iMac Alimentation hub USB au démarrage
bferrie
29 Juin 2022
12
Salut à tous,
J'ai un iMac M1 avec 4 ports USB.
J'aurai voulu mettre un hub USB pour brancher un disque dur externe, une clé USB et un autre appareil en USB. Pour des raisons pratiques je préfèrerai passer par le hub.
Le problème est qu'au redémarrage du Mac, le hub n'est plus alimenté. Si je le débranche et rebranche non plus. Il faut que je débranche et rebranche soit mon disque dur, soit mon autre appareil en USB. La clé USB ne permet pas de réalimenter le hub, même lorsqu'il n'y a rien de branché et que je branche la clé USB, le hub ne "démarre" pas.
Il y a une led d'activité sur le hub. Au redémarrage elle s'éteint et reste éteinte tant que je ne fais pas la manip de brancher le disque dur dessus (ou mon autre appareil USB, une carte son externe).
J'ai le problème avec 2 hubs différents. Sous windows, les 2 hubs démarrent bien avec le démarrage du pc (led qui s'allume tout de suite).
Je n'ai pas bien l'habitude des mac, mais pourquoi mon hub ne s'allume pas au démarrage du Mac ? C'est un problème pour moi, je suis parfois amené à redémarrer à distance donc je perds les appareils branchés dessus. Actuellement chaque appareil est connecté sur un port du Mac et tout fonctionne mais je voudrais passer par le hub pour des raisons pratiques.
Si vous avez une solution, je suis bien sûr preneur !
Merci à vos âmes charitables !!
PS : même problème sur les 4 ports du mac
Je comprends les raisons pratiques, mais pour la fiabilité il vaut nettement mieux brancher les disques dur directement sur le Mac, sans passer par un hub. Est-ce que le problème apparait aussi lorsque le disque n'est pas sur le hub ?
Merci.
Le problème est là même s'il n'y a rien sur le hub, la led ne s'allume pas au démarrage du Mac, et il faut que je branche le disque dur pour que le hub s'allume (une clé USB simple ne suffit pas)
L'un des hubs que j'ai peut être alimenté secteur, mais c'est le même problème, au démarrage du Mac, celui-ci ne démarre pas automatiquement le hub... Je ne comprends pas cette différence d'agissement avec le pc
Pour moi, le problème vient du hub, pas du Mac (j'ai un hub sur mon Mac, hub alimenté dès l'allumage du Mac).
Du coup, je déplace le fil.
J'ai 2 hubs de marque différente, même problème avec les 2. Je mets sur un pc, aucun problème. Pour moi le problème vient du Mac...
J'ai fait de nouveaux tests : aujourd'hui étonnamment sans rien de branché dessus, le hub s'allume bien au démarrage (hier ça ne marchait pas). Donc avec rien ou clé USB ça fonctionne. Avec disque dur ou mon autre périphérique usb, il ne s'allume pas tout seul.
Certains disques consomment beaucoup au démarrage, le Mac peut ne pas aimer la pointe de consommation, limiter le courant fournis au hub, ce qui ne lui plait pas à son tour... Bref il y a plein de raisons de ne pas brancher un disque sur un hub ;)
L'un des hubs est sans alimentation, l'autre est sans ou avec. En testant sans ou avec, même problème.
Le souci est aussi avec l'interface audio externe branchée, qui pourtant elle à sa propre alimentation .
Je viens de retester sur un pc (c'est n'est pas pour comparer mais pour vérifier que ce n'est pas le hub), disque externe branché au démarrage, le hub s'allume directement.
Je ne comprends pas pourquoi sur le iMac il n'y a pas le même comportement. Ça pourrait venir d'un appel d'alimentation au démarrage du Mac que celui-ci n'apprécie pas donc il coupe le port USB ? (Je ne connais pas trop, je ne sais pas comment ça peut fonctionner).
