Ajout de RAM sur ibook --> problème
tomiotomio
22 Décembre 2002
49
J'ai acheté une barrette de 256Mo de RAM pour doper mon ibook.
Je démonte donc le clavier comme prévu, mais là, problème, impossible de démonter ces 2 fichus vis.
Qqn a-t-il déja fait cette manip ? si oui, comment est-il parvenu à dévisser les vis ? J'ai pour ma part essayé avec un cruciforme taille #0, mais il "n'accroche" pas
HELP !
Il s'agit du nouvel ibook (ibook 2002)
12" 800
J'ai bien 2 vis
Euh sur mon iBook 12" 800, j'ai rajouté 512mo de Ram et je me suis servi d'un #0-2 cruciforme. Les autres étaient trop gros et le #0 n'accrochait pas non plus.
tu as bien ajouté 512Mo ???? Est ce que ça vaut le coup ? J'envisage de booster mon 'tit iBook à 640 Mo mais !a vaut quand même 1000 balles donc faut que ça vaille vraiment le coup...
Merci de me faire part de ton expérience...
Salut Zed,
Si tu veux donner un coup de jeune à ton iBook, met-lui 512Mo de Ram en plus... ça vaut la peine.
Et concernant les visses, j'ai eu aussi de la difficulté à les dévisser! Un peu de patience s'impose, et aussi de la force!
Je ne saurai trop te dire si ça vaut le coup ou pas dans la mesure où je n'ai jamais eu moins de 640mo de Ram sur mon iBook... J'ai bien eu les 128mo de Ram intégré pendant 24h, le temps que je trouve le tourne vis adequat, mais j'ai jamais eu 256mo, 384mo, etc...
Evidemment entre 128mo et 640mo, la différence est énorme... Avec 128mo, on ne peut faire qu'une seule chose à la fois. Si on en fait 2, ça rame comme pas possible (un comble sous OSX qui est ultra multitâche). Alors qu'avec 640... Il m'arrive souvent d'avoir pas mal d'applis lancées en même temps (Virtual PC 6, Photoshop 7, Dreamweaver MX, iMovie, Mail, iChat, Navigator, X-Charge et iTunes sont les applications donc je me sers le plus souvent et qui sont souvent lancées en même temps) et rien ne rame "à fond". Evidemment faut pas demander la lune non plus, mais vu comment ces applications sont gourmandes en mémoire, je trouve déjà bien de pouvoir bosser avec tout ça lancé en même temps.
En fait je me suis acheté 512mo de Ram parce que je compte garder mon iBook le plus longtemps possible. Et comme il n'y qu'un seul emplacement mémoire, j'ai de suite opté pour le maximum possible. Ben oui, déjà avec 384mo de Ram, c'est juste assez pour aujourd'hui, alors imagine dans 1 an... On aura sans doute besoin de plus. Donc ça veut dire jeter à la poubelle sa barrette de 256mo pour en acheter une dde 512mo...
Donc voilà, par contre j'ai payé ma barrette de 512mo 110$ frais de ports express compris pour la France en Juillet dernier sur un site américain qui a fermé depuis...
J'ai pu facilement ajouter une 2ème barette dans mon iBook 800. Il faut faire attention de ne pas trop forcer ni perdre les visses. J'ai du quand même prendre 2 boites de tournevis de précision
Grape a dit:
c'est quand même infiniment plus simple que de changer le DD, non?
Grape, peux-tu me donner les références précises du tournevis que tu as utilisé ?
Ca fait 4 jours que j'emprunte des tournevis à droite et à gauche, et aucun ne va bien, je commence à désespérer, et j'ai pas envie de bousiller le pas de vis !!
Merci de votre aide
<blockquote><font class="small">Post&eacute; &agrave; l'origine par tomiotomio:</font><hr /> Grape, peux-tu me donner les références précises du tournevis que tu as utilisé ?
Merci de votre aide
<hr /></blockquote> J'ai fait la manip. sur 2 iBooks. Sur un iBook, un tournevis de précision simple (pas de cruciforme, 1.4mm) a parfaitement marché. Tu peux les trouver dans des quincaillerie ou des grandes surfaces (autour de 3€). Mais impossible de faire marcher le même tournevis sur le second iBook. Donc j'a pris une autre boite, un tounevis de précision (normale) pour un vis et un autre en cruciforme pour le 2nd.
Pour la référence : Jeu de tounevis de Précision. 10 PCS PRECISION SCREWDRIVER SET.
Perso avec un coupe papier j'ai réussi à dévisser correctement ces 2 vis micrométriques, après avoir essayer avec différents types de scalpels...
Les pas de vis sont ok
De mon côté, après avoir essayé sans succès avec divers tournevis, j'ai réussi avec un tournevis cruciforme Bost de la gamme Expert. Il était neuf et l'extrémité sablé permet de dévisser les vis de l'iBook avec une facilité déconcerante comparé aux autres.
Choisis la bonne taille et ça ira tout seul
Ou fais comme moi : emprunte-le et ne ressere pas les vis à fond.
Ciao
No problème sans vis. j'ai fais comme ça avec mon "vieil" iBook 700 où j'avais foiré une des vis. Du coup, j'avais enlevé les deux "au cas où", et ça a très bien marché, sans problème.
