iOS 10 Taptic Engine inopérant ?!
gigab
5 Mars 2009
878
26
Bonjour à tous, sur mon iPhone 7 j'ai un souci réel avec le Taptic.. en fait il devient totalement inopérant de quelques minutes à quelques heures après l'allumage du téléphone :(
Il faut que je redémarre le téléphone pour réavoir le retour haptique .. pendant quelques heures ..
Avez vous le même souci ?
Réactions: Max67s
Hello !
En effet ce n'est pas un comportement normal du Taptic Engine..
Fais une sauvegarde de tes données sur iTunes et fais une restauration.
Puis teste ton appareil à vide, comme Nouvel iPhone.
Si le problème persiste c'est que tu as un problème matériel et dans ce cas appelle l'AppleCare pour une réparation.
Ça m'ait arrivé 1 fois, un redémarrage a suffi..
Comme dit précédemment, effectue une sauvegarde de ton iPhone et restaure-le via iTunes, je pense même que tu peux remettre ta sauvegarde. ;)
Merci à vous deux je vais faire une restauration !! Là il fonctionne toujours depuis hier soir sans avoir éteint le tel .. bizarre ..
