vertigineuse du ping quand je suis sur batterie...
Et la solution 3 (réinstallation de la 10.5.8. en version combo après un démarrage en Safe Mode) préconisée ci-dessus n'a rien donné...
Il ne reste plus qu'à attendre que les ingénieurs de La Pomme se penchent sur le problème et nous fournissent une solution.
Comme beaucoup d'entre vous, ma carte Wifi est une Broadcom BCM43xx 1.0 (5.10.91.19)
MacBook avec une carte Broadcom BCM43xx 1.0 (5.10.91.19), et le débit à chuté d'au moins 1/3 ...
mise à jour faite hier sur 2 MBP avec wifi broadcom et pas de soucis.
Solution plus pointue : changer le IO80211Family.kext.
Euh... on le voit où si on a une carte Atheos ou Broadcom?
Dans informations système, tout ce que je vois c'est :
Type de carte sans fil : AirPort Extreme (0x168C, 0x87)
Paramètres régionaux de la carte sans fil : International
Version du programme interne de la carte sans fil : 1.4.10.3
Solution plus pointue : changer le IO80211Family.kext par celui contenu dans la combo 10.5.7. Il faut pour cela utiliser Pacifist et ne pas oublier d'initialiser le cache des extensions après (un démarrage en mode Safe Boot).
Si vous ne comprenez pas de quoi je parle attendez patiemment le correctif d'Apple.
Effectivement, en remplaçant le IO80211Family.kext par celui de la combo 10.5.7, le wifi remarche de nouveau correctement en mode batterie
Merci bcp !
Et c'est possible de mettre ce fichier online qu'on puisse l'avoir facilement?
Merci!
