iPhone 13 Quel cable pour transférer photos de Iphone mini 13 vers clé USB ?
JohnNada
17 Octobre 2023
11
49
Bonjour question un peu bête mais je cherche quel câble prendre pour transférer des photos de mon Iphone 13 mini vers une clé USB ?
j'ai cette clé USB et je pensai qu'on pouvais la brancher directement, mais ce n'est pas compatible. merci d'avance.
La description de la clé :
La clé USB 2-en-1 avec un connecteur USB Type-C réversible et un connecteur Type-A traditionnel
Déplacez facilement le contenu entre vos smartphones, tablettes et Mac USB Type-C et vos ordinateurs USB Type-A
Ça n’est pas en mettant un câble intermédiaire que ça marchera mieux. Cela vient certainement du formattage de la clé usb.
Un peu de lecture qui peut t’aider:
Il faut soit un des adaptateurs Lightning USB A d'Apple, soit changer de clé pour le modèle comportant le port Lightning
En fait le truc c'est que l'embout de cette clé usb ne rentre même dans le mini, je n'ai pas eu de problème pour la connecter sur mon Mac book air et la faire fonctionner. Je vais jeter un coup d’œil à ton lien.
Ouais c'est ce que je craignais un peu devoir racheter un clé usb, surtout que celle ci est loin d'être pleine.
Merci pour vos réponses.
Déplacez facilement le contenu entre vos smartphones, tablettes et Mac USB Type-C et vos ordinateurs USB Type-A cookie clicker
L’iPhone 13 mini utilise un port Lightning, donc il vous faut soit une clé USB compatible Lightning, soit un adaptateur Lightning vers USB pour pouvoir transférer vos photos vers cette clé.
