Ma question est très simple : Est-il indispensable de ne jamais descendre sous un seuil (15, 10 ou 5% ?) de charge de la batterie pour préserver celle-ci ou bien cette affirmation qui pullule sur le net est fausse et on peut très bien attendre que la machine s'éteigne toute seule à cause de la batterie très faible ?
Sur le site d'Apple, il est expliqué que lors d'un calibration, par exemple, il faut, je cite "continuez à utiliser votre ordinateur. Lorsque la batterie est très faible, lordinateur passe automatiquement en suspension dactivité" et il n'est indiqué nulle part sur les pages d'info. consacrées à la batterie qu'il faut, lors de l'utilisation du portable, prendre garde à ce que la batterie ne descende pas sous un quelconque seuil.
Pourtant il est affirmé partout qu'avec une batterie lithium, on ne doit pas descendre sous un certain seuil au risque de perdre beaucoup de capacité.
Est-ce que le macbook pro. gère tout seul le risque de problème dû à ce type de batterie et se met en suspension d'activité alors que la batterie n'est pas encore complétement déchargée ?
Dernier point confirmez-vous bien que faire des petites décharges/recharges successives ne diminue en rien la capacité de la batterie puisqu'un cycle est une décharge à 100% suivi d'un recharge à 100% et que donc 4 décharges/recharges successives de 25% constituerons un cycle (et non 4 cycles comme beaucoup l'affirment sur le net là encore).
Merci de m'aider car ces question sont malheureusement récurrentes et les réponses bien souvent contradictoires.
Bonne journée à tous.
Karéo
Karéo
