10.13 High Sierra sur Recovery impossible vérifier disque apfs par utilitaire de disque
  • Créateur du sujet Créateur du sujet yema
yema
13 Octobre 2003
14
Bonjour, j'ai booté l'iMac sans disque externe, il est sur la partition Recovery
Utilitare de disque :
Réparation du système de fichiers.
Le volume a été démonté avec succès.
Impossible de réparer le volume car d’autres volumes APFS présents dans son conteneur sont montés. Démontez-les ou effectuez la réparation à partir d’un autre système macOS (par exemple, depuis le système de récupération).
Rétablissement de l’état original : monté.
Impossible de démonter le volume pour le réparer.
L’opération a échoué…
Réponse de diskutil list : J'ai une ribambelle de 20 volumes "untitled"
Macomaniac dirait probablement un bon mot en voyant ce chantier :merci:
Je ne sais pas comment libérer tout ça, je n'y connais pas grand chose en langue "Terminale"
Merci de m'aider à sortir de cette impasse.
[iMac 27" fin 2009]
-bash-3.2# diskutil list
   2:                 Apple_APFS Container disk1         499.9 GB   disk0s2
/dev/disk1 (synthesized):
   0:      APFS Container Scheme -                      +499.9 GB   disk1
                                 Physical Store disk0s2
   1:                APFS Volume Macintosh HD            178.7 GB   disk1s1
   2:                APFS Volume Preboot                 21.7 MB    disk1s2
   3:                APFS Volume Recovery                512.1 MB   disk1s3
   4:                APFS Volume VM                      20.5 KB    disk1s4
/dev/disk2 (disk image):
/dev/disk3 (disk image):
/dev/disk4 (disk image):
/dev/disk5 (disk image):
/dev/disk6 (disk image):
/dev/disk7 (disk image):
/dev/disk8 (disk image):
/dev/disk9 (disk image):
/dev/disk10 (disk image):
/dev/disk11 (disk image):
/dev/disk12 (disk image):
/dev/disk13 (disk image):
/dev/disk14 (disk image):
/dev/disk15 (disk image):
/dev/disk16 (disk image):
/dev/disk17 (disk image):
/dev/disk18 (disk image):
/dev/disk19 (disk image):
/dev/disk20 (disk image):
-bash-3.2#
Merci de mettre les copies de compte-rendus de Terminal entre des balises de "Bloc de code". On les trouve dans la barre d'outils, dans le menu déroulant aux trois petits points :
Bonjour yema
Le tableau montre que la session de secours du Mac se trouve ouverte > suite à un démarrage sur l'OS de secours du disque (⌘R).
- on voit que la partition principale du disque (disk0s2 - 499,9 Go) est de type apfs. Elle virtualise un espace-disque Conteneur (disk1) portant 4 volumes - dont le volume de démarrage Macintosh HD occupé pour 178 Go.​
- une série de micro-disques (disk3 à disk20) correspond à des images-disques créées en RAM à l'occasion du démarrage de secours > dont les volumes sont montés en lecture & écriture à l'espace de dossiers de l'OS de secours qui leur servent de points de montage. Ce qui permet pendant le fonctionnement de cet OS hébergé dans un volume monté en lecture seule > à des écritures de s'effectuer à l'espace des dossiers où se trouvent montés les volumes des images-disques de la RAM. Ces images-disques s'effacent à l'extinction ou au re-démarrage.​
- quel est ton problème exactement ?
bonjour macomaniac, merci de ta réponse, le souci c'est que je ne peux pas vérifier mon disque principal même en recovery.
Utilitaire de disque me dit :
Impossible de réparer le volume car d’autres volumes APFS présents...
Le souci c'est moi-même en fait !
En effet, j'ai rebooté sur une clé high sierra et le disque est en bon état… !
Manque de sommeil et découverte de formatage APFS tout nouveau pour moi petit amateur tenace mais ignorant de macOS.
Questions que je me pose :
  • est-bien normal que la partition principale n'apparaisse plus en dessous du disque dans un disque APFS, je vois pas mal d'images avec les partitions apparentes, non ? [edit] : je vois que c'est normal en fait sur apfs…
  • j'aimerais bien aussi purger les 14Go visible dans la fenêtre info à droite mais est-ce bien nécessaire, (ce sont des snapshot?) ; ou bien quand s'effacent-ils ?
Merci pour ta présence
@Aliboron : je te présente mes excuses pour ce manque de codage, j'ai pris bonne note. Merci
Dans l'Utilitaire de disque > clique la pastille : "Présentation" dans l'angle gauche supérieur du panneau > et choisis : "Afficher tous les appareils". En conséquence : le Conteneur apfs se trouve affiché > avec le volume Macintosh HD en dépendance.
- question : tu ouvres bien normalement ta session d'utiilsateur ?​
